Teraz jest 6 lipca 2026, 16:09
 Tytuł: [e39 530d] wskaznik paliwa
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 10:17
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Witam profilaktycznie po zakupie jak i przed zima wymienilem termostaty, uszczelinilem a wlasciwie wymienilem weze ukladu chlodzenia. Odebralem autko wieczorem jak wiadomo zagrzane po odpowietrzaniu, ale dzis rano przy temp +8* test 7 pokazywal 24* i przy takiej temp turbo raczej bulgotalo jak v8 zamiast swiszczec... Dodatkowo zostawiajac auto w baku bylo 15l, a rano wskazowka sie nie podnosila, po kilku km stan mozna okreslic jako gleboka rezerwa...3 i 2 dni temu jak bylo analogicznie 20 i 17l problemu takiego nie bylo. Dodam ze obie pompy byly w zeszlym roku wymieniane...
Czy to wszystko to zbieg okolicznosci czy jakas farsa w warsztacie?
Ostatnio edytowano 12 września 2012, 18:42 przez cav87, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39 530d] czujnik temperatury, turbo, pompy paliwa
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 14:19
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Teoretycznie zadaj sobie pytanie - co ma wspólnego pompa w baku do termostatu. Ja nie widzę związku.
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 07:25
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Rownie dobrze mozna powiedziec ze serwis ukladu chlodzenia nie ma wplywu na czujnik temperatury cieczy... A pompa np. jak samochod jest kilka godzin na zaplonie i przelawa sobie paliwo nie moze ulec uszkodzeniu?
To tylko moje domysly, ale wg mnie to dziwne ze dzien wczesniej dzialal i czujnik i wskaznik poziomu paliwa.Nie mam racji?
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 08:46
A może po prostu w warsztacie auto chodziło na wolnych obrotach przez 4 godziny? Musisz liczyć, że na wolnych obrotach auto spala ok. 1,5 - 2 l. ON na godzinę - przez cztery godziny mogło spalić na pewno w ok. 7-8 l. ON.
Co do bulgotania turbiny - popatrz na wężyki, na dolot również.
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 10:03
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Loona Thic,
Dzieki!
A co powiesz na taki eksperyment- Dolalem na stacji kilka litrow paliwa, tak aby rezerwa zgasla( 1l co kilkanascie sekund aby nie przedobrzyc) dojechalem do domu 2,5km , samochod postawilem na kostce rownej jak stol i dzis rano wskazowka rowniez sie nie podniosla od razu lecz po kilku km ale znow do stanu glebokiej rezerwy...
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 10:32
Myślę, że pompka w baku pompuje - właśnie przelała do drugiej komory - to normalne.
Masz nie jeździć na rezerwie... ;) ;)
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 11:08
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Wiem ;) raz pierwszy i ostatni, chce zobaczyc ile km zrobie na baku... poki co ponad 800km 50/50 i jak wspomnialem juz dolalem bo jaja z tym przelewaniem :oczami: mysle ze w trasie 1000km to spokojny wynik...
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 22:12
zeby wiedziec ile auto ci spala nie musisz wyjezdzac paliwa az do zera wystarczy zatankowac do pelna i po przejechaniu np. 500 kilometrow znow wlac pod korek a jak znasz pojemnosc zbiornika to reszte sam sobie dospiewasz
PostNapisane: 12 września 2012, 11:39
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Zastanawia mnie zasada dzialania tych pompek i a wlasciwie nie chce nigdy stanac w szczerym polu wiec troszke sobie obserwuje ich dzialanie;)
Wczoraj tankowalem autko, wg komputera w baku bylo 9l ON, lalem na wlaczonym zaplonie i tak do pierwszej komory nalalo sie 34l po czym zaczelo sie przelewac do drugiej, doszlo do 31l i tak juz zostalo, natomiast w sumie weszlo ponad 66l do pierwszego odbicia czyli 75l i mozna bylo lac dalej, komp pokazuje 65l i pomimo przebytych km jeszcze nie ruszyl w dol...
Jaka jest dokladnosc jego wskazan? Szczegolnie jest to denerwujace rano, gdy jade do pracy i zwyczajnie sie spiesze, a wskazowka przez 5 km sie nie podnosi a nie zawsze jest czas zeby odblokowac obc i zobaczyc ze w baku jednak jes 15l...
PostNapisane: 12 września 2012, 21:24
prosto to sprawdz tak - wez sobie 10 litrow w karnister i jezdzij do konca obserwujac to co chcesz zobaczyc jak ci auto zgasnie to wlejesz z karnistra- ale pamietaj , ze za druga proba moze zgasnac wczesniej lub pozniej - wskaznik wskzuje pi razy drzwi
 Tytuł: Re: [e39 530d] wskaznik paliwa
PostNapisane: 12 września 2012, 22:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wlej z 20l i zobacz
PostNapisane: 12 września 2012, 22:35
Rany co Ty masz za e39? U mnie normalne, ze jak mam juz blisko rezerwy i postaiwe samochod na noc to obudze sie juz ze swiecaca rezerwa. Po prostu po odpaleniu zimnego silnika jest inne spalanie i normalne, ze komp zaswieci rezerwe.
PostNapisane: 13 września 2012, 10:30
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Zgadzam sie ale czytaj 1 post:
i
Po trasie rowniez wyglada to dosc dziwnie, zatrzymuje sie i w ciagu kilkunastu sek wskazowka spada np. na rezerwe czyli tak jak mowie mozna sie kiedys przejechac.
Zastanawiam sie tylko czy wskaznik kazdego x30d zyje wlasnym zyciem...
PostNapisane: 13 września 2012, 11:38
Wskazowka dostosowywuje sie do twojego stylu jazdy, jak jezdzisz delikatnie to pokazuje wiecej paliwa w zbiorniku, a jak jezdzisz szybko to pokazuje mniej paliwa w zbiorniku. Dziala po prostu informacyjnie dla ciebie. Tak samo jak rano odpalasz auto i jest zimne to pali wiecej zanim sie nagrzeje dlatego wskazowka moze opadac nizej a pozniej po nagrzaniu sie podnosi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
