Teraz jest 11 września 2026, 11:45
 Tytuł: [e36] 328 problem z ilością oleju w silniku
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 21:22
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Panowie zalałem niedawno silnik pełnym syntetykiem Valvoline 5w40 SynPower, do tego nowy filtr... Weszło aż 7 litrów i mimo tego pokazuje na bagnecie nieco ponad min...
Dodam że silnik wcześniej przepłukałem płukanką i stał dwa dni bez michy(ukręciłem korek spustowy)...
Co może być nie tak??Bagnet jest z tego silnika odpowiednio przykręcony...
Zdarzyło się to komuś??
 Tytuł: Re: [e36] 328 problem z ilością oleju w silniku
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 21:53
Moje BMW: 330ci
ile powinno oleju.? być bo na pewno nie 7 :) wyjścia są 2 albo zapchana odma,chodz tego nie jestem pewny
lub mierzysz w złej pozycji auta,olej na nie równym terenie u mnie koło domu jest prawie płasko,koło domu zawsze mam poniżej minimum wjadę na podnośnik idealnie prosty,max :przestraszony: to samo mierzyłem przy pracy jest jak na stole a jednak nie ;) delikatny spadek a bagnet pokazuje cuda,
w tym miejscu jest prawie równo tak sie wydaje a prawidło jak wyciągnę bagnet to powinien być suchy ;)
i sprawdzałem po 1000 razy na zimnym na ciepłym odwracałem auto i zawsze jest tak samo na podnośniku zawsze max :hyhy: Obrazek
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 17:14
Sprawdzę dokładnie ale to nie pierwsza moja zmiana oleju, a wchodzić powinno 6.5l.
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 19:36
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Do mojego zawsze przy wymianie wchodzi 7 litrów i jest max wtedy.
GG 9597379
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 11:00
Moje BMW: 330ci
nie wiem czy jest to możliwe ;) jak na nowo poskładany motor wchodzi 6.5 jak już pisałem niby banalna czynność jak sprawdzenie poziomu oleju,delikatny spadek oleju i na bagnecie brakuje całą skale :przestraszony: osobiście też wlałem około 7 litrów i później zlewałem :wstyd: podjedzcie na podnośnik,zostawcie auto na 30 minut i sprawdźcie,kto wlał 7 ma ponad stan.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 13:37
Ja tez nie czaje te sprawdzanie oleju na bagnecie bo czasami pokazuje mi powyzej minimum a kiedys prawie maximum i bez roznicy czy sprawdzam samochod na cieplym czy na zimny to tak samo mi teraz pokazuje czyli powyzej minimum.Nic nie dolewam i jest ok.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 14:06
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jak ściągałeś miskę, to z niej zlałeś część oleju i wlewałeś nowy na pustą miskę. Tu pewnie tą różnicę, jak nie całą to częściową znajdziesz. Drugie to czas jaki samochód stał, przy standardowej wymianie czas ten wynosi do pół godziny i olej z silnika cały czas ocieka, u ciebie było 2 dni. Po trzecie kwestia terenu gdzie mierzone.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 16:47
Do tego silnika nie powinno wejść więcej jak 6,75 l oleju, na suchy silnik.
Jak odczytujesz poziom oleju??? Rurka bagnetu weszła do końca w miskę olejową (jest tam oring, nie włożyłeś przypadkiem dwóch)???
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 17:04
Nie nie, z oringami nic nie kombinowałem, bagnet przykręcony dobrze, tam gdzie był pod kolektorem, dziwna sprawa strasznie...
Spróbuje jeszcze wyrównać samochód i poszukać wszystkie butle po oleju ale jestem przekonany że było 4l i 3x1l...
