Teraz jest 14 czerwca 2026, 10:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] 328i po rozgrzaniu słychać jak by drżenie blaszKi
PostNapisane: 23 maja 2012, 21:37
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
Witam. Mam taka przypadłosc w graniceach od 1000 do 1500 rmp. Podczas ruszania albo zchodzenia obrotów z silnika na biegu( hamowanie skrzynią:) jest taki dzwiek jak by drżenie blaszek albo łancuszka grzechot. Przygotowuje sie do wymiany uszczelek na vanosie TU B28 :hyhy: i zastanawiam sie czto załatwi sprawe czy szukać dalej..moze pierdoła? idzie od dołu fajnie i żwawo reaguje na gaz....niema nic zadnych Vano-dziur :/ dzwięk z okolic maski.
 Tytuł: Re: [E46] 328i po rozgrzaniu słychać jak by drżenie blaszKi
PostNapisane: 26 maja 2012, 13:31
Kod silnika: M52b20
przyłóż dłoń do Vanosa i dodaj gazu
jeżeli to z niego to poczujesz drgania
PostNapisane: 26 maja 2012, 20:42
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Kiedyś u mnie powodem było urwane mocowanie środkowe tłumika ;) Ale po naprawieniu tego też mega rzadko pojawie się na ułamek sekundy takie właśnie jakby grzechotanie ale takie delikatne i tak na ułamek sekundy.
Daj znać jeśli znajdziesz sprawcę . Ja jeszcze wszystkie osłony termiczne tłumika przejrzę (choć wydaje się że to raczej gdzieś z przodu) chyba czuć to na lewarku biegów nie ?. Choć moze u ciebie to co innego bo u mnie tak się dzieje np jak na 1 depnę i odejmę gazu, ale chyba nie tylko w tym dolnym przedziale .
PostNapisane: 28 maja 2012, 07:34
jak depne i schodzi z obrotów to własnie okolice 2000 jest przez ok 1.5sec. Mysle ze to Vanos jednak..łancuszek sie ustawia a to ze niema dobrego docisku to sie slizg. Jak kupywałem auto to poprzedni własciciel powiedział ze mam sie tym zainteresowac. watpie ze to z jakiegos kolektora chyba ze mi ktoś sróbke podrzucił w tłumik.. :chytry: jak dołorze do vanosa łapke to takie lekkie pukanie jest a po dpdaniu gazu grzechot z tamtych okolic..co do lewarka zmiany biebów drgania sa normalne pracujacy docisk i samo sprzegło..moze w okolicy zmiany silnika bedzie tez nowa skrzynia ale to plany na 2017r. :hurra: bo kocham te linie nadwozia i nie chce innego:)
PostNapisane: 28 maja 2012, 08:26
Co do tłumika to właśnie u mnie tak było urwało się to mocowanie i wisiało na tłumiku (leżała sobie między rurkami).
Co do tego dźwięku u mnie to nie występuje na luzie ;) Kilka razy zdarzyło się przy schodzeniu z wysokich obrotów na 1 biegu możliwe że kiedyś też na 2 biegu
PostNapisane: 28 maja 2012, 09:25
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Sprawdz blaszke nad kolektorami wydechowymi bo ona tez niekiedy brzeczy :kwasny:
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 28 maja 2012, 09:42
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Może być wydech... Ale vanos nie powinien w ogóle grzechotać...
PostNapisane: 28 maja 2012, 10:09
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
u mnie też coś zaczęło walić przy schodzeniu obrotów.stojąc na przeciwko maski silnika po jego lewej stronie.dźwięk nie zawsze się pojawia ale jak jest mocno potrafi wkurzyć.nie długo będę robił przegląd rozrządu i vanosa i liczę że uda się łatwo rozwiązać problem.jak by założycielowi tematu się udało niech pisze co to było.domyślam się że możemy mieć podobny problem.
udało mi się wrzucić film na youtuba.od 20sekundy słychać trochę ten dźwięk.nie jest to zbyt dobrze nagrane ale może ktoś rozpozna co się może dziać.dodatkowo disa chyba nie pracuje tak jak powinna.tak czy inaczej czekam jak przyjdą do mnie uszczelki vanosa zamówione w USA i auto idzie do specjalisty od BMW.
PostNapisane: 28 maja 2012, 12:23
Dobra tak mi się przypomniało Dis może też brzęczeć oraz o ile dobrze pamiętam łożysko od pompy wspomagania (zaglądając pod maskę skrajne z prawej strony na dole- widziałem jak po zdjęciu paska wielorowkowego to koło po którym pasek lata da się wyjąć przód tył.
Dis to samo ma klapkę w środku czasem się urywa i tak sobie lata i grzechocze. Ogólnie disa łatwo wyjąć i przeczyścić tak więc warto to zrobić.
P.S
mi raczej o coś innego chodziło bo u mnie na luzie auto ładnie chodzi czysty dźwięk. Jednak jak ostro depne na 1 biegu i puszcze gaz to dochodzi do zwiększonej rotacji silnika.
