Teraz jest 2 października 2026, 12:26
 Tytuł: e46 problem z silnikiem
PostNapisane: 29 maja 2012, 15:41
witam. jestem posiadaczem bmw e46 320d 150KM, ostanio trafil mnie pech samochod w trasie mi pad cos strzelilo w silniku az zgasl a jak go odpalilem to strasznie rzucalo silnikiem jakby chodzil na 2 gary. myslalem ze to uszczelka pod glowica albo wtryski ale kolega mi podpowiedzial ze to moga byc klapka od kolektora ssacego ze sie urwala i wpadla do silnika, ale wszystkie klapki byly na miejscu scaglem glowice i okazalo sie ze czwarty tlok jest nadpakony ze prawie nie ma komory spalania. czy ktos wie co spowodowalo to ze tlok sie wypalil? i czy pasuje tlok od silnika 136 konnego bmw e46 ?
 Tytuł: Re: e46 problem z silnikiem
PostNapisane: 29 maja 2012, 16:03
Moje BMW: 328Ci
pompa
PostNapisane: 29 maja 2012, 17:36
pompa paliwa ? a dlaczego akurat pompa ? a ja slyszalem ze wtrysk lał.
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:19
Moje BMW: e39 530d
Przemas13 napisał(a):
pompa
Jaka pompa? Chyba nie wtryskowa bo tam jest CR.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:47
Moje BMW: 330ci
Kubagtr2, chcesz wymienić tylko 1 tłok .? chyba o tym wiesz,że musi mieć taka samą średnice i wagę jak pozostałe
PostNapisane: 29 maja 2012, 21:05
tłok orginalny kosztuje w polsce 800zl do 950zl a chcialbym kupic uzywane ale chce tez wiedzic czy bedzie pasował od 136 konnego diesla e46 ? a jak kupie tylko 1 to jakie moga byc skutki ale i tak mnie itersuje czymu sie zniszczyl bo wyglada jak by sie stopił bo tez widzialem ze wtryskiwacz jeden na tym wypalonym mial 2 podkladki pod wtrysk i moze to spowodowalo ze wybuchal troche nad komora i sie wypalał jak sadzicie ?
PostNapisane: 29 maja 2012, 21:33
Kod silnika: M52b28
Przyczyn możne być wiele a po ,, byle " naprawie możne rożnie chodzić
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 30 maja 2012, 13:57
Moje BMW: 330ci
Kubagtr2, a co z cylindrem .? głowica też do wymiany .? zawory .? jeśli dobre,i jeśli uda ci sie dokupić taki sam tłok (w co wątpię ) to nowe pierścienie i honowanie musisz i tak zrobić +uszczelka planowanie głowicy+ robota Hm.. sam nie wiem czy Ci się to opłaci,nie wiem czy bym nie szukał innego silnika :kwasny:
PostNapisane: 30 maja 2012, 14:47
Gładź cylindrów jest dobra, chce sprawdzic wtryski, głowice lekko puszcza na ssacych kolektorach a tlok bede szukał z tymi samymi symbolami uzywka albo nowy trudno jak cos bede musila czekac silnik z osprzetam 7,500zl
PostNapisane: 30 maja 2012, 15:23
Moje BMW: 330ci
za 3 tyś kupisz goły słup,po co Ci osprzęt jak masz .? remont Cię wyjdzie jakieś 2.5-3 tyś i nie będzie zrobiony dobrze ;) bo w tej kasie sie nie da
PostNapisane: 30 maja 2012, 16:26
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
no wymiana silnika (slupka) bedzie tu najlepszym rozwiazaniem.
no chyba ze chcesz 30d P:P:P:P
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 maja 2012, 21:25
Mówicie ze jakbym nawet kupił ten tłok to nadal by cos sie psuło bo tez tak slyszalem ze zamiast 320d lepiej kupic 330d i chyba to prawda bo jak przekroczyłem 200tys przebiegu to turbina walła teraz silnik zawsze cos w nim bedzie ;/
PostNapisane: 30 maja 2012, 21:58
Moje BMW: 330ci
da sie to zrobić dobrze ale nie po kosztach 200tyś oryginalnego przebiegu to jest nic jesli moc Ci wystarcza to rozglądam bym sie za samym słupem lub robił remont jak trzeba,jest opcja że będzie to dobrze pracowało na innym 1 tłoku,tylko może być tykająca bomba,w używce też nie wiesz do końca na co trafisz :kwasny:
