Teraz jest 28 kwietnia 2026, 02:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 633 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  Następna strona
 Tytuł: Re: David6 -->> E36 Coupe M43B16, polerka pokrywy! Strona 3!
PostNapisane: 30 maja 2012, 21:57
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115547
starscream, malować będę część nie polerowaną ;) polerkę będę odświeżał co jakiś czas. Zresztą wymaga jeszcze dopracowania.
Jaką pastę polecacie?
PostNapisane: 30 maja 2012, 22:30
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja uzywam sonax do aluminium i chromu
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 maja 2012, 22:34
Moje BMW: E36 Coupe
starscream, to jutro będę musiał się przejechać do OBI może tam znajdę taką pastę :)
PostNapisane: 31 maja 2012, 11:11
Moje BMW: E36 Coupe
starscream, znalazłem tą pastę za 11,50zł :)
Ciężko widzę odpalanie w zimę :wstyd: Auto stało 24h :)
http://www.youtube.com/watch?v=8o_wrwNWaCU
Ostatnio edytowano 31 maja 2012, 12:06 przez David6, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: David6 -->> E36 Coupe M43B16, ciężkie odpalanie Str4 FILM
PostNapisane: 31 maja 2012, 11:42
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99442
mi tam ten filmik nie działa :cisza: . co do odpalania . aku wymieniłeś ? moze umiera i temu jak postoi to ma ciezko.. ?
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:07
Moje BMW: E36 Coupe
MiFFoU, poprawiłem :) Akumulator jest ten co był jak kupiłem miesiąc temu auto :)
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:13
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
Co nie znaczy, że musi być dalej sprawny ;) Pożycz od jakiegoś kolegi akusia na parę dni i zobacz ;)
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:28
Moje BMW: E36 Coupe
Jak silnik zagrzany to odpala okej bez problemów :)
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:31
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
noo ok teraz działa. i to co tam jest to jak dla mnie ewidentnie akumulator.... miałem to samo.. akumulator na miernku pokazywał dobre napięcie i to napięcie utrzymywał.. ale prąd na rozruch słaby. podjechałem do gościa który u mnie w miejscowości zajmuje się skupem akumulatorów regeneracja itp. przyłożył mi taki dziwny przyrząd coś w podbie do miernika i tam już cyferki sobie leciały w dół na łep na szyje, tzn akumulator mi umarł. podepnij jakąś inna bateryjkę.i sprawdź czy będzie to samo. może gdzieś ci spierdzielać w instalacji ale ja bym stawiał na AKU
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:32
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Tak czy siak sprawdź akumulator. Jak jest silnik rozgrzany tzn, że go trochę doładowałeś jeżdżąc, dlatego lepiej odpala.
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:43
Tak jak koledzy wyżej pisali, sprawdzaj akusia i daj znać, czy pomogło! ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 11:53
Moje BMW: E36 Coupe
Akumulator dobry! 12V i ładowanie 13.95-14V !
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 12:16
Proponowałbym wyciągnąć akumulator na noc, dodatkowo podładować- rano podłączyć i odpalić, zapewne odpali od strzała :P To, że 12V o niczym nie świadczy- najlepiej podmienić akumulator jak już wyżej koledzy wspomnieli i wtedy będzie pewność. Chyba, że coś go rozładowuje przez noc- jakiś nie fabryczny alarm, (albo jakieś stroboskopy :D ).
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 12:47
Moje BMW: E36 Coupe
rafix, czytam i czytam to z powagą co mi napisałeś a na końcu wybuchłem śmiechem jak wspomniałeś o stroboskopach! hahahahhahahahah :rotfl:
Ostatnio rozmawiałem z Gremlinem na strefie i to on mi sprawdzał aku bo miał multimetr przy sobie :hyhy:
rafix, noo być może coś pobiera prąd .. ale co? Żadnej diody nie mam nawet co mruga. Chyba, że te webasto coś szwankuje? Noo ale one ani nie grzeje jak wsiadam ani nic to raczej wyłączone! Alarmu też nie mam :znudzony:
Może zrobię tak jak pisałeś. Podładuję go!
UWAGA! WCZORAJ ZROBIŁEM BLACK HELLA! Krzyże i bardzo fajna przesłonka na soczewkę patentu kolegi (on też robił bh i kombinowaliśmy jak ominąć wycinanie puszki) :hyhy: Zdjęcia wkrótce!
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 13:22
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
ehh kolego.. już piszemy któryś raz.. napięcie może być ok i co z tego ? ale może aku nie ma odpowiedniego prądu na rozruch. tak jak było u mnie.. nawet jak ma dobre napięcie.. :)
pożycz aku na 2-3 dni od kogoś i zobacz czy jest to samo.. jeśli tak to wtedy szukaj czy Ci gdzieś prąd spiernicza.
ja miałem kiedyś taka wixe: jak zamykałem auto.. to po kilku minutach zapalało mi się podświetlenie całej konsoli :P zegarów itp. i jak postał dłużej to tez aku padał i ni chu chu nie mogłem wyniuchać co nie tak. okazał się walnięty przełącznik świateł.
jak gdzieś ucieka to mzoe być dużo przyczyn
aha no i Dawaj zdjęcia z modów :D
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 13:05
Moje BMW: E36 Coupe
Podłączyłem akumulator od taty z astry. BMW odpaliła znakomicie :D Cieszę się, że to akumulator a nic poważniejszego ;) Dzięki za pomoc.
Dziś na noc podłączam aku do ładowania! :D
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 13:17
David6, było na 99,9% pewne, że to akumulatora wina ;) Podładować możesz, ale i tak problem pewnie po paru dniach wróci- proponuje zakupić nowe aku.
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 16:22
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
x100
podładdowanie nic nie da.. Kup nowy :cisza:
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 16:26
No to teraz dla każdego po browarku, kto stawiał na akusia :D
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 16:40
jeżeli rano wyjąłeś aku z astry, wsadziłeś i zaraz po chwili odpaliłeś, to problem niekoniecznie leży w akumulatorze, dalej coś ci moze nadmiernie żreć prąd.
