Teraz jest 2 lipca 2026, 08:33
 Tytuł: [E34] stuki w prawym kole podczas hamowania
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 20:24
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
witamm mam problem niedawno zmieniałem amorki z przodu <jakis miesiąc temu> i od niedawna podczas hamowania cos stuka mi w prawym kole tak jakby amor był zuzyty <wiecie o co chozi> jednak nie cały czas tylko przy pewnej predkosci ok 30km/h powyzej i ponizej tej predkosci juz nie zaznaczam ze jezdze na 17" felgach i one były wywazane i jest to samo dzis zalozyłem zimówki i to samo poradzcie koledzy co to moze byc pozdrawiam Paweł
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2007, 19:31 przez pawik83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 00:27
Tylko przy hamowaniu? Proponuje podjechać do diagnosty i warsztatu niech sprawdzą. Wymieniałeś poduszki ? W ogóle ktoś sprawdził w jakiej są kondycji przy wymianie amorków?
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 10:16
Luz na sworzniu górnego wachacza. Tak samo będzie stukało podczas podjeżdżania do krawężnika, lub progu zwalniającego, ewentualnie gdy na skręconym kole będziesz mógł nogą pchać je do tyłu.
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 14:50
nad czym tu sie rozwodzić "a co to moze być?" jak coś stuka w kole to się jedzie na warsztat i sprawdza luzy a nie przez miesiąc wertuje się forum "co to stuka" aż w końcu koło sie urywa bo "bo się sworzeń wypioł" pawik83 marsz na szarpaki !!!! :D
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 17:58
Moje BMW: E53/E34
esiue30 a jak byłyem na szarpakach i diagnosta powiediał ze nie ma sie do czego doczepic ze wszystko jest OK a byłem na 2 stacjah to co mi na to powiesz Grzesiu ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 22:51
to nic nie znaczy że byłeś na szarpakach na 2 stacjach, jak bys miał wywaloną końcówkę tak że by juz wypadała to by może zauważyli :wstyd: Jak miałem e34 jeździłem od stacji do stacji i według nich było ok. Jak zdjąłem koło i ruszyłem za goleń to odrazu było widać że końcówka drążka kierowniczego , a oni nic nie widzieli "fachowcy" :wstyd: :mur:
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 00:13
u mnie stukniecia przy hamowaniu powodowały umierajace sworznie dolnych wahaczy
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 18:37
Moje BMW: E53/E34
są to tulejki w górnym wachaczu ale dzięki chłopaki za pomoc
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 22:31
pawik83, jak rozwiązałes problem..da rade zrobić to samemu?...mam chyba ta sama awarie
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 22:34
Moje BMW: E53/E34
kuki3 ja zawsze oddaje auto do warsztatu z tego co wiem to bez wyciągania macpersona sie nie obejdze no i wybić tą tulejke tez nie jest łatwo
pozdrawiam i zycze powodzenia
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 22:33
ile Cie wyniosła naprawa i jak doszedłeś do tego, że to jest własnie taka usterka...wyszło na szarpakach?
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 23:21
Moje BMW: E53/E34
tak wyszło na szrpakach naprawa 250 zl z wymianą za 2 tulejki górnego wachacza
