Teraz jest 7 lipca 2026, 10:24
 Tytuł: [e39] Rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 25 września 2012, 10:38
Moje BMW: BMW E30
Ostatnio malowałem swoje auto samochód został rozebrany(wszystkie drzwi maska bagażnik środek auta) i tak wjechałem do garażu samochód odpalał. Po tygodniu stania samochodu w warsztacie z odłączonym aku po podłączeniu i próbie zapalenia samochód nie odpala nie kręci rozrusznik cała reszta dział pompa paliwa zegary. Wymontowałem rozrusznik jest z nim wszystko ok kręci po podłączeniu na krótko włącznik też dział. Mam kilka pytani:
1. Na których kablach powinien być prąd co idą do rozrusznika czy na tych dwóch czarnych po przekręceniu na zapłon powinien być prąd?
2. Na czerwonym grubym kablu który jest przykręcony na dole pod samochodem jest cały czas napięcie czy tak powinno być nie jest on masowy?
3.Zauważyłem że nie dział mi pilot mianowicie tak jakbym zamykał drzwi z pilota nie zapalają sie kontrolki alarmu czy to może byc wina tego że drzwi nie są założone, może alarm coś blokuje rozruch
4. Co mogę jeszcze sprawdzić proszę o pomoc?
Dodam że mam BMW z 1997 e39 520i
 Tytuł: Re: [e39] Rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 25 września 2012, 11:44
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Skup się na razie na alarmie.
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 25 września 2012, 18:06
Kod silnika: M52b20
racja,centralka alarmu nie daje napięcia na automat rozrusznika
PostNapisane: 25 września 2012, 18:42
Moje BMW: BMW E30
Już doszedłem w skrzynce pod siedzeniem pasażera przerdzewiał kabel i dlatego nie było napięcia. Tylko jest drugi problem nie działa teraz pompka paliwa:P a wczesnie działała nawet jak rozrusznik nie działał. Czy mogła sie popsuć że przez to ze chwilowo nie było paliwa bo jak próbowałem rozrusznik to paliwo cały czas leciało mocnym strumieniem do podstawionego baku dość duże go zleciała a nie dolewałem wiec mogło zabraknąć w układzie. Gdzie znajduje sie jakiś przekaźnik lub bezpiecznik jak najlepiej sprawdzić pompkę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
