Teraz jest 11 października 2026, 07:44
 Tytuł: [E46] Trzęsie wszystkim na zimnym silniku poniżej 1000obr...
PostNapisane: 10 września 2012, 18:01
Moje BMW: E46 320d '00
Tak jak w temacie, od niedawna bunia na zimnym motorze strasznie mi trzęsie i wydaje dziwne dźwięki. Po ok minucie wszystko wraca do normy, podczas odpalania na ciepłym silniku wszystko jest ok, nie ma nic niepokojącego...
Czy mogłyby to być poduchy pod silnikiem/skrzynią? Nie zajrzałem niestety pod maskę podczas tej trzęsawki, by poszukać jakiejkolwiek przyczyny.
Dodam, że znajomy siedząc w budynku ok. 7m od samochodu słyszał to, co ja.
Silnik M47.
 Tytuł: Re: [E46] Trzęsie wszystkim na zimnym silniku poniżej 1000obr...
PostNapisane: 10 września 2012, 18:12
Kod silnika: M57d25
Hehe... Skoro po pewnym czasie problem ustaje to chyba nie znaczy, że nagle poduszki same się wymieniły:D. Pierwsza rzecz to podłączenie pod kompa tego silnika. Może okazać się, że jest walnięty wtrysk i czy też coś z pompą i ma problem z rozruchem zimnego auta. Więc najpierw pod kompa podłącz, a dalej daj znać jakie błędy są.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 11 września 2012, 18:29
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
kolego mi tez trzesło buda
okazalo sie ze na 2 cyl wtrysk daje wiecej mieszanki
po rozebranie silnika okazalo sie ze jeden uszczelniacz zaworowy byl dupniety
po wymianie wsztstkich uszczelek uszczelniaczy zaworowych i pierscieni problem z lejacym wtryskiem znikl
kolega dobrze radzi podlacz pod kompa
PostNapisane: 16 września 2012, 11:17
Problem rozwiązany, najprawdopodobniej na wtrysku był jakiś syfek.
Po krótkim przepaleniu na wysokich obrotach problem znikł i nie udało mi się go powtórzyć.
Jak skołuje sobie jakiegoś lapka to podłącze go pod kompa, może tam coś się ukrywa jeszcze.
Ale dzięki za rady!
PostNapisane: 23 września 2012, 20:04
problemy lubia powracac - tak zwykle bywa czego ci jednak nie zycze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 33 gości