Na chłopski rozm 3mam rękę na lewarku depne obroty spadają czuć takie cykliczne bicie pod ręką w miare wolne i nagle na ułamek sekundy ono jakby 10krotnie przyśpiesza.
jakby ktoś sobie chciał to wyobrazić to normalna praca jest cyk .. cyk ..cyk a jak zaświruje to sie robi brzbrzzrzrz ;)
Co do brzęczenia na początek koledzy proponuję odpalić auto bez pasków.
Ostatnio edytowano 28 maja 2012, 12:29 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2012, 12:27
Moje BMW: e90 335xi
Dise miałem wyjmowaną dwa miesiące temu ale znów to zrobię.Dziwnie mi zaciąga powietrze silnik.Tak jak by brał lewe gdzieś w komorze silnika.
PostNapisane: 28 maja 2012, 13:38
Moje BMW: E39 525i
W mojej identycznie zaciąga powietrze:
DISA jeszcze stara.
PostNapisane: 28 maja 2012, 13:44
Dźwięk zasysanego powietrza zwłaszcza przy takim mega szybkim kopnięciu w gaz i zabraniu nogi to coś zupełnie normalnego po prostu te auta zasysają mocniej niż odkurzacz. W tym aucie dodatkowo coś skrzypi co potęguje ten odgłos :d. Odma też ma wpływ na zmianę obciążenia silnika w sensie jak się dodaje gazu to też dźwięki wydaje.
Ale tak jak pisałem wiele osób się zastanawia co to... czemu ... w innych autach niby takiego czegoś niema, i często tak jest że jak właściciel audi podejdzie to pokiwa głową i powie coś nie tak... A u nas po prostu silnik lubi tlen :D najlepiej to słychać przy zdjętym filtrze... słychać ... no i ja się ręke przyłoży to się zrozumie :D
PostNapisane: 28 maja 2012, 18:13
Moje BMW: 330ci
nixon111, u mnie jest to samo,jak schodzi z 2000tyś do 1500 to taki rezonans na tłumiku identycznie jak u ciebie :D
PostNapisane: 28 maja 2012, 19:55
Moje BMW: e90 335xi
myslisz ze chodzi o tlumik?u mnie pojawilo sie to tydzien temu.przede wszystkim dobrze slychac jak parkuje auto w parkingu podziemnym i hamuje auto silnikiem.wtedy silnik jest cichy a ten odglos glosniejszy.niestety nie mam jak tego nagrac.musielismy z kolega troche pozylowac auto by wydobyc ten dzwiek.tak czy inaczej za tydzien auto jedzie na naprawe i licze ze uda sie odnalezc powod tego dzwieku i zlikwidowac jego przyczyne.Ty coś z tym robisz u siebie?
PostNapisane: 28 maja 2012, 20:20
Moje BMW: 330ci
Jeszcze nie bo dopiero nie dawno to usłyszałem u mnie słychać jak Hamuje silnikiem tak sie tocząc w granicy tych 1500-2000 myślałem te to ta klapka w wydechu,ale jednak nie nie ogladałem dokładnie jeszcze wydechu w e36 miałem tłumik drgań wydechu,nie wiem jak jest w e46 ale w e36 on był powodem rezonansu bo sie poluzował jeśli znajdziesz co było przyczna wcześniej niż ja to daj znac :)
PostNapisane: 28 maja 2012, 20:28
Moje BMW: e90 335xi
na 99% we wtorek za tydzien bedzie auto u specjalisty takze mam nadzieje ze po tym bede mogl powiedziec co to za przyczyna
PostNapisane: 28 maja 2012, 20:39
Moje BMW: 330ci
a sterowanie tą klapką w wydechu Ci działa .? u mnie jest otwarta cały czas, podobno ma sie otwierać dopiero przy 3 tyś obr,jutro będę badał co tam nie gra
PostNapisane: 28 maja 2012, 21:00
Moje BMW: e90 335xi
u mnie jest odlaczona calkowicie i przez to tez caly czas otwarta.kolo tlumika koncowego jest odlaczona.tak czy inaczej dzwiek slysze po lewej stronie silnika stojac na przeciwko niego.tak od dolo takze tez przez nadkole wychodzi.na razie myslalem ze w silniku cos sie zaczelo dziac.mam nadzieje ze jednak cos sie tylko poluzowalo
PostNapisane: 29 maja 2012, 10:17
no tak a u mnie pojawia sie to na chwilke. Jednak te chalasy meczy wiele osob..ja obejrze caly tlumik od kolektora do konca..ja mysle ze to moze miec wplyw vanos na to tez tak niesie po tych wezykach..okolice gumy do dolotu pod ssakiem panowie napewno to wkurza.. Mnie tez bo lubie sluchac R6 a jak z chodzi z obrotow to koncowka brzdekania burzy te harmonie..ktora koi bardziej niz bethowen..
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 12:34
Moje BMW: 330ci
nixon111, dziś miałem chwilkę by to obadać,to cos co tak drżało,to osłona termiczna przy kolektorze wydechowym delikatnie ja wyprostowałem i gitara :hyhy:,
