Teraz jest 15 czerwca 2026, 10:58
 Tytuł: [e38] 750i nieregularne braki mocy, falujące obroty.
PostNapisane: 5 maja 2012, 08:57
Moje BMW: jest ich wiele
Witam !
Zakupiłem ostatnio e38 750i 96r. Auto posiada sekwencyjna instalację gazową. Problem polega na tym że po odpaleniu czasem równomiernie skaczą obroty tak od 300 do 1200. Wrzucam na D, potem spowrotem na P i jest już okej. Po osiągnięciu temperatury przełącza się na gaz. Chodzi równo, nic nie telepie, ładnie wkręca się na obroty itd. Mogę zrobić 20-40 km i auto zaczyna dziwnie się zachowywać.
-Czasem nie reaguje w ogóle na pedał gazu, czasem reaguje ale nie przyśpiesza (wskazówka idzie w góre ale auto nie jedzie)
-Szarpie biegami, ale nie przechodzi w tryb awaryjny, mogę bawić się steptronikiem, czasem przerzuca po kilku sekundach
-W trakcie dodawania gazu muli po czym wciska w fotel tak jak powinien
-Na wolnych obrotach ciężko się wkręca na obroty, niby płynnie, pracują wszystkie gary ale wskazówka idzie ociężale.
-W trakcie jazdy auto potrafi samo przyśpieszać i zwalniać, tak jakby falowały obroty w trakcie jazdy.
-Tempomat się włącza (kontrolka na desce) ale nie reaguje na przyciski.
W/w objawy występują zarówno na benzynie jak i na gazie.
Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu przez jakiś czas jest jakby poprawa.
Podłączyłem INPA i takie błędy mi wywaliło
125 umschaltung leerlaufregelung oder ersatzwert
107 datenaustauschfehler in der initialisierung
106 DATEN IM NORMALBETRIEB
w skrzyni wywaliło takie
111 WANDLERKUPPLUNG MECH
160 CAN TIMEOUT ASC
156 CAN TIMEOUT 1
Podczas przeglądania różnych wartości w INPA zauważyłem wysoką wartość "pwg lernwert oben" oscylowała w granicach 140 na 150 możliwych.
Skasowałem i nie jezdziłem już w ten dzień autem. Dzisiaj odpaliłem, chwile pobujało, pojechałem się przejechać i idzie jak torpeda. Ale wiadomo że samo skasowanie błędów nic nie dało. Przeszukałem google ale nie znalazłem żadnych porad ani wyjaśnień błędów.
Bardzo proszę o pomoc, ew. wskazówki.
 Tytuł: Re: [e38] 750i nieregularne braki mocy, falujące obroty.
PostNapisane: 7 maja 2012, 22:01
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m 43
sprawdz silniczek krokowy u mnie falowaly od niego a dwa czy nie masz dziurawego weza od odmy tez tak wtedy tancuja obroty i ogolnie sprawdz caly uklad dolotowy czy jest szczelny a jak to nie pomoze to sprobuj odlaczyc na wlaczonym silniku przeplywomierz jak poczujesz roznice i bedzie ok znaczylo by ze padl pozdro
PostNapisane: 8 maja 2012, 01:09
Teoretycznie przepływomierz to i na kompie powinno wywalić :]
PostNapisane: 8 maja 2012, 09:48
Rozebrałem dolot, przeczyściem przepustnice, były cholernie brudne. Zmieniłem filtry powietrza. Niestety nie pomogło, obroty czasem falują. Ale najlepsze jest to że mam przepływomierze z Vołgi (!!!) takie o http://hcsensors.en.alibaba.com/product ... _635_.html wtyczki mam przerobione. No i tak się zastanawiam kto mógł wpaść na taki pomysł.
Najgorsze ze auto na którkich dysansach, nawet jak sie nagrzeje to jezdzi normlanie. Zauważyłem jeszcze że w trakcie jazdy bez gazu obroty spadają poniżej 1000 ale się trzymają i auto przyśpiesza i zwalnia. Coś jakby odłączało skrzynię i wrzucało na luz. Ale jak wcisnę gaz to auto przyśpiesza normalnie. Czym sprzęgło hydrokinetyczne jest chłodzone ? Czy jest opcja ze po trasie 40km się po prostu przegrzewa i ślizga ?
Tempomat zaczął działać normalnie.
W M73 o ile wiem to nie ma silniczka krokowego.
PostNapisane: 8 maja 2012, 13:17
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m 43
hahahaha tego to nawet w kinie nie grali :D nie no to chlopie nie masz co kombinowac kupuj nowy przeplywomierz !! pozdrawiam
PostNapisane: 8 maja 2012, 13:34
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m 43
kolego tak jeszcze teraz czytam tego posta Twojego i z tego co mi wiadomo to te objawy moga byc tez zwiazane z poczatkami siadania dwumasy ale to by Ci na jalowym biegu zucalo bunia na boki ale po wcisnieciu sprzegla zawsze ustaje , badz poprostu masz klika usterk naraz i objawy moga mylic na pierwszy rzut oka ,napewno ten przeplywomierz wypier...:D bo kazdy jest zaprogramowany na inne parametry pracy silnika i podaje inna ilosc powietrza wiec nie ma bata zeby na vołdze Ci tak samo wszystko chodzilo :D a potem jak nie da rezultatu pomysli sie dalej bo to nie mlody samochod a biorac pod uwage pomyslowos jego poprzedniego wlasciciela to kompletnie o niego nie dbal i moze byc jeszcze pare usterek heh
PostNapisane: 8 maja 2012, 15:14
To jest automat więc sprzęgła nie wcisnę. Ogólnie silnik pracuje dobrze, nic nie stuka, zaworki ciche, łańcucha nie słychać itd. Przepływki obowiązkowo wylecą, sprawdzę olej w skrzyni, ew zrobię wymianę z filtrem.
EDIT:
Może komuś się przyda na przyszłość, okazało się że winna była cewka która z czasem nie domagała. Temat do zamknięcia.
