Teraz jest 2 października 2026, 01:23
 Tytuł: [E39]po postoju i odpaleniu pusci dymek
PostNapisane: 23 maja 2012, 14:53
Czesc wszystkim.Jestem nowy jak widac wiec nie posiadam zadnych postow itd.ale potrzebuje szybkiej i koniecznej rady.Moje BMW E39 520i 97r przebieg 212 tys.
Problem mam dziwny bo podczas dzisiejszego postoju przez cala noc i odpaleniu bylo ok ale pozniej jak autko stalo 3 godz. a temperatura silnika nie zeszla jeszcze do niebieskiego pola to po odpaleniu puscil niebieski dymek doslownie chwile bo zaraz po tym jak przygazowalem to juz tylko delikatnie i przestal.Na calkiem rozgrzanym silniku nie ma takich objawow.Dodam, ze autko troszke nie rowno stalo czyli od strony pasazera obok kierowcy byl pochylony w lewa strone.
Prosze o jakas odpowiedz i o nie pojezdzanie mnie za temat nie majac postow.
Dzis odpalilem auto i po calej nocy nie zakopcil nic a nic wiec nie wiem co to moze byc.
 Tytuł: Re: [E39]po postoju i odpaleniu pusci dymek
PostNapisane: 23 maja 2012, 18:07
Kod silnika: M52b20
Kolego,po obserwuj auto i napisz,czy to się powtarza
po jednorazowej akcji,trudno coś stwierdzić
ogólna zasada jest taka,że jak zadymi na zimnym,to olej dostaje się przez zawory
jak na gorącym,to najczęściej wina pierścieni
PostNapisane: 23 maja 2012, 19:46
No obserwuje juz od dluzszego czasu.Wyglada to tak wczoraj po postoju odpalilem i delikatnie poszedl niebieski dymek z bialym powiedzmy taki jasno niebieski.Dzis po odpaleniu (mowa o zimnym silniku)nic a nic niebieskiego dymku nawet jak jej przygazowalem.Teraz ja odpalilem i rowniez nic a po przygazowaniu do 4 tys.obrotow delikatnie czarny dymek.Z tego co wiem jak by to byly uszczelniacze na zaworach to po odpaleniu byl by wlasnie niebieski dymek i to nie przez 10 sekund czy 5 sekund ale dluzej bo ja tak mam ze doslowanie to trwa sekunde..hm
PostNapisane: 23 maja 2012, 20:19
Kod silnika: M52b20
a jak z olejem?
przepala
PostNapisane: 23 maja 2012, 21:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5 tds
Niebieski dym oznacza pękniętą uszczelkę pod głowicą.
A jak czarny to jak kolega wyżej - pierścienie.
PostNapisane: 24 maja 2012, 05:28
ryszard55 napisał(a):
a jak z olejem?
przepala
Ciezko powiedziec bo mam lekki wyciek wiec nie wiem czy mi go ubywa poprzez spalanie.Myslalem nad sonda bo slyszalem ze jak jest walnieta to sa wlasnie identyczna objawy lecz u mnie spalanie w normie,obroty rowniez,odpalanie tym bardziej.Pod kompa mialem podpieta i nic.
Kolega BEEMKA jestes w bledzie..
PostNapisane: 24 maja 2012, 12:31
posluchaj - nie przejmuj sie zanadto - sprawdz olej i w razie czego uzupelnij -poobserwuj- z tym , ze jak jezdzisz tylko po miescie i krotkie odcinki zawsze ci go cos ubedzie ,nastepnie podczas nastepnej wymiany oleju wymien odme jesli masz ja wymienna lub oczysc -poza tym wymien filtr paliwa oraz powietrza - auto ma jak na polskie warunki normalny przebieg jesli oczywiscie jest rzeczywisty wiec jakims baczkiem zanadto sie nie przejmuj - sprawdz tez jaki olej masz zalany - w przypadku bmw powinien to full syntetyk - nastepnie jesli jezdzisz tylko krotkie kawalki to przegon auto co jakis czas po trasie
PostNapisane: 24 maja 2012, 12:35
Uwazam, ze cylindry i pierscionki sa zdrowe bo nie pozostawia chmur dymu tylko podmuch powietrza.Moze masz racje, ze nie mam sie czym przejmowac.Olej mam Castrol 10W40
PostNapisane: 24 maja 2012, 20:34
to masz polsyntetyk i nie wiadomo dlaczego
PostNapisane: 25 maja 2012, 16:13
Dziwne to masz..Bo z tego co slyszalem to jak z rana zakopci na niebiesko to uszczelniacze zaworowe tylko ze przy uszczelniaczach to troszke dluzej kopci a nie tak ze pusci dymek raz i nic.Chyba ze sie myle
PostNapisane: 25 maja 2012, 17:19
Kod silnika: M62B35
może nie jest na tyle sfatygowany, przepuszcza bardzo mało oleju przez noc skapnie kropla czy dwie i tyle
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 25 maja 2012, 17:40
Tak tez moze byc ze kropla dwie i przepali ale z tego co czytalem to jest tak ze raz zakopci a czasami wcale ciekawe :looka:
PostNapisane: 25 maja 2012, 18:00
Kod silnika: m52
A separator oleju (odma) sprawny?
PostNapisane: 25 maja 2012, 20:03
co ma odma do tego..bo ja wiem :zalamany:
PostNapisane: 25 maja 2012, 21:15
Kod silnika: m52
sprawdz separator czy membrana jest cała i czy cały układ jest drożny i szczelny,
miałem to samo co Ty z niebieskim dymkiem i winą była odma, jeśli nie ona będzie winna, to następne w kolejności są gumki uszczelniaczy..
zacznij od separatora.
PostNapisane: 26 maja 2012, 05:34
No raczej jest drozny bo jak odkrece korek od oleju na pokrywie przy silniku to samochod zaczyna nierowno pracowac wiec chyba ok.Czytalem ze objaw taki odnosi sie pozytywnie co do silnika.
