Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:16
 Tytuł: [E46] Problem z lewą stroną nagłośnienia
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 11:15
WItam, mam taki otoż problem, a raczej moj znajomy, Nie gra mu nagłośnienie z lewej strony. Dzis sprawidzilem to bezpieczniki od radia są wporządku. Myslalem ze może jest oddzielnie lewa i prawa strona głosników ale nie ma. Wyciągnałem radio i tam okablowanie wyglada wporzadku. Żadne kable nie są oderwane. Patrzyłem jeszcze na okablowanie przy przejściu do drzwi ale tam też wszystk wzrorowo wyglada.
Czy może mi ktoś coś podwiedzieć. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Moja obecna:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16410
Moja byÂła:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7997
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 13:27
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
"Balance" nie jest przypadkiem ustawiony na maksymalnie w prawo? Może końcówka mocy padła?
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 13:44
Ustawienia są ok. Pierwsze co sprawdzilem to czy w radiu nie jest przestawiony Balance. Jak sprawdzić czy to końcówka mocy?
Moja obecna:
Moja byÂła:
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:28
Najlepszym rozwiązaniem było by uruchomienie radia na stole i sprawdzenie czy do końcówki dochodzi sygnał z przedwzmacniacza i czy z końcówki wychodzi wzmocniony sygnał.
Możesz też spróbować wpiąć się z jakimś małym głośnikiem w kostkę radia w kanał lewy i będziesz wiedział czy sygnał wychodzi z samego radia.
Sprawdzałeś tą lewą stronę głośników czy nie ma zwarcia?
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 15:56
Hej dzieki za pomoc, podpiałem do kostki maly glosnik i okazalo sie ze koncowka mocy OK. Jakis talent spalił lewą strone naglosnienia, bo na szybko wyjalem tylny glosnik, podpialem inny i głośnik grał. Oczywscie masz Pomógl +1 ;)
Moja obecna:
Moja byÂła:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:59
siema bracia i siostry mam problem z nagłośnieniem tzn: prawe przednie drzwi, dzwięk znika w 5 sekund po odpaleniu muzy pózniej się pojawia ale na krótko i znika, a jak ustawie balance na przód prawo i zwatuje to słychac ale bardzo cicho i tak jak by pierdziało w tle :mur: ktokolwiek gdziekolwiek ma na to recepte?
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 18:34
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
puzon, wg mnie pada Ci koncowka mocy i po zagrzaniu wylacza, co powoduje brak dzwieku, ewentualnie cos nie tak z glosnikiem moze konczy swoj zywot :P
jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 08:51
jak sprawdzic czy to końcówka bo głośniki napewno nie.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z lewą stroną nagłośnienia
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 16:25
Moje BMW: 330i
Witam. Ja mam podobne objawy... tzn nie gra mi lewa strona po właczeniu radia, ale jak wypne końcówke wzmaka i włoże ją z powrotem, to wszystkie głośniki graja! Ale jak tylko wyłącze bądź odpale auto gdzie na chwile radio się wyłącza, to objaw powraca...jakieś sugestie?
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 18:46
Spróbuj na innym radiu jaki jest rezultat...
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 21:57
Moje BMW: 330i
Mam navi...Ale wychodzi na to przyczyna jest na stykach przy wzmaku, bo jak ruszam wtyczką to raz gra a raz nie. Mam nadzieje że to tylko wtyczka a nie wyjście wzmaka.;/
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 08:59
Moje BMW: e46 320Cd
Kod silnika: M47D20TÜ
Przerabiałem ten temat, latałem po elektronikach i osobach które zajmują sie audio w Szczecinie i nikomu nie udało się wskrzesić mojego wzmacniacza (padła końcówka - próbowali zgrzewać ją itp) , wszyscy przepowiedzieli kupno nowego :zalamany: jednak za jakieś 300zł z allegro z Wwa są ludzie którzy to zrobili i śmiga ok! 3 dni czekałem także polecam.
A objawy jakie ja miałem że to końcówka mocy w wzmacniaczu beckersa:
Najpierw głośniki po prawej stronie w drzwiach przestawały grać potem - bardzo rzadko na chwile pojawiał się dźwięk aż w końcu padła cała prawa strona , czasem grała ale bardzo bardzo cicho. Także polecam od razu wysłać komuś kto się tym zajmuje bo najlepszy elektronik w Szczecinie sobie z tym nie poradził i oczywiście skasował hajs.. :zdegustowany:
E46 320CD Silver&Black Only
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 11:56
A ja natomiast mam tak ze gra mi lewa strona normalnie , prawa tez , dopóki dopóty nie wpadnę w dziurę , stawiam na okablowanie aczkolwiek nie jestem tego w stanie sprawdzić gdyż jak auto stoi to jest wszystko ok , any ideas ?:D
PostNapisane: 30 czerwca 2012, 19:57
Moje BMW: 330i
Sprawdź wyjście ze wzmaka o ile go masz a jak same radio, no to wyjście w radiu. U mnie wystarczyło poruszać wtyczką i już wiedziałem gdzie jest problem :)
PostNapisane: 30 czerwca 2012, 21:34
No ja sprawdziłem i niestety przetarł się gdzieś kabelek , bo złapałem jeden jego koniec i karoserie i było PIIIIK :) , jutro idą nowe kable :)
