Teraz jest 25 października 2026, 06:59
 Tytuł: [E60] Problem z Tłumikiem 530d
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 21:57
Witam Mam problem z tłumikiem w E60 530d Wszystko było ok do puki kobitka nie najechała mi na tył samochodu i stary tłumik z końcówkami w dół został wykrzywiony i założyłem cały tłumi z takiego samego tylko z 2005 roku z końcówkami prostymi i od tego momentu auto chodzi głośniej i tak jak by burczy, gość który mi to zakładał wydaje mi się że trochę wyjechał poza zderzak z tym tłumikiem ale czy ma to jakieś znaczenie ma ktoś może rade na to ???dodam jeszcze ze mam samochód bez filtra tylko zwykły katalizator
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E60] Problem z Tłumikiem 530d
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 00:04
Hmm może po prostu tłumik jest w innym stopniu zużyty niż Twój ?
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 14:53
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
albo tłumik wydmuchany, albo tłumik jest od auta z filtrem cząstek stałych i zwyczajnie jest głośniejszy, ponieważ normalnie jeszcze filtr DPF spaliny wygłusza.A u Ciebie go nie ma.I raczej chyba to drugie, ponieważ tłumiki w E60 są niemal niezniszczalne.Robią po 300tys km.
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 12:24
moze jest tak , ze jest zbyt mala odleglosc miedzy zderzakiem a koncowka tlumika i w czasie jazdy po prostu stykaja sie i stad ten dzwiek-ewentualnie na ktorejs gumie zle wisi
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 13:59
Taki rezonans by miał chyba inny dźwięk :P
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 19:27
Kod silnika: m52tub25
Fachura sprawdził resztę układu wydechowego czy tylko wymienił końcowy?
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 19:38
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
żle dospawany, tzn nieszczelnie? no i klekoty mają chyba zakręcane w dół a proste końcówki są benzynach?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 21:02
trza auto podniesc i obejrzec - takie pisanie niczego nie daje -mozna tez w dieslu zalozyc tlumik z prosta koncowka to niczego nie zmienia
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 22:01
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Klekoty w szczególności E60, już od 2004 roku mają końcówki tłumika proste dlatego że nie kopcą.
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 20:00
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
klekoty e60 z dpf'em - tak, a nie kopcą bo mają dpf'a :)
natomiast e60 bez dpf'a,a takie bywały, mają jeszcze końcówki w dół
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 01:13
Kod silnika: B47
Dlatego napisałem że od 2004 mają koncowki proste i nie kopcą bo wtedy zaczęli montować filtry, a tak poza tym to ja usunąłem DPF u siebie i autko nie kopci nawet przy pedale w podłodze :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
