Teraz jest 26 października 2026, 07:23
 Tytuł: [E36] Dość wolno się nagrzewa
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 09:52
Witam, po ostatnich kłopotach z układem chłodzenia (wymiana płynu, odpowietrzanie) teraz niby wszystko chodzi ok, auto się nie przegrzewa, ogrzewanie wnętrza działa jak należy. Jedyne co mnie interesuje (a może jestem przeczulony) to dość długi okres nagrzewania się auta. Samochód osiąga nominalną temperaturę pracy 90 stopni po ok 8 km jazdy (jazda raczej spokojna w granicy 1.500 - 2.500 obrotów). Czy to normalne żeby zagrzać te 6l płynu chłodniczego trzeba jechać taki dystans ?
Po osiągnięciu temperatury auto już ją trzyma dobrze ... A może termostat nie domyka na zimnym ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 09:56
możliwe, że cały czas chodzi na dużym obiegu :niepewny:
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 09:58
Czyli może to być wina niedomkniętego termostatu? Czy czegoś innego ?
Ile w normalnych warunkach powinno zając mu nagrzanie się ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 10:12
w lato (bądź co bądź) nagrzewać powinien się szybko, na pewno nie po 8km (max. 3km po mieście)
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 10:14
Tak sie rozgrzewa rano - to dystans ok 8 km (tyle mam do pracy) - i jazda spokojna constans (nie w mieście) ... W ciągu dnia temperaturę łapie szybciej ....
PS. co by mogło wpływac na to wolne nagrzewanie ? Czy to termostat tylko za to odpowiada czy jeszcze cos może być innego ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 10:15
Moje BMW: 318 e46
u mnie tak samo nagżewa sie po ok 8 km przy spokojnej jeżdzie ale myślałem że tak ma być temperature potem trzyma na środku podziałki więc chyba termostat jest oki a może nie domyka sie do końca :looka:
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 10:18
no ja raczej jeżdzę tez spokojnie (ekonomia) nie butuje auta - do 2.5 tys obr. i zmiana biegów a potem sie kulam na piątce pod samą robote ....
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 10:23
to skoro tak emerycko jedziesz to może, sprawdź go gdzieś w mieście, ale skoro potem jest OK to może termostat się delikatnie przycina
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 15:43
mi sie wydaje ze jest ok
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 19:08
Dzisiaj po pracy jak wsiadłem to po ok 15 minutach jazdy się rozgrzał - nieco temperatura spadła jak włączyłem ogrzewanie ale to chyba normalne :> ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 19:30
co prawda mam inny silnik ale u mnie rozgrzewa sie maksymalnie po 4-5 km ( poza miastem).... tyle że zimą ;) wskazówka po osiągnięciu pionu nie powinna nawet drgnąć....nie zalerzni eod jazdy właczonego ogrzewania itp.( wyjątkiem może być dłigo trwała jazda w korku) skoro Ci eraguje na włączenie ogrzewania to termostat bedzie
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 19:33
nie normalne. wymien w swoim autku termostat bo zapewne wyzional ducha.,..a wlaczajac ogrzewanie wskazowka nie ma prawa drgnac nawet... :ok:
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 19:38
Wymienię dziada, bo też tak czuję ze jednak nie domyka .... bo czasem jak "jade na ludzie" z górki to po pewnym czasie temperatura spada .... skoro mówicie że powinno zawsze trzymać (wszak silnik 1.8 troche ciepła emituje) i nie spadać to wymienię go ... Pamietam że kiedyś (w innym aucie) termostat przymulił mi się i było podobnie - z tym wyjątkiem że nie dało sie osiągnąć temp pracy (max 60-70 st.) , a w moim przypadku teraz da sie to osiągnąć jednąk lubi szybko temperatura spaść (włączenie ogrzeania, jazda z górki na luzie przez dłuższy czas) ...
Upewnijcie mnie jeszcze koledzy zanim wydam kase na nowy termostat ... pozdrawiam.
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 19:46
A moze depnij troszke 4-5 tys. i zobacz efekt ;) mi sie nagrzewa po przejechaniu 2km :P .Nieprzegrzewa sie i jest wszystko ok ;)
Przeszkadza ci to?? niekop bo zepsujesz!! :P
Pozdro ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 20:07
bardzo proste poprostu termostat sie nie domyka do końca i dlatego dłużej sie grzeje jak osiągniesz temp. to i tak powinien sie otwierać ( zapewne mocniej niż u Ciebie jest w stanie "zamkniętym") więc utrzymuje temp. na pożądanym pozomie do czasu gdy emisja ciepła maleje( niskie obroty, ogrzewanie) i termostat powinien sie przymknąc mocniej niż jest w stanie to zrobić więc temp. maleje ;)
niewiem czy wiesz ale niedogrzanie tez nie wpływa pozytywnie ( a zimą będzie gożej) poza tym ma czekać aż sie zablokuje i mu zagotuje silnik ? czu jeżdzić niedrywając zwroku od wskażnika?
jęzeli odpowietrzy to nic sie od tego niemoże zepsuć
wymieniaj i bedziesz maił spokój. Tym bardziej że o ile dobrze kojarze to nie jest za duży koszt ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 20:14
tutaj chyba juz mam doświadczenie bo 3 dni temu wymianiałem cały płyn chłodzący i odpowietrzałem zgodnie z instrukcją ...
no mam nadzieje ze koło 100-150 sie zmieszcze :> jutro objade miasto
Aerograf | Odwodnienia liniowe śląsk | Strony internetowe Bielsko | Szlabany parkingowe | Oferty pracy
