Teraz jest 11 października 2026, 07:02
 Tytuł: [E39] Przy ruszaniu szarpie.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 11:59
Moje BMW: e39 530
Zwracam się do Was z takim oto problemem. Mianoowicie moje e 39 - automat przy ruszaniu szarpie. Odczuwam to w trakcie jazdy oraz gdy dodaję gazu. Wygląda tak jakby byl luz na tylnym moście; ale most jest dobry. Czy może to być sprzęgło??? Przy wrzucaniu z wstecznego do przodu i odwrotnie jest szarpnięcie i wyczuwalny luz. Co to może być??? Z góry dziękuję!!!
Marecki
PostNapisane: 19 listopada 2008, 12:16
ja stawiam na poduszkę mocującą silnika.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 14:28
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Dzieje sie tak zarowno na zimnym jak i cieplym silniku?
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 19 listopada 2008, 14:35
Moje BMW: 330 Ci
Panowie podłączam się pod temat mam to samo ,mam 328e46 manual i przy zmianie biegów jest szarpnięcie , ale gdy delikatnie puszczę sprzegło jest już bardzo zminimalizowane :zalamany:
ENERGY QUEST
PostNapisane: 19 listopada 2008, 18:12
Moje BMW: e39 530
Tak samo dzieje się przy ciepłym jak i zimnym silniku. Podejrzewam simmer blocki (nie wiem jak się to pisze dokładnie), w tylnym zawieszeniu. Czy to może być to????
Marecki
 Tytuł: Re: [E39] Przy ruszaniu szarpie.
PostNapisane: 20 września 2012, 15:46
Moje BMW: E61 520d
odgrzebię temat...
U mnie szarpie przy ruszaniu oraz słychać stuk po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła. Dzieje się tak, kiedy wciskam sprzęgło do końca. Sprzęgło jednak "bierze" przy samej górze i kiedy ruszam lub zmieniam biegi bez wciskania pedału do końca tylko kilka cm, szarpania jak i stuknięcia nie ma. Czy taki objaw może być oznaką kończącego się sprzęgła??
PostNapisane: 20 września 2012, 15:50
Kod silnika: M52B25
najpierw do sprawdzenia łączniki wału , bo to tańsze niż sprzęgło :) i poduszki skrzyni
PostNapisane: 22 września 2012, 18:41
Moje BMW: E61 520d
zauważyłem, że teraz po tych zimniejszych nocach rano pedał sprzęgła chodzi ciężej i biegi wchodzą z większym oporem...zastanawiam się nad wysprzęglikiem??
PostNapisane: 23 września 2012, 18:49
Kod silnika: m43tub19
Mam to samo co Amdpower u siebie... Pomoże ktoś?
