Teraz jest 13 sierpnia 2026, 10:44
 Tytuł: [E46] Podłączenie ringów
PostNapisane: 17 listopada 2012, 20:04
Kod silnika: 330
Wie ktoś może jak podłączyć ringi , tak aby jak przekręcę kluczyk 2 razy w statyjce zapalały się ringi ?
Jaki kolor jest kabla od alarmu i gdzie się znajduje ? Jak można to poproszę zdjęcie
Czy jak podwójna dioda przy zasilaniu przetwornic (ringów) , to może mieć złe działanie ?
 Tytuł: Re: [E46] Podłączenie ringów
PostNapisane: 17 listopada 2012, 22:18
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
czesc, dopiero drugi post i juz tyle pytan. :P
na podlaczenie ringow masz wiele mozliwosci, ja podlaczylem tak jak ty bys chcial chyli po przekreceniu kluczyka odrazu sie zapalaja, niezaleznie od pozycji przelacznika swiatel.
mozna tez podlaczyc pod swiatla pozycyjne, za pomoca opornikow mozna symulowac stare zarowki pozycyjne zeby nie bylo bledow w tachometrze.
albo podlaczacz pod taki jeden kabelek +12V (dopiero zdiecie zrobie) przy kostkach z lewej strony pod maska i jest lala. wtedy pozycyjne tez beda ci swiecic, albo mozesz tez je wyciagnac - beda bledy w tacho - za pomoca ncs expert mozna je wykodowac i nie bedzie pokazywac bledow mimo ze brakuje zarowek!.
wiec wybierz opcje pierwsza. ostatniego pytania nie rozumiem, a ktory kabel od alarmu to do tego tez ci nie jest potrzebny.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 17 listopada 2012, 23:14
Czerwono biały w skrzynce komputera pod maska...
PostNapisane: 18 listopada 2012, 09:22
Kod silnika: 330
mafiemek , a mógłbyś to opisać w jaki sposób podłączyłeś te ringi , że po przekręceniu kluczyka zapalają się ?
PostNapisane: 19 listopada 2012, 13:58
Masz wyjaśnione w sumie jaki to kabel :P do tego używasz przekaźnika i problem z głowy :)
- do aku + przez przekaźnik do aku , + ze stacyjki do przekaźnika i juz :) będzie trybić :)
