Teraz jest 13 sierpnia 2026, 23:30
 Tytuł: [e46] PISKI ! Potrzebuję chyba magika w końcu
PostNapisane: 9 października 2012, 19:43
Mam taki problem iż nie moge pozbyć się pisków w głośnikach na zapalonym silniku
Próbowałem już chyba wszystkich dziwnych metod na forum typu folia itd.
Mam straszne piski w głosnikach po odpaleniu auta ...
Instalacja wygląda tak
Radio Alpine + wyprowadzone z niego czincze...
Czinczami (i w progu i środkiem) do bagażnika
Podłączone z wzmacniaczami Mac Audio 2500 MPX (jeden napędza przód drugi skrzynię - w skrzyni nie słychać zadnych zakłóceń natomiast na przodzie straszne..)
Akumulator mam w bagażniku jak to w e46
Kondensator założony jest na kablach od wzmacniacza napędzającego skrzynie , przełożenie go na ten który napędza głośniki przednie nie nieweluje efektu...
Więc tak zetknięcie masy rca z obudową radia nic nie dało
Po odpięciu Rca od radia dopiero jest efekt zaprzestania piszczenia rosnącego z obrotami ale przecież nie o to chodzi by nie móc słuchać muzyki...
Mam kable (RCa) puszczone prawą stroną (progiem) i tam to słychać jak i w tych które położyłem dzisiaj luźno w okolicach tunelu środkowego.
Czy ktoś może mieć pomysł co jest nie tak ?
Przepraszam ze tak chaotycznie ale jestem już zdegustowany tym problemem gdyż walczę od pół roku z tym...
 Tytuł: Re: [e46] PISKI ! Potrzebuję chyba magika w końcu
PostNapisane: 9 października 2012, 21:12
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Ja u siebie zmieniłem sygnałówki i pomoglo
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 9 października 2012, 21:32
Ale miałeś takie obajwy jak ja ? bo ja połozyłem inne kable sygnałowe w innym miejscu i nic to nie zmieniło :(
PostNapisane: 9 października 2012, 22:48
Kolego a może szczotki w alternatorze są winne ? (taki przypadek był u mnie)
PostNapisane: 10 października 2012, 07:10
No właśnie nie mam już pojęcia , ostatnio wymieniałem regulator napięcia , jeszcze musiałem go specjalnie ciągnąć z bawarii bo w polsce nie mamy tych 120 ablo 150a.
PostNapisane: 10 października 2012, 08:45
Heh podmień sygnałówki na drugi komplet żeby i to wykluczyć bo tak naprawdę to ja już też nie mam pojęcia, tym bardziej że wymieniłeś regulator napięcia i tez nie pomogło :] a chodź troszkę ustąpiło ?
PostNapisane: 10 października 2012, 11:02
Sygnałówki inne też już kładłem , i pusciłem je na "wykładzinie" prawym progiem i środkiem i lewym i ciągle kaszana ;/
Po wymianie regulatora nic się nie zmienilo...
Przed chwilą sprawdziłem oporność rca między obudową a końcówkami rca wychodzącymi z radia i wydaje sie ok... wiec przepalony bezpiecznik *tzn masa w radiu odpada..
edit2
Jak dołącze rca od radia albo od wzmacniacza to piski ustają... radio źle zmasowane ?
