Teraz jest 29 października 2026, 23:00
 Tytuł: e36 323i nakretka łożyska tylnego koła
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 22:33
Kod silnika: M52b25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
jaki rozmiar klucza 12kątnego jest potrzebny do demontażu łożyska tylnego koła w e36 323i
 Tytuł: Re: e36 323i nakretka łożyska tylnego koła
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 23:42
Kod silnika: m52tub25
32, ale 100% pewności nie mam, jutro rano sprawdzę ;)
Tu jest jeszcze info
http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/forum/i ... ic=10953.0
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 08:42
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
ja do e46 używałem rozmiaru 32 ale to nie był 6 kątny tylko takie słoneczko jakby. A i przy odkręcaniu użyj sporej przedłużki aby moment sobie zrobić, i uważaj by Ci się nie obkręcił.
My Silver Lady --> viewtopic.php?f=6&t=89863
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 08:57
Kod silnika: M43
Ja u siebie w E46 318i odkręcałem tą nakrętkę 30 kluczem, takie słoneczko jakby.Jak to Kolega Master Bartek, napisał.
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 00:06
W e36 jest potrzebna nasadka 30mm 12-katna, wiec tutaj pewnie tez. Potrzebujesz dlugiej przedluzki i nie krec grzechotka bo popsujesz.
"Sloneczko" :rotfl: :padam:
Edyta: zanlezione w katalogu IC
Gwint wewnętrzny [mm]:
M 24 x 1,5
Rozmiar klucza:
33
Kształt łba śruby / nakrętki:
zewnętrzny wielokątny
Materiał:
stal
Powierzchnia:
ocynkowany
Ciężar [kg]:
0,03
Grubość [mm]:
15
średnica zewnętrzna [mm]:
38
Sprawdz jeszcze czy nr czesci 33 41 1 132 565 sie zgadza.
