Teraz jest 20 grudnia 2025, 06:50
 Tytuł: [e34] m50b25 nie odpala , nie można podpiąć kompa ...
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 20:03
Moje BMW: 323ti++/ 318ti
Kod silnika: m52 / m42
witam
od tygodnia walczę z moim e34
pisałem już na innych forach ale nikomu nie chce się odpowiadać albo nie wiedzą co jest
oczywiście powiem jak było od a do z dla jasności tematu
podjechałem pod zakład zgasiłem po pracy wsiadam i już nie odpala zalałem mu dodatkowo 10 litrów wachy ale nic nie pomogło więc na następny dzień przyjechał kolega z komputerem ..
niestety po podłączeniu kompa nie widział w ogóle samochodu
chłopacy z forum podejrzewali czujnik położenia wału więc kupiłem nowy ale niestety nic się nie zmieniło nie odpala nadal
myślę sobie sprawdzę pompe paliwa kręce i kręce ale nie podaje paliwa myślę sobie że się spaliła ale wyciągając ją pomyślałem żeby ją sprawdzić i tak też zrobiłem i okazało się że działa jak powinna
sprawdziłem z kolegą czy przekaźniki załączają ale niestety trzy przekaźniki ( biały , niebieski , pomarańczowy ) nie reagują ani na zapłon ani na kręcenie silnikiem
dodam że auto posiada imo ale działa on tak samo jak przed problemem wkładam kluczyk przekręcam zapłon naciskam przycisk na pilocie i zegary się budzą i kontrolki się zapalają
sprawdziłem masę przy silniki i siedzi dobrze
dodam że silnik w aucie pochodzi z e36
macie jakieś pomysły ?
 Tytuł: Re: [e34] m50b25 nie odpala , nie można podpiąć kompa ...
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 23:50
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
A sprawdzałeś iskre czy masz na świecach ? świece mokre ? :kwasny:
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 18:29
Kod silnika: m52tub25
Sprawdź ten od ecu, bo jeśli on nie zadziała to od pompki i lambdy również. Z komputerem też się nie połączysz. ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 18:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
A wgl silnik kręci? próbowałeś na pych? zaraz dostanę zjebe
Sprawdziłeś bezpieczniki?
Może pompa podaje paliwo ale ciśnienie jest zbyt niskie? :niepewny: może filtr paliwa?
Sprawdź iskrę jak kolega wyżej radzi.
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 20:07
pompa paliwa w ogóle nie podaje na kr otko owszem ale z ecu nic
przekaźniki sprawdzałem tylko te 3 w sumie resztę było słychać ale zobaczę dokładniej
bezpieczniki wszystkie całe
na pych nie odpalałem nie widzę sensu skoro nie podaje paliwa
co do iskry nie sprawdzałem bo auto stoi na firmie a niestety mam ograniczoną ilość narzędzi
silnik oczywiście kręci i to żwawo
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 22:39
Kod silnika: M50B25
a skąd jesteś? do tego auta potrzebujesz ADS żeby podpiąć pod komputer, jeżeli to nie wina czujnika wału to stawiam właśnie na EWS, on jest odpowiedzialny za pompke paliwa i iskre na świecach, a w nowszych też za rozrusznik
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 22:58
grzesiek2304, komp podłączany był z górnej półki i jeden z najnowszych
co do ews jak to sprawdzić czy to on szaleje ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 23:04
Kod silnika: M50B25
tak, ale czy interfejsem ADS na RS232? bo jak fejsem na USB to bankowo się nie połaczy
no właśnie podpiąć kompa i sprawdzić
sprawdzałeś czy na świecach jest iskra?
może być też tak że ECU padło lub jak pisał ktoś wyżej przekaźnik silnika
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 17:25
na pych nie opala
a żaden z 2 przekaźników przy kompach nie reaguje
nie mam pojecia gdzie szukać przyczyny bo drugi komp dziś również nie widział auta ...
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 18:52
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż czy na grubym czerwonym przewodzie masz stały + jest to najgrubszy w wiązce zasilającej 3 przekażnikiprzy sterowniku .Potem włącz zapłon i sprawdż czy przekażnik podaje napięcie z tego przewodu na 2 pozostałe czerwone z białym paskiem .
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 19:00
ok sprawdzę powiedz mi jeszcze jeśli nie będzie tam prądu to co robić ?
jutro auto przywiozę pod dom więc będę mógł więcej zdziałać
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 19:08
Moje BMW: 3x e36
Jeśli nie będzie na zasilającym to podaj na niego + z akumulatora i zobacz czy odpali ,jeśli na nim będzie prąd a na dwóch pozostałych nie to przyczyny szukaj w kostce stacyjki lub samym przekażniku .
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 19:13
Marek WGR, dzięki mam nadzieję że to mi pomoże rozwiązać problem jutro napiszę jak mi poszło
PostNapisane: 1 września 2012, 15:59
Marek WGR, dzięki wielkie za pomoc problem rozwiązany tak jak mi pisałeś posprawdzałem co trzeba a winny był kabel który daje napięcie na przekaźnik główny czyli biały
poprzedni właściciel zrobił mało profesjonalne łączenie tego kabla które puściło
najważniejsze że auto chodzi i jest już ok a przy okazji ma nowy czujnik wału ;)
dzięki za zainteresowanie tematem koledzy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
