Teraz jest 28 października 2026, 08:08
 Tytuł: [e46] Dziwne stuki z okolic silnika - dwumasa?
PostNapisane: 31 maja 2012, 14:56
witam, zakladam nowy temat bo szukajka niebardzo pomaga znalesc jak diagnozowac kolo dwumasowe
kupilem e46 z silnikiem 3.0 benzyna, ale od poczatku byl maly problem, mianowicie jak zle wypne bieg zwlaszcza 1 lub 2 i jak mam otwarte okna to z przodu samochodu slysze takie stukniecie jakby tyrkniecie, to samo tyrkniecie slychac przy gaszeniu silnika jak juz wal sie zatrzymuje, luzow w czasie jazdy nie czuc, a przy zamknietych oknach stukow prawie wcale nie slychac. czy to sa objawy padnietej dwumasy? jak sprawdzic na sto procent ze to dwumasa a nie co innego? pytam bo nie chce niepotrzebnie wymieniac jesli to nie to...
znalazlem juz na allegro kolo dwumasowe
http://moto.allegro.pl/kolo-dwumasowe-b ... 38004.html
podobno razem z dwumasa wymienia sie tez sprzeglo docisk i lozysko, znalazlem takie
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-kpl-bmw ... 94846.html
czy podzespoly z linkow beda dobre do mojego auta?
 Tytuł: Re: [e46] Dziwne stuki z okolic silnika - dwumasa?
PostNapisane: 31 maja 2012, 15:47
Moje BMW: e46 320d 2001 no lif
Kod silnika: m47
uszkodzony dwumas słychać jak silnik pracuje nawet na luzie, a jego hałasowanie znika gdy wciśniemy sprzęgło, nie wiem co u ciebie jest uszkodzone ale na dwumas mi nie wygląda
PostNapisane: 31 maja 2012, 16:30
dzieki za odp,
tylko ze to jest benzyna 6cyl a nie diesel 4cyl... ten terkot wyraznie slychac przy gaszeniu silnika wiec pomyslalem ze to dwumasa... w czasie pracy na postoju to tylko jak mocno depne z wolnych obrotow czasem slychac, ale tylko bardzo cichutkie tyrkniecie.
wiec co to moze byc jesli nie dwumasa? poduszki silnika? ale czy wtedy bylby tez ten terkot przy gaszeniu?
niedlugo postawie bunie na kanal, wrzuce bieg, rusze bude w przod w tyl i zobacze czy slychac te stukniecie i skad dokladnie dochodzi...
PostNapisane: 31 maja 2012, 20:00
Kod silnika: m47
stawiam na którąś łąpę bądz podporę skrzyni.
PostNapisane: 31 maja 2012, 20:41
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Sprawdź jeszcze koło pasowe na wale, może ono sie rozpada
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 04:08
a niech mnie, to jest dokladnie ten dzwiek!
pierwsze kilkanascie sekund filmiku, a potem jeszcze koncowka
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... xULu3xabag
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 12:19
Kod silnika: M57d25
To wiesz już co wymienić;). Z doświadczenia Ci powiem, że nie ma tragedii ze ściąganiem skrzyni dopóki Ci się łożysko na wałku nie zapiecze:). Hehe..
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 00:40
cholera troche to wszystko kosztuje ale jak trzeba to trzeba...
dzisiaj jechalem moja bunia z kumplem ktory ma diesla i przerabial temat dwumasy, on tych stukow nie slyszy i twierdzi ze jestem przewrazliwiony, mowi ze moja dwumasa jest jeszcze w dobrej kondycji i mam myslec o wymianie dopiero jak poczuje wibracje przy delikatnym dotknieciu pedalu sprzegla, ale mnie draznia te tyrkniecia przy wyjmowaniu jedynki, co prawda tez nie zawsze wystepuja i to zalezy jak wciskam sprzeglo, ale mimo wszystko troche to wkurza, zauwazylem tez ze jak gasze silnik na wcisnietym sprzegle to nie ma zadnego tyrkniecia...
jak tylko bede mial dostep do kanalu to zrobie ta probe z ruszeniem budy na biegu i zobacze co tam sie dzieje od spodu, a na razie dziekuje wszystkim za zainteresowanie tematem, pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
