Teraz jest 4 marca 2026, 22:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: E36 problem z ABS i ASCT Pilne pomocyyyyy
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:38
Moje BMW: e36 316 e36 323i
Kod silnika: m40 m52
Witam dałem auto do mechanika(wymiana kompletnego sprzęgła) okazało przy odbiorze ze świecą mi właśnie te 2 kontrolki co się stało co mógł zrobić ze się zaświeciły?? twierdzi ze było od początku jak dostał auto a ja wiem ze nie, czy trzeba usuwać jakieś błędy podczas wymiany sprzęgła może tego nie zrobił ?? chce coś wiedzieć żeby wiedzieć jak z nim rozmawiać jutro
 Tytuł: Re: E36 problem z ABS i ASCT Pilne pomocyyyyy
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:41
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Mógł naderwać albo wypiąć podczas wymiany przewód od czujnika ABS.
Wtedy nie będzie też ASC
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:47
kurcze ale to by przeszkadzało podczas zdjęcia skrzyni??
i kable idą gdzieś właśnie nad skrzynią??
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:52
może jest jakiś schemat jak dokładnie te kable idą??
PostNapisane: 12 maja 2012, 18:46
to tak panowie byłem u kolesia i faktycznie(niby) sie świeciło podpiął sie pod auto i nic nie mógł zrobić bo nie chciało sie połączyć z ABS-em ?? do silnika sie podpiął ale do ABS nie mógł? wiecie o co chodzi??
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:08
Kod silnika: M54b25
Zacznij od bezpiecznika.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:18
bezpiecznik jest ok dawałem od drugiej
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:26
a jaki musi mieć do tego program?? żeby sprawdzić??
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:35
Moje BMW: Brak
Tzn. żeby połączyć się z ABS i go zdiagnozować? Jeśli tak to: INPA lub DIS, Carsoft jest mało dokładny.
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:40
ok a on coś mówił o programie na "K" chyba jest coś takiego??
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:43
Kod silnika: M54b25
Nie progamie, a interfejsie raczej. KKL interfejs obsłuży na 100%. Jak będzie z tylko jedną linią K, to być może trzeba będzie przepinać kabelki we wtyczce 20pinowej.
Akumulator masz zdrowy? Mi jak siadał czasami wywalało ABS w kosmos. Miałem takie knyfy w 2 różnych autach. Sterowniki ABS są bardzo czułe na napięcie i jak na chwilę spadnie poniżej powiedzmy 10V to się wyłączają.
a jeszcze takie małe pytanie mogło sie coś popsuć od tak sobie ze auto stało??
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:47
aaa no tak to interfejs;) zdrowy oryginalny od BMW autko pali więc musi być ok;)
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:50
Kod silnika: M54b25
Wcale nie musi. A jak oryginalny bmw z połowy lat 90tych to nawet na pewno nie jest ok.
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:53
Moje BMW: Brak
Mroova dobrze pisze z tym akumulatorem, sprawdź napięcie na wyłączonym silniku oraz na włączonym (może jest za małe lu za duże napięcie). Potem inpa lub dis na dobrym fejsie, trzeba zobaczyć błędy. Czujnika od abs nie mógł uszkodzić, bo niby jak. Jedyny czujnik który widać znajduje sie w dyfrze, nie wiem czy odpowiada też za abs czy tylko za prędkość.
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:56
Kod silnika: M54b25
Dokładnie, ale sprawdź też napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem. Przeważnie w tym momencie abs fiksuje.
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:57
ok oblukam ten akumulator dam od drugiej(3 miechy ma) i zobaczę czy coś to da;/
PostNapisane: 13 maja 2012, 19:25
Na topie też są ostatnio 'zimne luty' w sterowniku ABS , wtedy z tego co wiem, nie można się połączyć z nim ;)
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 14 maja 2012, 18:07
panowie tempak coś mi narobił z autem i za nic mu nie udowodnię;/
zawiozłem do niego chyba 3 raz bo niby interfejs czy program (coś innego po prostu) miał mieć i niby twierdzi ze wgl. nie może podpiąć się do ABS-U a co to jest ten "Zimny Luty"??
PostNapisane: 14 maja 2012, 19:32
Moje BMW: Brak
Znajdź w swojej okolicy forumowicza z dobrym fejsem lub szukaj innego mechanika. Zimny lut to jakby niepewne połączenie, niby jest (wizualnie) ale nie ma odpowiedniego połączenia elektrycznego. Wyczyść gniazdo diagnostyczne, może coś jest brudne/zaśniedziałe.
