Teraz jest 3 maja 2026, 11:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46]radio samochodwe do 300zł
PostNapisane: 13 września 2012, 07:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Smak muzyki nawet tej z audio cd wypalanej na kompie jest lepszy... Wg mnie. Jeszcze jak ma sie flac-ki albo mp3 320 pierwszego konwertu to baja:)
PostNapisane: 13 września 2012, 15:39
Trzeba być dość mocno wymagającym słuchaczem by czuć dość znacznie różnicę między CD a USB dla normalnego szarego słuchacza nie będzie różnicy.
PostNapisane: 13 września 2012, 16:55
Nie widzę różnicy między USB, a oryginalnym CD.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 13 września 2012, 18:57
Moje BMW: X5
ja tez pierwsze slysze
PostNapisane: 13 września 2012, 19:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nie wyczuliscie ironii :p
Ale o flac i 320kb/s pisze serio, na dobrym audio jest różnica jak puściły jakieś badziewne 128kb/s
PostNapisane: 13 września 2012, 22:57
Moje BMW: X5
no to logiczne
zainteresowany tematem milczy, niepotrzebnie wertowalem allegro znowu :kwasny:
powiedz mi o tym flaku, bo nie mialem przyjemnosci, a widzialem takie pliki- radio mp3 czyta flaka?
PostNapisane: 14 września 2012, 00:34
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
romek17 napisał(a):
jakie radio dobre do 300zł ?
Siema
Tak sie sklada ze rok temu mialem e46 323ci i specjalnie do tego auta kupilem radio jvc ramke i kabel.Montaz trwa 15 min jak chcesz to ci to odsprzedam za polowe ceny wszystko w oryginalnym opakowaniu lezy nie uzywane.Jak bedziesz zainteresowany to jutro podam jaka to wersja jvc ale usb ma na 100% fajne radyjko od cholery ustawien dzwieku nawet takie bardziej zaawansowane a nie tylko hip-hop,jazz,pop,rock itp Jesli np:regulujesz bas to oprucz jego sily mozesz zmieniac takze jego charakterystyke,moze byc twardy albo bardziej miekki.Dotyczy to rowniez tonow wysokich i srednich.Panel jest w stanie idealnym. Ramka tez.
NIE MASZ TALENTU? ZAWSZE MOZESZ POKAZAC CYCKI
PostNapisane: 14 września 2012, 07:39
Kod silnika: m52tub25
Jak nie słyszycie różnicy to po co przepłacać, kupcie transmiter FM na allegro za 9,99zł :)
PostNapisane: 14 września 2012, 08:24
wydaje mi się, że dużo zależy od samego radia. Pamiętam, że w pierwszych radiach z mp3. W których odczyt był tylko z CD. To faktycznie mp3'ki gorzej brzmiały niż normalne AUDIO CD. Ale sądzę, że przy dzisiejszej technologii... z USB - strat w dzwięku już raczej nie powinno być. Aaa jezeli chodzi o różnice między 128kbit a 320 ... to sprawa oczywista ..ale to nawet słychać w winampie na kompie i nie potrzeba do tego sprzętu hi-end :)
wydaje mi się, że podobna sprawa jest z kartami dzwiękowymi w kompie. Teraz dzwięk ze zintegrowanego sterownika jest zadowalający ;) a kiedyś to tylko - soundblaster :P
ale tak jak wspomniał Szczurek ...
PostNapisane: 16 września 2012, 19:15
Moje BMW: e61
AD/HD napisał(a):
deejeys napisał(a):
Może jakieś używane cacko
tak, tylko i wylacznie
Szymlor napisał(a):
Nie ma opcji zrobić nic sensownego w 300zł, sama jednostka nic nie da bo głośniki w e46 są dramatyczne
mylisz sie, sa kiepskie, ale wymiana radia duzo pomoze
ja podlaczylem do swojego ori radia glosniki za 750zl i co?
nic, zalowalem, ze cokolwiek robilem
To zależy co dla kogo znaczy dużo i jakie ma odniesienie
Imho wymiana samego radia zasadniczo nie daje nic poza dodatkowymi funkcjami okraszonymi kolorowym świecidełkiem. Choć rozumiem kiedy wymiana radia podyktowana jest brakiem cd czy mp3 w fabrycznym klocku.
Wymiana samych głośników też nic nie da bez kompleksowej wymiany całej reszty (kable, wzmak do pędzenia systemu, wygluszanie drzwi). Dopiero tak przygotowana całość daje wymierne rezultaty. W innym przypadku w moim odczuciu najlepiej nie robić nic i nie zawracać sobie głowy.
PostNapisane: 16 września 2012, 22:01
Moje BMW: X5
to cos jak- lepiej byc bezdomnym, bo na duzy dom mnie nie stac, a w malym to sie nie oplaca :P
PostNapisane: 16 września 2012, 23:44
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ja bym to raczej zinterpretował jako lepiej mieszkać w mieszkaniu, bo na duży dom mnie nie stać, a jeden pokój większego od kawalerki się nie opłaca kupować.
PostNapisane: 17 września 2012, 00:40
Moje BMW: X5
zmienialem radio nie raz nie dwa- roznica miedzy samymi radiami w dzwieku jest potezna, pamietam jak kiedys wymienilem pioneera z sredniej polki na pioneera z prawie najwyzszej- zrezygnowalem z mp3, oddalem moje nowe radio, doplacilem za stare prochno i wzialem tego dobitego- mialem wrazenie jakbym w jednej chwili wymienil wszystkie glosniki w samochodzie
PostNapisane: 17 września 2012, 07:33
A ja mam pionka 88RS i po zmianie z ori nie uslyszalem takiej znaczacej rozincy. Pozostale klocki juz prawie skompletowane, ale jak mysle o montazu to mi sie odechciewa...
PostNapisane: 17 września 2012, 11:39
Ja również jestem zdania iż miedzy ori radiem a pionkiem czy alpinką przeskok w dźwięku jest bardzo odczuwalny nawet na standardowych głośnikach :)
PostNapisane: 18 września 2012, 14:02
Moje BMW: e61
Dokładnie :ok:
...choć akurat w wypadku mieszkań każdy pokój na wagę złota ! :D
Rozmawiamy generalnie o strasznie subiektywnych sprawach, ciężko zdefiniować co znaczy duża a co niewielka różnica. Każdy ma inny słuch, budżet i wymagania :)
PostNapisane: 18 września 2012, 15:29
Moje BMW: X5
no tak, ale moim zdaniem warto zrobic COS, zeby bylo LEPIEJ anizeli nie robic NIC zeby bylo ...ujowo ;)
PostNapisane: 19 września 2012, 21:39
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120898
miec radio do sluchania, i na zloty/spoty i sesje ori radio.. i wszystko;)
Zapraszam do mojej GALERII
PostNapisane: 21 września 2012, 15:52
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Wlasnie wczoraj wymienilem radio w swoim aucie i zainstalowalem suba w bagazniku i uwazam ze roznica jest ogromna.Co prawda mam bardzo mocnego suba ale dodatkowo wybilem w tylnej polce takie 2 okragle zaslepki widac je od dolu,sa one do ori suba wystarczy udezyc lekko czyms i wypadaja i teraz dobiero basik daje.Tak ze wymiana radia ma sens,w przyszlym tygodniu biore sie za przednie glosniki.
PostNapisane: 21 września 2012, 22:19
Od przodu powinieneś pan począć :D
Co to za subik ?
