Teraz jest 6 lipca 2026, 04:53
 Tytuł: [E46] Choinka na liczniku
PostNapisane: 12 września 2012, 12:50
Moje BMW: E46 330dA
Problem jest dosc dziwny...Wsiadam rano do auta odpalam i na desce pojawia sie choinka (czyli zapalaja sie kontrolki) auto gasnie. Po tym odpalam 2 raz i jest wszystko ok. Dodatkowo swiruje wskaznik od temperatury, ktory dochodzi do czerwonego pola i opada.
Dodam, ze problem nie wystepuje caly czas rano tylko od czasu do czasu. Auto stoi noc w garazu.
Dzieki za rady.
 Tytuł: Re: [E46] Choinka na liczniku
PostNapisane: 12 września 2012, 13:30
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
sprawdz bezpieczniki wszystkie moze zwora i cos przejmuje funkcje czegos dla zabezpieczenia i podładowania gdzies kondziororów.:) czesto tak jest w BMW ze cos współgra z czyms. Bezpieczniki w 1 kolejnosci
PostNapisane: 12 września 2012, 14:46
Sprawdź akumulator. Klemę - oraz ogólnie stan naładowania.
PostNapisane: 12 września 2012, 16:36
Moje BMW: E46 330dA
Jakby to bylo ad akumulatora to chyba wystepowaloby caly czas, a sa poranki, ze wszystko ok.
Dzis jak ruszylem z pracy odpalila elegancko. Zatrzymalem sie w markecie na zakupy i musialem chyba 4 razy przekrecac zaplon zeby wszystko sie unormowalo....
PostNapisane: 12 września 2012, 17:06
A znane Ci się takie pojęcia jak alternator -> ładowanie akumulatora ??
Człowiek chce pomóc na forum, a tu okazuje się że właściciel "uszkodzonego" pojazdu wie lepiej...
Pytam:
Po co zakładałeś temat?
PostNapisane: 12 września 2012, 17:10
Moje BMW: E46 330dA
Kolego,
Prosze troche jasniej, bo nie rozumiem do czego zmierzasz...
Pytam tylko, co moze miec slaby akumulator do wariacji wskazowki temperatury i choinki na liczniku ??
Pytam, bo nie wiem...
PostNapisane: 13 września 2012, 08:45
Moje BMW: E90 320d
Z ta wskazówka temperatury tez tak kiedyś miałem. Tylko i wyłącznie rano na zimnym silniku wskazówka szła na czerwone pole chociaż silnik był zimny a po chwili spadala w dol. Z racji tego ze mój silnik się nie dogrzewal musiałem wymienić termostat. Po wymianie problem przestał występować. Ale mi się żadne inne kontrolki z tego co pamietam nie świeciły.
PostNapisane: 13 września 2012, 09:10
Moje BMW: E46 330dA
U mnie na pewno to nie jest wina termostatu, bo silnik sie dogrzewa, a poza tym termostat jest nowy.
PostNapisane: 13 września 2012, 16:43
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Sprawdź regulator napięcia, miałem podobny przypadek z tym że podczas jazdy. Zapaliły mi się wszystkie kontrolki (no może prawie wszystkie), po chwili zgasły. Zatrzymałem się zgasiłem auto i odpaliłem ponownie przez chwilę było ok, później dyskoteka na desce i po chwili wszystkie zgasły i zapaliła się kontrolka ładowania.
PostNapisane: 13 września 2012, 19:38
Moje BMW: E46 330dA
Zadam moze glupie pytanie, ale gdzie jest ten regulator napiecia ;) ??
PostNapisane: 13 września 2012, 20:17
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
W alternatorze...
PostNapisane: 14 września 2012, 07:21
Moje BMW: E46 330dA
Napiecie pokazuje 14,2 wiec chyba regulator mozemy wykluczyc ??
PostNapisane: 14 września 2012, 07:32
Kod silnika: m52tub25
moby85, pisałeś że raz na jakiś czas masz choinkę, więc zmierz jak wyskoczy ;) I sprawdź dokładnie połączenia na klemach, masach z budą.
PostNapisane: 14 września 2012, 08:45
Moje BMW: E46 330dA
No ok....dzis posprawdzam klemy, ale patrzylem i byly ok. Masy tez zobacze...
Do ECU dochodzi plus, czy jak tam nie zawsze laczy tez moze sie tak dziac ?? ECU mozna wykluczyc ??
PostNapisane: 14 września 2012, 09:17
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Kolego nie słuchaj tych durnowatych porad tylko wymień sobie kostkę stacyjki i będziesz dalej cieszył się sprawnym autem.Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 września 2012, 09:20
Moje BMW: E46 330dA
Kolego,
Rozumiem, ze miales to samo ??
PostNapisane: 15 września 2012, 08:06
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Tak miałem to samo kupiłem uzywaną kostkę za 50 zł i wymiana kosztowała mnie drugie 50 zł,od tej pory spokój już ponad rok.Pozdrawiam.
