Teraz jest 23 września 2026, 15:05
 Tytuł: [E36] 320i Problem z silnikiem ( moc, spalanie)
PostNapisane: 5 maja 2012, 21:09
Witam.
Mam spory problem od dłuższego czasu.
Problem polega na tym że,
-Na zimnym silniku auto praktycznie nie przyśpiesza po wciśnięciu pedału gazu
- Spala bardzo dużo paliwa (benzyna) ok 30l/100km
- bardzo śmierdzi niespalonym paliwem po nagłym przyśpieszeniu
- Powyżej 3 tyś obr. działa wszystko ok
- Po wciśnięciu gazu na biegu jałowym coś strzela pod maską :/ Jakby strzał w kolektor wydechowy lub coś w tym stylu
A oto lista rzeczy które wymieniłem
- Sonda lambda
- Przepływomierz razem z gumą
- przewody paliwowe
- filtry paliwa powietrza
- kolektor dolotowy
- Świece
- Cewki
- Uszczelkę nad deklem zaworów
- sprawdzona listwa wtryskowa i jest ok
- wtryski ok
- badanie spalin ogólnie masakra ( z wyjątkiem wysokich obrotów tj. 5 tyś.obr.0 przekroczenie co itd. o kilka razy ( auto nie spełnia warunków EURO -231 :)
Czego nie wymieniłem
- Katalizator
- Czujnik położenie wałka rozrządu
- Czujnik położenia wału
- Czujniki temperatury
- Komputer silnika
Bylem oczywiście na badaniu komputerem (w sumie trzy razy) Na każdym badaniu wyszło zero problemów z silnikiem itd.
Zastanawiam się nad wymianą czujnika wałka rozrządu. Co o tym myślicie??. Już troszkę kasy wydałem :).
Nie wiem zbytnio co robić, na jakie części zwrócić uwagę?./.
Dzięki za wszelka pomoc
p.s. Mam komputer i wszystko pod siemens`a i sekwencyjna instalkę gazową
 Tytuł: Re: [E36] 320i Problem z silnikiem ( moc, spalanie)
PostNapisane: 5 maja 2012, 21:33
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jaki silnik dokładnie?
Jak tyle żłopie to bym obstawiał sondę/y.
Na jaką sondę zmieniłeś?
Jedź na kompa z inpą i nagraj live data, bo tak to wróżenie z fusów.
Albo niech ogarnięta osoba się przyjrzy parametrom.
PostNapisane: 5 maja 2012, 21:48
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
albo odlacz sonde , i jak spalanie sie zmniejszy to masz winowajce.
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 5 maja 2012, 22:00
Sonda wymieniłem oczywiście na nową NTK Zalecaną przez producenta Silnik M50B20 z vanosem. Sonda dziala poprawnie. Po podłączeniu odłączonej sondy nie ma różnicy. Byłem na różnych badaniach komputerowych. Przybliż mi bardziej o co chodzi z tym Live data :)
Pozdrawiam dzieki za odpowiedź
PostNapisane: 6 maja 2012, 12:35
Livedata to badanie w czasie jadzy- chodzi o monitorowanie parametrow. Do jakiego kompa podlaczales? Uniwersalne sie nie nadaja, potrzegujesz INPA, DIS albo GT1 i ogarnietego czlowieka, ktory bedzie umial wyniki zinterpretowac.
PostNapisane: 6 maja 2012, 14:21
Achaaaa To u mnie na wiosce tego nie robia napewno:). Myślę tez o wymianie katalizatora na np. tlumik przelotowy. Czy zrobić to przed takim badaniem czy lepiej nic nie ruszać??. Jaki jest mniej więcej koszt takiego badania >???
PostNapisane: 6 maja 2012, 14:55
Mysle ze w okolicach stowki, moze troche wiecej z uwagi na koniecznosc pojezdzenia autem. Poszukaj w dziale o polecanych warsztatach kogos specjalizujacego sie w BMW. Katalizatora bym na razie nie ruszal, ewentualnie podjedz na SKP i zbadaj sklad spalin. Powiedza Ci czy kat zyje czy nie.
PostNapisane: 6 maja 2012, 18:10
Ok dzięki za pomoc. Znalazłem jeden kontakt, ale gościu ma opr. Gt1 ponoc jest dobry. Czy opcję Live data mozna tylko na IMPIE zrobić??
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:09
W kazdym z w/w programow mozna. GT1 jest ok, wazne zeby mechanik byl kumaty. Uprzedz ze pewnie bedzie trzeba sie z kompem przejechac, bo jak ma tylko skasowac bledy to pewnie nic sie nie dowiesz.
