Teraz jest 25 października 2026, 08:09
 Tytuł: [e39] 2,5 98r nie działa otwieranie pokrywy bagaznika
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 18:46
Witam ! Jestem posiadaczem e39 2,5 z 98r mam problem,nie działa mi otwieranie pokrywy bagaznika może ktoś miał podobną usterkę i wie jak usunąć czy to trzeba rozkrecić moze podczas mycia zalało sie otwieranie, nie wiem gdzie szukać przczyny. Z kluczyka otwiera się ok centralny słychać że chodzi.
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 21:47
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Czy mozesz otworzyć zamek z przycisku pod deską albo z kluczyka? Jest to dosyć częsta usterka samego zamka, najprościej będzie jak go wymienisz. :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 22:57
Chyba nie wysłałem swoich wypocin wiec sie powtórze:Sprawdz czy wyłacznik/włacznik w klapie nie jest zablokowany tam przy podnoszeniu klapy podwija sie guma i włacznik jest zwarty wtedy nie działa czyli naciskając powinien cykac jesli to jest OK to sprawdz przelotke instalacji auto-klapa łamia sie kable jesli tez OK to musisz sie dostac do siłownika i sprawdz czy dochodzi prad przy naciskaniu włącznika bądz pilota jesli nie to srodkowa kostka w GM nie pamietam pinów ale te same kolory co do siłownika (wysle schematjesli bedzie trzeba) miłego szukania ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 144 gości
