Teraz jest 26 czerwca 2026, 11:45
 Tytuł: [E36] Przepalający się bezpiecznik nr 46 (zwarcie?)
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:27
Moje BMW: BMW E91
Przepala mi się cały czas bezpiecznik nr 46.
46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
Gdy wsadzam nowy bezpiecznik odpalam samochód, wszystko ok. Zgaszam samochód i chce odpalić na nowo. I nic brak reakcji, przepalony jest nowy bezpiecznik.
Miał ktoś może coś takiego? (Wiem że był taki temat sam, ale nic stosownego stamtąd się nie dowiedziałam).
Światła Stop właśnie idę sprawdzić:)
 Tytuł: Re: [E36] Przepalający się bezpiecznik nr 46 (zwarcie?)
PostNapisane: 27 marca 2011, 19:02
sprawdź żarówki czy nie są przepalone. Miałem taki że bezpiecznik mi paliło i sprawdzałem po kolei żarówki i okazało się że jedna była spalona i robiła zwarcie wyjąłem ją założyłem nowy bezpiecznik i miałem spokój. Potem oczywiście założyłem nową żarówkę i wszystko OK.
PostNapisane: 27 marca 2011, 19:15
Moje BMW: E36 coupe
Zobacz czy po naciśnięciu samego hamulca bezpiecznik jeszcze jest ok.
Może masz zwarcie w lampie...
kris185 ,
Spalona żarówka robiła zwarcie? Zachowałeś? Niezła ciekawostka...
Ostatnio edytowano 27 marca 2011, 19:22 przez djtackleberry, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2011, 19:20
kris185 ,
Żarówka była cała okopcona jak ją wyjąłem to problem znikł.
PostNapisane: 27 marca 2011, 19:34
Moje BMW: E36 coupe
Pamiętasz w jakiej lampie? Jak w stopie to faktycznie.
PostNapisane: 27 marca 2011, 19:48
Sprawa akurat tyczyła się żarówki od tablicy rejestracyjnej.
PostNapisane: 28 marca 2011, 08:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
oczywiście że spalona żarówka może robić zwarcie ;)
wsdadź bezpiecznik nowy i sprawdzaj tak jak ktoś mówił - stop (czy się przepali), postojowe (czy się przepali) i tak po kolei każde światła...
PostNapisane: 28 marca 2011, 15:42
Moje BMW: BMW E91
Dzięki:) Jak wczoraj okazało się to wina światłą STOP. Tylko teraz muszę znaleść przyczynę, sprawdzę żarówki jak mówicie, a jak nie znajdę to będę musiała szukać w kabelkach :dobani:
PostNapisane: 28 marca 2011, 15:49
Ewentualnie można jeszcze sprawdzić włącznik światła stop przy pedale.(tak dla pewności) ;)
PostNapisane: 28 marca 2011, 16:08
Moje BMW: F11
miałem identyczną sytuacje w swoim compaktie
doszło do tego że rozebrałem pół auta w poszukiwaniu zwarcia i bez skutku
złożyłem auto z powrotem do kupy i problem znikł
viewtopic.php?f=1&t=69907
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:39
Moje BMW: E36 coupe
W compactach jest 3 światło stop? Jeśli jest to na otwieranej klapie...
Sprawdź jako pierwsze czy nie przetały się jakieś przewody. Może się przetarły i zwierają do karoserii...
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:17
Moje BMW: BMW E91
Wiem że to prawa lampa stopu, ale okazały się większe kłopoty po rozebraniu. Zaczyna mi dziwnie rdza wchodzić na ta zasłonkę co są elementy gdzie żarówki się wkłada. No i poprzedni właściciel miał źle żarówki powsadzane.(złe gwinty i były wciśnięte na chama;|)
Może ktoś ma do sprzedania tą cześć?:)
PostNapisane: 27 lipca 2012, 06:28
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
Witam , bardzo mi pomogło wasze dochodzenie miałem ten sam problem z bezpiecznikiem , okazało sie na początku ze zarowka spalona od hamulca (gdy sie wciskalo hamulec wyłączało się obc i wariowały wskaźniki paliwa i wody) ale jednak po wymmianie nadal sie przepalał , i wyszło na to że jak tą listwe z żarówkami się przykręcało do lampy to się palił bezpiecznik a jak nie wsadzałem tej listwy z żarówkami to wszystko działało już po wciśnięciu hamulca , okazało się ze śruby wychodzace z lampy były przechylone tak ze dotykały płytki z żarówkami :) dziekuje dobranoc :)
PostNapisane: 28 lipca 2012, 16:29
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Mi przepala 31 bezpiecznik ktoś pomoże?
PostNapisane: 31 lipca 2012, 22:04
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia
Tu już jest Grubsza sprawa , podłączałeś gablotę pod kompa ? powinno wyświetlić jakieś błędy chociaż sam nie wiem
czy coś ci przestało działać , nie prawidłowo się coś wyświetla ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 21:25
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Nie podłączałem ale wszystko działa o porucz ręcznej klimy i obiegu powietrza i nagrzewania tylnej szyby
