Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:52
 Tytuł: [e46] Zwiekszenie mocy swiecenia ringow?
PostNapisane: 7 września 2012, 18:33
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
mam u siebie zamatowane ringi od kiedy kupilem swoje e46. Ringi swieca ale bardzo slabo, wdzien wogole ich nie widac w nocy jako takooo... da rade zwiekszyc ich moc? czy zainwestowac w inne ring (chyba ccfl swieca najmocnie...)
 Tytuł: Re: [e46] Zwiekszenie mocy swiecenia ringow?
PostNapisane: 7 września 2012, 20:04
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Jeżeli masz zwykłe ringi ledowe nic z tym raczej nie zrobisz w e39 takie miałem w dzień słabiutko były widoczne. W e38 miałem te mocne z przetwornicami dużo lepszy efekt był.
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 8 września 2012, 11:55
ja raczej mam LED. wiec kupie ccfl i spokuj... I takie pytanie, jak mam ledy to sa z przetwornicami podlaczone czy moga byc bez? BMW jest teraz na polerce wiec dopiero wieczorem bede ja mial zeby pozaglac. Chyba ze mi odpowiecie to kupilbym tylko same ringi z mocowanie i gitara.
PostNapisane: 8 września 2012, 13:59
Kod silnika: M50B25
musisz kupić ringi razem z przetwornicami
PostNapisane: 8 września 2012, 22:21
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Z tego co mi wiadomo (a wiadomo bo mam CCFL) są one dostarczane już z przetwornicami. Większość użytkowników tego forum poleca CCFL więc coś w tym musi być :P :P :P
---> Tutaj <--- możesz o tym więcej poczytać
PostNapisane: 9 września 2012, 19:38
Jeżeli ringi są jako światła postojowe to można zwiększyć moc z wert 02 na wert 03
PostNapisane: 10 września 2012, 09:16
ja mam te ringi podlaczone do postojuwek zadnych przetwornic tam nie widzialem.
PostNapisane: 10 września 2012, 12:36
Moje BMW: e36 cabrio
A jak sprawa wygląda w przypadku oryginalnych ringów? gdzie w lampie jest zarówka 6W, a lampa jest tak skonstruowana że świeci obrys koła tworząc ring. Przykład X5 e53 po lifcie.
Niby żarówka powinna być 6W, gdyby włożył tam jakąś mocniejszą? Nie wypali plastiku?
PostNapisane: 20 września 2012, 21:03
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
hmmmm ja bym tego lepiej nie robil - przetwornice sie szybko popala, poza tym CCFL swieci na takiej zasadzie jak jarzeniowka, wiec duzo mocniej swiecic raczej nie bedzie... u mnie na standardowych ustawieniach w CCFL w poprzedniej E46 srednio raz na 3 mies palila sie przetwornica ;) ...moze kiepskiej jakosci byly, ale skutecznie zniechecily mnie do ringow ;)
sa specjalne zarowki na Allegro - cos w ten desen: http://allegro.pl/zarowki-led-marker-ringi-bmw-e39-e53-e65-e66-e60-i2645233026.html
albo tu: http://allegro.pl/bmw-e60-e61-e39-x5-e65-e66-e63-biale-ringi-nowosc-i2592634170.html
poza tym pewnie mozna sterowac spod NCS Expert fazą napięcia w żarówce, zwiększając dlugosc fazy podawania prądu, w taki sposób jak wspominał PestD1
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
