Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:21
 Tytuł: [e46] Navi 16:9 - nie graja wszystkie glosniki
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 21:01
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
Witam..
jak w temacie.. radio 16:9 z navi. Mam z przodu w drzwiach po jednym glosniku basowym i po jednym cyku.
w bagazniku dwa glosniki.
dzialaja tylko te z przodu w drzwiach pasazera.
balans itp w radiu po srodku. co moze byc przyczyna ? i czy podlaczenie do kompa cos pomoze ?
 Tytuł: Re: [e46] Navi 16:9 - nie graja wszystkie glosniki
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 21:44
Może masz po prostu tył odłączony ? Sprawdzałeś podłączenie ?
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 12:22
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Byc może pada, padł tuner, o ile masz nie odłączony tył jak doradził kolega wyżej, albo jakąś awarię na połączeniach, częsta przypadłość, było wielokrotnie poruszane na forum...
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 19:44
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
byłe e46 Touring:
byłe e91:
gdzie jest ten tuner ? w bagazniku mam tylko dvd i to male cos od anteny. dziwne by bylo gdyby byl odlaczony tyl i drzwi kierowcy..
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 19:50
Moje BMW: x3
Sprawdź styki i kostki, może jest coś gdzieś przerwane.
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 20:20
Moje BMW: E46 320D
często tunery się psują, jest w bagażniku schowany pod plastikiem między płytą bagażnika a siedzeniem
PostNapisane: 30 września 2012, 09:03
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
byłe e46 Touring:
byłe e91:
odświeżam temacik..
z braku czasu dopiero niedawno sie zabralem za poszukanie tego tunera.
po wyczyszczeniu wtyczki zaczal grac glosnik w bagazniku po stronie pasazera.
ale gral tylko chwile.. i przestal..
czy ktos z poznania i okolic ma jakiegos magika ktory wymienia koncowki mocy w tym ustrojstwie ?
PostNapisane: 30 września 2012, 19:00
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Najprawdopodobniej padła/pada Ci końcówka mocy w tunerze BM54. Jest to częsty przypadek.
Oto adres firmy gdzie znają sie na rzeczy i Ci to naprawia a jak zechcesz to założą (najlepiej) mocniejsze końcówki mocy i przyszłościowo mogą wyprowadzić Ci chinche pod wzmacniacz.
http://www.bm54.pl/Kontakt2.html
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 30 września 2012, 21:04
Jak już dawać do robienia końcówki mocy to zrób sobie wyjście na wzmacniacz będzie rozwojowo :)
Koszt wyprowadzenia na pewno nie będzie duży a będziesz mieć ogarnięte za jednym zamachem :)
