Teraz jest 28 września 2026, 19:14
 Tytuł: e36 sprężyny przód od compakta do touringa ile obniżą
PostNapisane: 17 lipca 2012, 15:13
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Cze. kolega dał mi fajny komplecik sportowych springów od swojego compacta.Czy podejdą do mojego touringa? Głównie chodzi mi o przednie sprężyny?Z tego co się orientuje to compacty trochę są ulepione z innej gliny :) ale nie wiem czy tyczy się to też zawieszenia.
Ostatnio edytowano 17 lipca 2012, 18:50 przez herosxxx, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e36 sprężyny przód od compakta podejdą do sedana /touringa
PostNapisane: 17 lipca 2012, 16:01
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
zawieszenie przód jest takie same, tył jest inny
więc bez problemu możesz brac te sprężyny
PostNapisane: 17 lipca 2012, 16:02
Garaż: Mam
ok dzięki za info Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 17:14
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
zawieszenie takie samo , sprężyny też jeśli oba to R4 lub R6
zibi
PostNapisane: 17 lipca 2012, 18:44
Garaż: Mam
Wiem że z fusów ciężko wywróżyć ale do rzeczy :hyhy: może ktoś pomoże. To są te sprężyny wersja 4 cylindry długość sprężyny 27 cm. grubość zwoju 13mm. mają podejść do 318 tds więcej danych nie mam niestety .Ile mogą obniżyć przód? sprężyny były praktycznie nie używane ale przeleżały kilka lat w niezbyt suchym pomieszczeniu stąd wizualnie są brzydkie :suchy: ale pomaluje się
