Teraz jest 16 czerwca 2026, 06:34
 Tytuł: [e46] Które łożysko huczy rolki napinacza??
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 14:04
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam pytanie dla znawców co niajcześciej wysiada w e46
zauwazyłem luzne huczenie przy napedzie pasowym pompy wody/ prądnicy, jak najlepiej zdiagnozować która rolka jest do wymiany, lub czy wymienia sie pojedynczo czy całość. oczywiscie bez sciagania paska przed wymianą.
o tym mowa
Pozdro BMW maniacy.
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] Które łożysko huczy rolki napinacza??
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 16:26
Moje BMW: f12, f30
Jak rozpoznać czy mam napinacz mechaniczny czy hydrauliczny bo hydrauliczny ma rolkę wymienną a mechaniczny ma ją na stałe
na rysunku pozycja NR 2
brak zgody na link
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 19:47
najprosciej to zdejmij paski i pokrec rolkami , przy okazji sprawdz luzy pompy wody
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 19:54
Kod silnika: M62B35
Na pieszym schemacie napinacz hydrauliczny (cześć nr 12 a 21 w zestawie)
Na drugim rysunku mechaniczny cześć nr 2 :)
dokładnie tak, a jak paska nie chcesz zdejmować bądź nie umiesz to odpal silnik i psiknij w jedna z rolek np wd40 jak piszczy dalej to psiknij w drugą itd... jak przestanie piszczeć podczas piskania to trafiłeś w zużytą rolkę:) PSIKAJ W ŚRODEK ROLKI a nie byle gdzie po rolce
A tak na marginesie jak wymieniasz już rolki to wszystkie, wymienisz jedną a za miesiąc zacznie piszczeć druga
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:22
Kod silnika: m57
racja kolego
najlepiej wymienić całość 2 szt.
tylko kup oryginał bo z zamiennikami pojeździsz góra rok jeżeli nie masz osłony pod silnikiem.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:23
Moje BMW: f12, f30
dobra pozamawialem rolki od razu zamowilem tez rolke z paska klimy przy jednym rozbieraniu wymienie odrazu.
brak zgody na link
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 16:54
Moje BMW: f12, f30
karolcybuch24 napisał(a):
racja kolego
Czy mógł byś bardziej uzasadnić ze na zamienniku pojeźdzę góra rok jeśli nie mam osłony? na jakiej podstawie taki wniosek? bo uważam ze jeżeli osłona ma chronic przed ewentualnym brudem to łożysko czy ori czy nie, na brud nie ma rady jak się dostanie. nie wprowadzajmy sie w błąd wzajemnie. co innego druga sprawa to jakość wyrobu ale to sie mija z twoją teorią osłony pod silnikiem.
brak zgody na link
PostNapisane: 11 maja 2012, 19:53
Moje BMW: f12, f30
hej
mam jeszcze pytanie chce tez wymienic rolke zazanczoną na foto z opisem (rolka napinacza)
obecnie wymieniałem tą co jest wyzej nad tą z fotki ale mam problem jaka to jest rolką szukam na allegro ale nie wiem za bardzo pomoże ktoś??? ona chyba jest wymienna u mnie?
brak zgody na link
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
