Teraz jest 3 października 2026, 15:54
 Tytuł: [e46 325i] Błąd Air Bag 11-egnition circuit zk10-battery
PostNapisane: 4 października 2012, 20:27
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Witam.
Po wymianie akumulatora zapaliła się kontrolka poduszki na INPIE wyskoczył błąd:
11-ignition circuit zk10-battery unpluged
Niestety nie da się go skasować:/.
Co sprawdzałem:
Napinacz pirotechniczny-wygląda oki,poruszałem więc styk ma
Wsadziłem stary akumulator-to samo
bezpieczniki posprawdzane...
Dodatkowo przestała działać dzisiaj multi funkcja(jak by prąd do niej nie dochodził,nie podświetlają się przyciski nie działa(ale to dzisiaj po południu rano działało)a poduszka od wczoraj od wymiany aku się świeci)
Co sprawdzić?Taśme pod kierownicą?(nie dawno wymieniałem wszystko było OKI,a druga rzecz jak zerwałem taśme przestał działać nawet klakson teraz działa)
P.S.
Znalazłem takie info: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic154531.html jak to omineli?Bo widze ze wyjeli z pod tego plastiku cos i gdzies to podziali:/
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
 Tytuł: Re: [e46 325i] Błąd Air Bag 11-egnition circuit zk10-battery
PostNapisane: 4 października 2012, 21:55
Moje BMW: E46, Sedan
Sprawdź jeszcze raz dokładnie czujnik pirotechniczny przy klemie.
PostNapisane: 5 października 2012, 16:41
Zrobione można usunąć...wypieła się wtyczka od klemy pirotechnicznej.Wpięcie i skasowanie wystarczyło.
