Teraz jest 5 lipca 2026, 20:32
 Tytuł: e46 320d - Dziwny dzwiek z silnika
PostNapisane: 14 września 2012, 06:08
Moje BMW: e46 touring
Witam.
Jestm posiadaczem BMW e46 320d z 2002r. Od pewnego czasu cos zlego dzieje sie z moja betunia. Gdy silnik jest wlaczony i pracuje na wolnych obrotach wszystko jest ok. Problem pojawia sie podczas dodawania gazu. Z silnika dochodzi dziwny dzwiek. Ciezko to okreslic. Slychac buczenie, gleboki dzwiek jakby uklad wydechowy byl dziurawy. Sprawdzalem jest szczelny, podłaczalem pod kompa zero blędów. Jezdze juz tak tydzien i wydale mi sie ze jest cora gorzej. Koledzy prosze o wasze opinie. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: e46 320d - Dziwny dzwiek z silnika
PostNapisane: 14 września 2012, 09:19
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Taki dzwięk często dochodzi z układu napędowego.Wał,podpora wału itd.
PostNapisane: 14 września 2012, 09:39
A co koledzy myslicie o nieszczelnosci na kolektorze wydechowym? W środku auta nie czuc zapachu spalin wiec czy to moze byc kolektor?
PostNapisane: 14 września 2012, 19:12
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a może katy są usunięte albo się wypaliły.
PostNapisane: 14 września 2012, 22:00
Kolego glupie pytanie co to sa katy? :] . Wrocilem od mechanika i niestety nic. Komp nic nie wykryl. Sprawdzilismy uklad wydechowy, kolektor wydechowy do samej glowicy, uklad dolotowy, wszystkie przewody, sruby podokrecane i nic. Podejrzany dzwiek jakby wydobywal sie w miejscu filtra powietrza, odmy. Sprawdzilismy na innej odmie wyjelismy filtr i nic. Koledzy pomozcie :D Pozdrawiam
PostNapisane: 16 września 2012, 10:32
Moje BMW: e46 3.0D
katy to katalizatory kolego;)
Moja szare e46
[img][img]http://s6.ifotos.pl/mini/SAM5548JP_xxhpesa.JPG[/img][/img]
PostNapisane: 16 września 2012, 10:37
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Auto ma moc? W jakim zakresie obrotów jest dźwięk?
W jakim stanie jest wirnik turbo?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
