Teraz jest 29 października 2026, 09:52
 Tytuł: [E34] Problem z odpaleniem silnika
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 10:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
Witam. Posiadam e34 silnik m20b20 mam taki problem że jak silnik jest zimny to auto nie chce odpalić musze go pompować gazem przez pare sekund żeby odpalił i czasem jak już odpali to zgaśnie a jak odpali to przez chwile tak jak by falowały obroty wchodzą poniżej 500 potem do około 1000 a potem jest w normie czyli 700 i podejrzewam przepustnice ale nie jestem w 100% pewien.
 Tytuł: Re: [E34] Problem z odpaleniem silnika
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 12:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
krokówka, czujnik temp, przepływka, przepustnica.... mnóstwo opcji
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 12:50
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Proponuje:
W moim podpisie masz mapę osób z Fejsami, poszukaj i napisz ugadaj się może coś się wyjaśni po podłączeniu pod kompa.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 19:01
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
Jezu myślałem że może ktoś miał podobny problem i wie co jest do wymiany a z tym zdj ojj bardzo śmieszne naprawdę padam.... przepływke dzis przeczyściłem ale dalej nic no ale zrobie tak jak kolega wladekkow mówił podjadę na warsztat i podłącze pod komputer może coś wykryje. Ale spodziewałem sie że raczej ktoś coś pomoże bo może ktoś mial taki problem bo silnikiem muszę kręcić dobre z 10s
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 19:08
Moje BMW: E36 320i
Kolego krystian1332, nie napisałem tego posta by ci dopiec czy zakpić... Dodałem zdjęcie jako podpowiedź co należy zrobić. Jeżeli odczułeś mojego posta jako chamski odpis to sory. Przeczyść krokowy, sprawdź czy nie ma lewego powietrza, sprawdź przepustnice, można jeszcze sprawdzić ciśnienie paliwa. Opcji jest naprawdę wiele a komp może pomóc.
A co do zdania:
pierwszy Link na google...
http://www.beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=270804
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 21:45
Kod silnika: EJ253
jeszcze układ paliwowy może być winien - pompa, regulator ciśnienia itd
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 12:37
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Czujnik wału i wałka rozrzadu do sprawdzenia.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 13:09
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
tez mam kolego podobny problem w mojej e34 m20b20 wymieniałam pompę paliwa, czujnik wału ,czujniki temp i dalej nic to nie dało tyle ze mi odpala na zimnym za pierwszym ale zgaśnie i potem trzeba trochę kręcić, niestety dalej nie doszedłem do tego i tez nie zawsze tak jest czasem odpala odrazu a czasem trzeba trochę kręcić...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 16:30
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
No własnie a ja mam problem taki że mi nie chce odpalić za pierwszym razem nawet jak jest zimny czy to zimny silnik czy ciepły muszę krecić. timi-91 no tak troszkę odebrałem ale nic sie nie stało dzięki za link bo naprawde od jakis 2 tygodni szukałem tego po forach i nie mogłem znaleść najwidoczniej nie umiem szukać pod właściwymi nazwami ;) aaa i zapomniałem dodać mam dziwną przyczynę nie wiem czemu ale w gumie dolotowej mam paliwo i nie malo jak sie go nazbiera tak jak by leciała z przepływomierza mogą to być wtryski albo coś ??. wladekkow gdzie jest ten regulator ciśnienia ??
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 16:58
Naczelny bimbrovnik
No to chyba regulator ciśnienia paliwa padł, membrana w nim strzeliła i paliwo przedostaje się do dolotu wężykiem od podciśnienia.
To jest taka mała, czarna puszka umieszczona z przodu silnika, z jednej i z drugiej strony wychodzi wężyk, na tym foto - przed kolektorem ssącym, nad obudową termostatu:
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 17:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
aaa wiem już widzę dzięki wielkie maaad
PostNapisane: 3 września 2012, 17:09
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
Mam takie pytanie a jak wsadziłem regulator 3.0 bara to nic sie nie stanie ?? bo po wymianie tego mojego regulatora a miał napisane 2.5 bara to odpala mi od dotyku na tym 3.0 bo on jest od m20b25 ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
