Teraz jest 28 czerwca 2026, 00:25
 Tytuł: [e36] Tuba się sama wycisza/wyłącza
PostNapisane: 2 października 2012, 14:32
Kod silnika: m54b25
witam
mam wzmacniacz i tube, zbytnio wiele nie wiem o nich jak trzeba moge spisać jakiś model, i jest tak, ze mam dwa pokrętła na niej i czy by było na maksa czy na min to w czasie grania potrafi się wyłączyć albo tylko co chwile coś brzdąknąć, są dwie kontrolki na wzmacniaczu zielona i czerwona jak dobrze gra to świeci się zielona jak się "wyłącza" zaświeca się czerwona, problem jest o tyle dziwny, że czasami jest cały czas dobrze dopóki za bardzo bym radia nie podgłośnił tak do 30vol (w skali do 40) i wszystko ładnie gra, ale czasami bywa, że cały czas brzdąka i nie można nic poradzić, co sprawdzić? bezpieczniki git i na kablu od akumulatora i na wzmacniaczu, pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] Tuba się sama wycisza/wyłącza
PostNapisane: 2 października 2012, 15:38
Napisz kolego model wzmacniacza i model skrzyni basowej (jak to Ty nazwałeś tuba) Następnie fajnie by było jak byś opisał jak masz to podłączone do czego masz przypiętą masę.
Pewnie zapala Ci się protect.
Mocno ogólnikowo opisałeś problem w poście wyżej stąd będziesz miał dość nieprecyzyjne odpowiedzi.
PostNapisane: 2 października 2012, 15:53
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Wydaje mi sie ze wzmak moze nie wyrabiac pradowo.
Napisz cos wiecej o sprzecie to pomyslimy.
NIE MASZ TALENTU? ZAWSZE MOZESZ POKAZAC CYCKI
PostNapisane: 2 października 2012, 19:27
Do puki kolega nie powie czegoś więcej na temat podłączenia itd to ciężko cokolwiek stwierdzić...
PostNapisane: 3 października 2012, 14:24
Kod silnika: m54b25
wzmacniacz; 4x 150 watt 4 kanal audio tech cpa 504 nt o skrzynce tubie czy jak zwać niestety nie mogę nic powiedzieć widnieje jakiś napisik tylko v power nic więcej, masa przypięta do karoserii przy lampie z tyłu radio dalco ale bez różnicy jakie podłączyłem to było to samo,
podpięcie:
od skrzynki: minu na kanale 1 a plus na kanale 4 z drugiej strony co cinch jeden podpięty front left a drugi rear right
a jeszcze dodam, że u kolegi ten sam zestaw grał bardzo dobre nic takiego się nie działo
PostNapisane: 3 października 2012, 14:44
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Dobra to zrob tak:
Cinch podepnij jeden pod rear right a drugi pod rear left,
a kable od wzmaka do suba tak:
plus na pierwszym kanale a minus na kanale drugim albo czwartym i powinno byc ok.
Dodatkowo w radiu mozesz niec ustawienie czy przez cinch ma isc sygnal obciety dla suba czy normalny dla wzmacniacza zasilajacego normalne glosniki.Jesli masz wzmaka z filtrem to ustaw w radiu tak sygnal cinch tak zeby plynelo do wzmaka pelne pasmo, a jak niemasz we wzmaku filtra to na radiu ustaw cinch na suba.
Powinno byc ok.
Daj znac czy sie udalo.
PostNapisane: 3 października 2012, 14:54
Kod silnika: m54b25
rozumiem ze model wzmaka malo mowi to mam tam takie przestawianie jeszcze: low gain on/off i low pass filter 75hz-150hz
a co do radia to nie mam takie ustawiania
PostNapisane: 3 października 2012, 16:28
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Jesli gain to pokretlo to ustaw mniej wiecej na polowie,daj daj on/off na on i ustaw na 75 i powinno byc ok. A podlaczenie tak jak pisalem wczesniej.
Powodzenia
PostNapisane: 5 października 2012, 13:58
Kod silnika: m54b25
nie gra w ogóle po tym ustawieniu, przy włączeniu muzyki i zaczyna się bit "pierdnie" i się wyłącza
PostNapisane: 5 października 2012, 15:44
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
No to ja juz niewiem.
PostNapisane: 5 października 2012, 17:49
Podłącz ten piecyk u jakiegoś znajomego albo znajomego piec podłącz u siebie bo coś to wygląda na nie sprawny wzmaczek :P
PostNapisane: 5 października 2012, 18:23
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
No bez kitu cos jest zepsute.
