Teraz jest 19 września 2026, 20:22
 Tytuł: [e46] Pomoc przy odczytaniu live data
PostNapisane: 12 listopada 2012, 08:16
Kod silnika: M52TUB20
witam
Mam ogromną prośbę do osób ogarniętych z tematem inpy :) czy mógł by ktoś rzucić okiem i powiedzieć czy wszystko jest ok?? link z filmem poniżej.
(film najlepiej oglądać w HD i dużym ekranie ,bo jakoś nie jest rewelacyjna)
http://www.youtube.com/watch?v=s4_-cChh ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [e46] Pomoc przy odczytaniu live data
PostNapisane: 12 listopada 2012, 08:26
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
auto ma jakiś problem z wolnymi obrotami lub na zimnym silniku, czy wszystko jest ok?
jest lpg?
PostNapisane: 12 listopada 2012, 09:04
wszystko wydaje się OK. Auto jest w automacie , jak dojeżdżam do skrzyżowania i puszczam gaz to obroty najpierw trochę przyfalują. Mam wrażenie że auto jak by trochę więcej pali i czasem potrafi zamulić w granicy 3-4 tys. obrotów
(na kickdownie ciągnie normalnie). A tak po za tym pali normalnie i chodzi normalnie na biegu jałowym. Dodam że wymieniłem odmę , podmieniłem przepływkę i wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na wydechu. GAZU nie mam :)
PostNapisane: 12 listopada 2012, 13:13
ogólnie wygląda że jest ok, ale jak dla mnie komp troche za duże korekty na wtryskach wprowadza stąd pewnie szybkość wtrysków jest na poziomie 2,1 ms a chyba powinno być ok. 3,2 ms. Stąd może falować po puszczeniu gazu. Może by trza zrobić reset ecu poprzez odłączeniu aku na noc i wtedy zobaczyć jak będzie latał....
PostNapisane: 12 listopada 2012, 14:56
hm... albo mi się zdaje albo pierwsza sonda lambda nie działa w pełnym zakresie :/ Może dlatego komputer robi zbyt duże korekty ??
edit:
oto filmik z pracy sond , pierwsza sonda działa chyba wolniej niż druga. Czy mógł by ktoś to ocenić fachowym okiem :) ??
http://www.youtube.com/watch?v=pB34Vmpv ... e=youtu.be
oraz zauważyłem że korekty długo terminowe wzrosły mi odpowiednio dla: banku 1 1.01% i dla banku 2 1.27%
PostNapisane: 13 listopada 2012, 19:16
ktoś pomoże ? :)
PostNapisane: 16 listopada 2012, 09:22
czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tych sond lambda ? :/
PostNapisane: 16 listopada 2012, 12:15
Kod silnika: M57d25
Wg. mojej prywatnej oceny wyglada dobrze... Dlaczego? A jak chodzi silnik? 1 oraz 4 tłok (bank1) jest na górze następuje wydech, a 3 oraz 2 (bank2) zasysa powietrze tłoku są na dole - następuje wdech. W związku z tym, że sondy badają zawartość tlenu w spalinach odpowiedź nasuwa się sama - skoro zasysa powietrze to go nie wydycha, a co za tym idzie sonda nie ma co mierzyć dlatego wartość spada na przemian raz jednym banku raz w drugim.
PostNapisane: 17 listopada 2012, 11:35
nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam jeszcze tu. Czy w automacie z gazem do oporu ALE bez kick downa ekonomizer powinien też się zamykać do końca na 4 i 5 biegu ??
