Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:39
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 4 lipca 2012, 15:19
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Witam. Mam ze swoją E36 coupe taki problem: Na nierównościach strasznie dzwonią mi osłony tarczo-bębnów z tyłu auta. Jest to dźwięk jakby „latających monet” w tylnych kołach. Na forum wyczytałem, że żeby je zdjąć trzeba się sporo namęczyć… Pisze tego posta ponieważ chciałbym dowiedzieć się czy można te osłony jakoś podokręcać nie rozbierając tych tarczo-bębnów itd. Chodzi o to: Czy jest tam dostęp (do śrub trzymających osłony) zdejmując same koła ?
Witam. Wie ktoś może co mogło się stać z moim centralnym zamkiem ? Wygląda to tak: Zamykając z pilota drzwi od strony pasażera nie są ryglowane (objawia się to tym, że za pierwszym razem gdy zamykam auto odskakują wszystkie rygle. Za drugim razem zamyka wszystko oprócz drzwi pasażera. A gdy chcę otworzyć auto z pilota to za pierwszym razem otwiera i zaraz znowu zamyka .Za drugim razem otwiera, ale drzwi pasażera pozostają nienaruszone. Gdy zamykam auto z kluczyka jest tak samo. Inna sprawa jak zamykam auto z kluczyka od strony pasażera (wtedy zamyka wszystkie drzwi) Ale nie mogę już nic z tej strony otworzyć z kluczyka. Przekręcając kluczyk w tych drzwiach czuje opór i nie da się go przekręcić w pozycje otwórz.
Sprawdzałem już wiązkę kabli w bagażniku i jest cała tak samo wiązka w drzwiach też cała. Sprawdzałem tez centralkę centralnego za schowkiem i żadna wtyczka nie jest wypięta, a jest ich 3. Dziwna sprawa to też to, że na te drzwi nie reaguje alarm jak je się otworzy. Natomiast na drzwiach od strony kierowcy działa normalnie.
Dodam, że auto to bmw E36 coupe rok 92. Z góry dzięki za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
 Tytuł: Re: E36 Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 4 lipca 2012, 16:21
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
Czy twoje autko nie było przekładane z anglika?
PostNapisane: 4 lipca 2012, 16:33
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
co do centralki to mialem ostatnio te same obiawy i wyszlo ze rygiel do zamykania byl troszke pod skosem tak ze opieral sie o boczek i zamykajac nie dal rady sie schowac... moze masz to samo bo czasami zdarzy sie łokciem go przygiac:)
a co do oslon to nie mozesz ich zdemontowac bo inaczej szczek od recznego w bebnie nie umocujesz...jedynie to mozesz je powyginac tak aby nie brzeczalo
PostNapisane: 4 lipca 2012, 17:40
Moje BMW: X5
jak narazie ostrzezenie
