Teraz jest 25 października 2026, 06:06
 Tytuł: [E46] Wymiana walu - pytanie
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 18:16
Przy delikatnm roszaniu slychac takie metaliczne stukniecia,podobnie jest na 2.Tak jakby naprezanie metalu.A podczas jazdy czuc delikatne drgania na kierownicy i pedalach.Mechank stwierdzil ze wal jest do wymiany.
I teraz mam pytanie.Czy trzeba wymienic caly wal,czy moze tylko jakas czesc np.podpore.Mial ktos moze podobny problem.I oczywiscie czy sam poradze sobie z wymiana walu.Zaznacze ze nie mam 2 lewych rak.
PS.Czy jest jakis domowy sposob na ocene stanu technicznego walu,podczas kupna.
Zmieniłem temat, brzmiał jak informacja a nie pytanie - KotSylwester
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2007, 10:22 przez mazur, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 19:19
jedz na wywazenie wału i wymień przegub
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 19:24
wymienia sie podpore i przegób , nie cały wał. Teoretycznie sam możesz zrobić ale można wyważenie "zgubić" i wtedy sam i tak tego nie zrobisz. Co nie znaczy że w warsztacie Ci nie moga spitolić ;). A ten hałas to tylko jak ruszasz czy w czasie jazdy też ? Bo umnie tez hałasowało jak diabli przy zmianie biegów (nawet miałem wrażenie że szarpało autem) ale w czasie jazdy juz cicho, myśąłem że to wał, ale okazało sie że to tuleja gumowa przy dyferencjale ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 20:07
Sa to bardzo delikatne stukniecia bardo metaliczne i tylko prza bardzo wolnym roszaniu,slysze to jeszcze na 2 a dalej nic bo jest juz zaglosno.
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 20:36
u mnie to takie raczej głuche " łupnięcie" było i tylko po puszczeniu sprzęgła. Jak metaliczne to chyba jednak przegób ;)
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 21:28
Czy w e46 320d krzyzak na wale jest wymienny.
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 22:55
wszędzie jest ;)
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 23:06
a czy sam jestem wstanie go wymienic
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 23:44
myśle że może zistniec później problem z wyważeniem
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 20:18
Ukasz u mnie jest tez taki głuche łupnięcie i nie wiem co to jest co było u ciebie słychać nawet jak jade powolutku wcisne sprzęgło i zmieniam biegi z 1 na dwa i z 2 na jeden cały czas trzymając sprzęgło
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 22:17
u mnie to było po zmianie biegu w chwili puszczenia sprzegła. odrazu powiem że tuleje jest tanio bo jakieś 70 pln w serwisie
 Tytuł: gluche stukniecie podczas ruszania
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 17:43
Witam. mam problem z moim bmw 330d podczas ruszania i cofania w momecie puszczania sprzegla slychac tak jak by dziwne gluche stukniecie w tylnej czesci samochodu i delikatnie szarpnie, czy ktos mi moze pomoc gdzie tego szukac i co to moze byc???
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 19:38
Wymień przegub elastyczny który łączy wał ze skrzynią biegów albo chociaż wjedż gdzieś na podnośnik i sprawdz go , Jeśli są luzy to zmieniaj jak najszybciej bo możesz mieć więcej problemów. Kosz przegubu 300-400 pln Loemforder zależy gdzie kupisz
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 00:21
na 100% krzyzak.Mozna sammeu wymienic
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 10:02
o ile dobrze pamiętam jak Stonesa pytałem to jakieś 200pln
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 11:26
I po robocie kupilem nowy wyl w aso i wymienilem.Mialem dosc szukania i za kazdym razem okazywalo sie ze to nie taki jaki jest potrzebny.I jestem zadowolony. :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 56 gości
