Teraz jest 13 października 2026, 08:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] jakie głośniki do radia alpine cde 7843rm ???
PostNapisane: 14 września 2012, 21:45
Tak bodajże 87mm ma :P
Moje byłe Ground Zero - GZTC 130T miały głębokość montażową 52mm i nie miałem problemów z montażem.
PostNapisane: 16 września 2012, 14:32
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Dzięki Kolego za info jeszcze taka sprawa jaka jest różnica jeśli np gwizdki podepniemy pod zwrotnice a woofery puśmy poza zwrotnicą, a miedzy tym gdybyśmy woofery i tweetery podpieli do zwrotnicy?
PostNapisane: 16 września 2012, 15:03
Moje BMW: x1
mi mechanik mówił, że ma własnie 87mm ...
jedyny taki! pendrive 8gb sandisk
PostNapisane: 16 września 2012, 19:49
nie wiem co Ty wymyślasz :D
Dobry zestaw odseparowany masz na zwrotnicy i wszystko :)
PostNapisane: 16 września 2012, 20:52
Kod silnika: M41
no bo kupiłem osobno tweetery i osobno głośniki minbasowe, a tweeterki maja własne zwrotnice bez możliwości podłączenia głośników minbasowych, ale chce kupić takie zwrotnice do tego http://allegro.pl/show_item.php?item=2584694986 innych niestety nie znalazłem pod tweetery i głośniki mindbasowe ;/ mam nadzieje, że to będzie ok
PostNapisane: 17 września 2012, 11:43
Zwrotnice są przeważnie strojone pod dany zestaw. Nie wiem jak sobie będą radzić allegrowe peyingi :]
PostNapisane: 24 września 2012, 18:59
Kod silnika: M41
Ok już załatwiłem zwrotnice takie jak powinny być ;) , teraz pytanie do osób znających się nad elektryką wzmacniacza :hyhy: . Chodzi mi o grubość przewodu zasilającego. Jaka powinna być grubość do wzmacniacza przy mocy rms 4x75W, kabel miał by być długości 6m, a i jaki bezpiecznik radzicie przy akumulatorze?? bo w sobie wzmacniacz ma 2 bezpieczniki po 25A. Według tabeli wynika mi, ze niby trzeba 4GA, czyli 20mm^2. Czy to dobrze??
Jesli potrzebujecie jeszcze jakichś info to pytajcie.
PostNapisane: 25 września 2012, 05:13
Mówi się że iż grubszy tym lepszy według mnie spokojnie starczy Ci 20 kwadrat :)
Bezpiecznik jak najbardziej warto założyć plus minus około 30cm od akumulatora :P
PostNapisane: 25 września 2012, 09:29
Kod silnika: M41
ok wielkie dzięki Kolego ;) , a ten bezpiecznik przy akumulatorze to starczy 60A??
PostNapisane: 3 października 2012, 21:08
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Witam :D
podczepiam się, chciałem spytać czy jak wymieniacie głośniki te pod nogami czy też w półce to podłączacie je pod ori instalacje czy ciągniecie inne przewody.
Zastanawiam się nad zmianą głośników z przodu na razie, czytałem trochę o tych głośnikach midbassowych i temat mnie zainteresował bo nie chciał bym
wstawiać tuby.
Jak zastosował bym takiego typu głośnik to trzeba jeszcze niskotonowy czy już wystarczy średnio- i wysoko tonowy?
Radio mam CDE-120RM
PostNapisane: 3 października 2012, 22:07
Najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o przód autka to zestaw odseparowany na wzmacniaczu :)
Ja jestem za położeniem nowych grubszych kabli... jak robić to od razu porządnie.
PostNapisane: 4 października 2012, 11:19
Kod silnika: M41
Ja też od razu pociągnąłem nowe grubsze kable, moim zdaniem jest lepszy efekt niż na oryginalnych. Stosowałem taką zasadę, że na każde 50 W mocy głośników w rms dawałem przekrój kabla 0,7 mm.
PostNapisane: 4 października 2012, 21:36
Dali byście jakiś przykład odseparowanego sprzętu
PostNapisane: 5 października 2012, 13:52
Jest tego mnóstwo... ja bym wertował oferty takich producentów jak Ground Zero Rockford Fosgate DLS czy też Hertz.
Montując głośniki w miejscach fabrycznych czyli w okolicach nóg musisz znać głębokość jaką możesz tam wepchnąć :P
U mnie grały Ground Zero GZTC 130T i było całkiem fajnie :P
PostNapisane: 5 października 2012, 17:58
Kod silnika: M41
Moim zdaniem firma Boschmann ma też jakościowo dobre produkty jak i cenowo, ale wiadomo jeśli komuś zależy na czymś mocnym to nic tanio nie będzie, patrząc nawet na tą firmę. ja też zacząłem miało być etapowo ;) , ale jak się zaczęło tak skończyłem na 3 kaflach :zawstydzony: i wyszło na to, że kupiłem sobie i zrobiłem kompletne car audio, ale jestem zadowolony, tylko, że kabli strasznie dużo musiałem rozsyłać.
PostNapisane: 5 października 2012, 21:37
Ja stanowczo odradzam buszmeny ich głośniki po prostu nie mają jakości dźwięku jak i jakości wykonania.
PostNapisane: 6 października 2012, 14:18
Kod silnika: M41
no tutaj bym się spierał, a co kto woli :]
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 21:06
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
Podepnę się pod temat, szukam głośników na przód do e36 sedan, docelowo beda graly pod wzmakiem a w bagażniku sub ale to w drugiej kolejności. Zastanawiam się nad zestawem 13 w org miejscach, mam kilka pomysłów:
http://allegro.pl/hertz-dsk-130-orginal ... 08101.html
http://allegro.pl/hertz-dieci-dsk130-ex ... 75917.html
http://allegro.pl/powerbass-s-5c-zestaw ... 72704.html
http://allegro.pl/rockford-fosgate-r152 ... 87376.html
http://allegro.pl/jbl-gto-508c-nowe-glo ... 55236.html
Który byście najbardziej polecali? albo może macie jakieś lepsze propozycje? przedział cenowy to 200-300zl, muzyka głownie house, trance.
viewtopic.php?f=6&t=94816
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 22:27
Ja bym wybierał między RF a PB :)
Z Hertzami należało by się udać na odsłuch bo nie każdemu pasuje ich ostry dźwięk.
JBL-e odpuść.
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 10:23
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Tutaj sporo zależy od preferencji słuchacza :) te RF były swego czasu sporo tańsze (sam jestem ciekaw jak grają bo nigdy ich nie słyszałem). Warto odsłuchać też helixy. Hertz mi jakoś nie leży
