Teraz jest 21 maja 2026, 00:45
 Tytuł: [e46] Brak radia i sygnalizacji kierunków
PostNapisane: 14 października 2011, 19:39
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Witam.
Mam problem z moim e46. Parę dni temu w trakcie jazdy nagle wyłączyło się radio i przestało pokazywać kierunki na desce. Po zgaszeniu i odpaleniu wróciło do normy. Wczoraj po odpaleniu silnika na radiu pojawił się napis „disabled” i znowu nie pokazywało kierunków na desce. Dziś podłączyłem kompa i chciałem skasować błędy ale nie mogę się połączyć z modułem świateł LSZ wyskakuje komunikat:
Łącze się z licznikiem i tam po skasowaniu błędów zostają takie błędy:
Posprawdzałem dokładnie i nie pokazuje kierunków chociaż się zapalają, długich świateł a zapalają się, otwartych drzwi i przepalonych żarówek.
Czytałem forum i znalazłem info że webasto a właściwie elektryczny podgrzewacz lubi się psuć i są podobne objawy. Odłączyłem wtyczkę od webasto i przewody plus i minus, ale nie pomogło. Nadal te same objawy. Odłączałem akumulator na pół godziny i też nie pomogło. Bezpieczniki wszystkie dobre. Czy to oznacza że padł moduł świateł?
Jest ktoś z Łodzi lub okolic co by mógł się podłączyć Swoim kabelkiem i sprawdzić?
 Tytuł: Re: [e46] Brak radia i sygnalizacji kierunków
PostNapisane: 15 października 2011, 16:21
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wymień bezpiecznik a jak jest dobry to kabel masowy ma przerwę. EEPROM to pamięć podręczna sterownika i ma jakieś przerwy w zasilaniu.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 15 października 2011, 17:36
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Rozumiem że chodzi o bezpiecznik 9 i 32 ? Czy moduł oświetlenia to cała ta puszka z włącznikiem świateł? Czy gdzieś indziej? Bo sprawdzałem wtyczki i kable przy wtyczkach i nie widać żadnych urwanych ani przetartych kabli. Ma ktoś jakiś schemat wtyczek przy nim?
PostNapisane: 15 października 2011, 19:19
Moje BMW: e46 323i
Nie wiem, bo każde e46 ma lekko inaczej rozmieszczone w zależności od wyposażenia. Sprawdź wszystkie, albo jak wiesz co jest od czego to sprawdź tylko to.
PostNapisane: 15 października 2011, 20:45
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
wyjmij lcm i posprawdzaj wtyczki , pzemyj jak nalezy preparatem i zapnij, sprawdz mase!!!!!!!!!!!!!
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 października 2011, 09:37
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Wtyczki sprawdzałem i wyglądały dobrze. Jak mam sprawdzić mase?
@edit
Problem dziś naprawiłem. Okazało się że przy zakładaniu multifunkcji w zielonej wtyczce pod kierownicą słabo zacisnąłem wsuwki i jakimś cudem zrobiło się tam zwarcie. Wyciągnąłem je i pomogło.
Dzięki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 6 września 2012, 09:55
Cześć
Dzisiaj rano po odpaleniu auta chciałem sprawdzić godzinne na radiu lecz niestety pojawiły się tylko: ######
Radio cały czas działa tylko nie mogę przełączyć na zegarek.
Dodatkowo tak samo ja u autora tematu nie pokazuje mi kierunkowskazów na zegarach ale kierunki działają :(
dodam że nic nie robiłem z elektryka itp padło samo z siebie...
co radzicie ? przejrzeć przekaźniki, czy raczej moduł świateł świruje ?
Gdzie szukać usterki ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 6 września 2012, 13:25
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Miałem ten sam problem w E46, wymiana modułu świateł pomogła.
PostNapisane: 17 września 2012, 12:31
Szybkie pytanie panowie bo już zgłupiałem każdy mówi co innego :zakrecony:
Wymienić przełącznik od świateł czy cały moduł
PostNapisane: 17 września 2012, 13:43
Kod silnika: B47
Moduł świateł odpowiada za takie cyrki lub uwalony sterownik od webasto w dieslach.
PostNapisane: 17 września 2012, 23:02
No ok ale co rozumiemy przez pojęcie "moduł świateł" ???
coś takiego: http://allegro.pl/bmw-e39-e46-e36-modul ... 38792.html
czy przełącznik czyli: http://allegro.pl/wlacznik-modul-swiate ... 93802.html
PostNapisane: 18 września 2012, 08:15
Kod silnika: B47
Ten z drugiego linka to moduł świateł do e46, z pierwszego jest do e39.
PostNapisane: 22 września 2012, 09:19
Witam. Mam problem taki że wczoraj podczas jazdy moja e46 kombi coś czasło i zgasły wszystkie zegary i radio podswietlenie jest ale nic wiecej. I mam pytanie czy to wina komputera czy czego?? Jezdzi jak dawniej nic innego sie nie dzieje ale brak oznak życia zegarów i to mnie złości bo to jazda dla mnie na ciemno jest. Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 września 2012, 19:40
bitek, sprawdzałeś na kompie ?
PostNapisane: 23 września 2012, 21:32
Nie nie sprawdzałem na kompie. Czyli radzisz żeby pierw kompa podłączyć i zobaczyć na błedy??
PostNapisane: 23 września 2012, 23:57
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
to zazwyczaj pierwsza rzecz, ktora nalezaloby zrobic w wiekszosci przypadkow ;)
...moze byc zwarcie na canbusie, moze byc cos z modulem swiatel, albo modulem podstawowym, a moze to byc tylko problem w postaci spalonego bezpiecznika ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
