Teraz jest 1 września 2026, 12:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: MacieK_e30 >>> e36 320i Touring.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 20:22
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
jestem ciekaw jak to wsadzisz
bede bacznie obserwował temat
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 20:47
Moje BMW: 320iT
Kod silnika: m52b20
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=122529
Tak to wygląda na oponie z którymi kupiłem koło. Czyli 245/50.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 20:50
jak to upchniesz to będzie ciekawie :)
o kurcze jest co wy pychac ;)
to jeszcze negatyw trzeba bedzie zrobic
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 20:53
Moje BMW: 320iT
Kod silnika: m52b20
Negatyw będzie na pewno, zastanawiam się tylko czy kombinować z ori wahaczami, czy kupić regulowane.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:08
kup regulowane ,na ori tak nie położysz koła
na ori mozna ale nie aż tak ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:44
Kod silnika: MXXBXX
O MAMA :szok: :szok:
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 22:29
Fascynujące !! czekam na efekt końcowy :hurra:
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 22:47
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Moim zdaniem z opona 215/40 i negatywem ok. 3 wejdzie na mietko :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 09:21
idziesz grubo chłopie...
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 11:20
Moje BMW: 320iT
Kod silnika: m52b20
Kucharz - bardzo na liczę. Jutro wrzucę sobie oponę 205/215 na felgę i przymierzę jeszcze raz, na przód i na tył.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 11:48
Moje BMW: 528i, M3, e30
9cali et 6 masz tak? to czasem nie wystaje tak samo jak 10 et19? masz do tego jakiś dobry twardy gwint czy TAT?
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 11:55
Kod silnika: MXXBXX
Oby to była ta oponka, trzymam kciuki, żeby to wszystko udało Ci się upchać.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 14:01
Moje BMW: 320iT
Kod silnika: m52b20
Gwintu jeszcze nie mam, zastanawiam sie właśnie co włożyć na tył żeby był beton :D Co do felg to dokładnie 9j et6
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 14:36
Kod silnika: MXXBXX
A przy B8 masz beton? Skomo miał z tyłu gwint i takie gumowe wkładki na sprężyny to miał straszny beton i jeździło się jak gokartem, ale nie polecam ci tego, bo jak SKOMO chciał podnieść tyłek to się wkurzył, że to nie możliwe, bo sprężyny się zwinęły :D
I wiesz co nie wiem właśnie czy gwint KW lub H&R gwarantuje beton, bo tak słyszałem, że w tych firmach gwint jest strasznie twardy.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 15:46
ja mam gwint kw do sprzedania jest twardy, możesz go obczaić u mnie w galerii
a teraz mam założony gwint weitec z regulacją twardości hicon tx i jak jest ustawiony na maxymalną twardość to szczerze jest tak twardo że ledwo można ugiąć auto, pod szerokie koło idealnie
gwint kw, weitec bardzo twarde i dobre jakościowo ewentualnie amortyzatory koni sport z regulacją twardości
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 22:44
Moje BMW: 320iT
Kod silnika: m52b20
Za gwintem będę się rozglądał po nowym roku, ale napisz na PW cenę. Jutro jade po opalarkę i wrzucić jedną oponę i pewnie będę zaczynał działać wieczorem.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 22:55
Ciekawi mnie efekt końcowy :)
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 00:56
Moje BMW: 320iT
Kod silnika: m52b20
Uwierz, że mnie też :D
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 00:19
Moje BMW: 320iT
Kod silnika: m52b20
No więc.. podejście drugie, wrzuciłem oponkę 215/40 na jedną felgę i pojechałem przymierzać -
Dziś przymiarkę rozpocząłem z drugiej strony samochodu niż ostatnio, i wychodzi na to że poprzedni właściciel musiał mieć jakieś spotkanie z krawężnikiem. Bo z prawej str. jest lux. Poza tym, doszedłem do wniosku że z przodu będzie opona 195/40 z tyłu 205/40, z przodu tak musi być z racji tego że sporo wystaje. Ale jestem dobrej myśli, w tygodniu jak wpadnie mi jakieś $$ pojadę posprawdzać kąty z tyłu może tylko w tym tkwi problem różnicy między lewą a prawą str.
PS. przepraszam za jakość zdjęć... miałem przy sobie tylko telefon :(
