Teraz jest 4 listopada 2026, 22:03
 Tytuł: [e46] po czym poznać że sworznie są wymienne?
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 16:04
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
tak jak w temacie, po czym poznać że sworznie są wymienne?
puka mi jeden sworzeń,
i nie wiem czy kupować komplet wahaczy czy jeden sworzeń, chodzi oczywiście o przednie wahacze w e46.
bo jeśli są nie wymienne, to chciałbym przejść na wahacze meyle hd.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
 Tytuł: Re: [e46] po czym poznać że sworznie są wymienne?
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 16:20
Moje BMW: 330ci
jak masz ori wahacz to teoretycznie nie da się wymienić sworzni a Praktycznie da się je wymienić po delikatnej rzeźbie ;) poszukaj tematu o wahaczach bo tam jest opisane wszytko a nie zakładaj nowego tematu :P
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 17:13
Kod silnika: r6 :)
PYTANIE BYŁO PROSTE PO CZYM POZNAĆ ŻE SWORZEŃ JEST WYMIENNY. jakieś napisy? oznaczenia? czy inne diwajsy?
auto ma przejechane 300 tyś, przekręcone jest pewnie o drugie tyle, do tej pory pewnie przewineły się przez podwozie ze 4 komplety, więc, nie wiem jakie mam wahacze! jak bym wiedział że mam oem, czy jakikolwiek inny to bym się nie pytał!
jak bym chciał wymieniać w oemowych to też bym się nie pytał.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 17:51
Moje BMW: 330ci
jak byś poszukał też byś nie pytał.
na wahaczu pisze że jest bmw
przy sworzniu od koła jest taka flansza metalowa która uniemożliwia wybicie go
jak masz meyle to wymienne,jak lem.. to nie i ori nie
no i np. viewtopic.php?f=1&t=54891&start=20
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 09:09
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Wszystkie wahacze mają wymienny zewnętrzny sworzeń. Z tą różnicą że w meyle dajesz na prase i wyjmujesz a w oryginalnych masz taki kołnierz zasłaniający ranty sworznia trzeba go obciąć (miękkie aluminium prosta sprawa nie narusza konstrukcji).
Jak masz wymienialne sworznie to znaczy że nie ma tego kołnierza i widać ranty/brzegi sworznia (czyli cały sworzeń do okoła).
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 19:45
Kod silnika: r6 :)
:ok: dzięki o takie info chodziło!
byłem zajrzeć pod auto wczoraj i?.......... seryjny klucz zgiąłem a kupny przedłużany złamałem. i żadnej śruby koła nie odkręciłem. list dziękczynny do wulkanizatora wysłany.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 12:16
Seryjny tym bardziej się powykrzywia. Najlepszy do kół jest klucz nasadowy i jakaś wielka grzechotka np dynamometryczna. Ale zwykłe klucze za 20-30 zł też sobie radzą najlepiej te teleskopowe.
I zasada nr 1:D odkręcasz przy wyciągniętej przedłużce zakręcasz przy wsadzonej. Niema co za mocno przykręcać kół zwłaszcza jeśli śruby są puste w środku a felgi aluminiowe bo później trzeba spawać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 91 gości
