Teraz jest 16 czerwca 2026, 21:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Jaka kamera do piwnicy?
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 20:58
To nie żart. Potrzebuję zamontować w piwnicy kamerę, czyli musi działać w nocy/ciemności.
Jakiś idiota już dwa razy zniszczył mi kłódkę:
1) zwykła na klucz, napchał zapałek do wkładki
2) na szyfr, olana klejem typu. kropelka
Ktoś, coś poleci? Może jakieś inne pomysły.
 Tytuł: Re: Jaka kamera do piwnicy?
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 20:59
Kod silnika: BCY+
Komuś podpadłeś
albo mamy tutaj do czynienia z syndromem 'skurwiela chodź mi morde obijesz'
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:09
No właśnie raczej żyję dobrze z sąsiadami! Mamy w tym miejscu siłownie z bratem i kolegą!
Ale jakaś świnia się znalazła.
rybik, lepiej rób rachunek sumienia, komu z sąsiadów auto sprzedałeś :rotfl:
A tak poważnie to na alledrogo jest masa małych kamerek szpiegowskich...
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:10
Moje BMW: e36 316i Compact
Szkoda kasy
Zaczaić się i wyjaśnić co "leży na sercu" złośliwemu sąsiadowi.
Ja jak się wprowadziłem do nowego bloku to w kółko coś nie tak było. Wezwali mnie w końcu do spółdzielni, że niby pcv i glazurą rzucam z balkonu. Na to ja: "albo ustawicie sąsiadów albo sprawa cywilna". Do dzisiaj kłaniają się w pas i mam spokój.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:11
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
cholera rybik mówiłem nie trzymaj ziemniaków w piwnicy bo będą Ci chcieli je oszabrować ;) ;)
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:17
Moje BMW: E60/E60
Garaż: Jest 525D:
Ja mam też takich sąsiadów :kwasny: Ale ja wiem kto to jest jak mnie widzą to uciekają :hyhy: Ale i tak charam im na drzwi :cwaniak:
Naprawdę myślę, kto to może być i nie mam pojęcia. Muszę mieć 100% pewności i wtedy to ja będę się śmiał ;)
Własnie widziałem, że jest na allegro trochę kamerek, ale wcześniej zapytałem na forum, może ktoś się interesuje takimi gadżetami i coś poradzi.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:28
Kod silnika: BCY+
Bauer może coś wie, ale nie wiem czy mu tata pozwoli sie udzielać w temacie :/
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:31
Nie ukrywam, że tutaj najbardziej liczę na jego pomoc :D
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 23:19
Trzeba będzie chwilę poczekać bo po ostatnim zebraniu jak rodzice oceny zobaczyli to ma szlaban na net :(
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 23:36
Rybik przydała by Ci się kamera aktywująca się ruchem. :/
Będąc kolejny raz w Norwegii , kraju w którym co drugi norweg poluje miałem możliwość zobaczyć taki gadżet. Ciekawostką jest nie jak działa tylko w jakich okolicznościach. :niepewny:
Wieszają takową kamerkę na drzewie / jest kamuflażowych kolorach i ma wielkość dużego pilota od TV/ w celu zrobienia foty zwierzynie jaka sobie łazi w pobliżu. Foty łosi i innych jeleni jak do dowodu , nocne również. :rotfl:
Potem idą szukać zwierzątka z foty. :hyhy:
Nie wiem czy u nas podobne można dostać i które działają bezszmerowo? :niepewny: .........
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 23:55
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
:rotfl:
Ja bym zastosował kamerę samochodową z superhipermarkjetu REAL lub KARFJUR :) najtańsze obecnie to modele marki OMEGA ~ 150-200 zł.
Do tego karta ~2-4gb.
Kamery mają detekcję ruchu, podłączasz je do prądu (zakładam, że masz w piwnicy). Kamera musi mieć mały otworek, żeby przez niego patrzyła (obiektyw ma jakieś 2-3mm przekroju) - czyli cza zrobić dziurkiem w dźwiach czy cuś. Jeśli chcesz, żeby w nocy też widziała to należy zrobić otwory na podczerwień - jest ona jednak widoczna w nocy :( - widać czerwone kropki.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 00:00
Kod silnika: BCY+
zglosiłem spam i sztuczne nabijanie postów. Tatko już wie, pożegnaj sie z obiadem jutro.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 00:04
Oczywiście, prąd w piwnicy jest.
Kamerę musiałbym zamontować przed drzwiami. Akurat jest miejsce, gdzie można by ją fajnie schować. Tylko ciekawi mnie czy te czerwone kropki będzie widać, tzn. czy będą się aż tak rzucały w oczy jak kamera będzie schowana w dobrym miejscu.
Dużo kłopotów jest z podłączeniem/ustawieniem wszystkiego, żeby działało jak należy?
Bauer posiadasz takie kamery w ofercie? Tak lub nie - po prosiłbym o link ;).
Obiecuję, że jak dowiem się, kim jest ten delikwent to zrobię zdjęcie jego nietęgiej miny jak przegranych w dziale kille ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 00:05
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
PROSZE TO TYLKO BLAD NIE CHCIALEM SPAMOWAC! :( :(
Koszt najtańszej bez MMS ~900 zł, z MMS ~1400 zł. Trochę drogawo...
Przypomniało mi się jeszcze, że jest program na NOKIĘ z Symbianem. Po wykryciu ruchu wysyła MMS'a ze zdjęciem :). Można przerobić np. Nokię E51.
Ostatnio edytowano 16 grudnia 2012, 00:09 przez Bauer, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 00:07
W tej chwili nie mam Nokii z symbianem, ale nie problem - mogę zakupić. Opisz jak możesz jak to wszystko najlepiej ogarnąć.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 00:10
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Rybik:
http://www.okazje.info.pl/szukaj/rejest ... ,cena.html
Szukaj takiej z detekcją ruchu.
Potrzebna będzie jeszcze przejściówka z 230 > 12V - koszt 5 zł
Diody są widoczne niestety. Świecą się słabiutko na czerwono.
Jak masz kupować NOKIĘ to lepiej już kamerkę. Przynajmniej się przyda do czegoś :) będziesz mógł zabierać w trasy lub na miasto. A z telefonem nic ciekawego nie porobisz.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 00:13
Temat mam mniej więcej naświetlony, będę działał. Myślę, że niedługo sytuacja zostanie wyjaśniona.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 00:21
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Ja latem zamontowałem taką kamerę w drewnianym zegarze (to był taki duży zegar - pusty w środku - zrobiłem tylko dziurkę na obiektyw) jakiejś babce w kiosku :), bo synowa okradała ją z kasy. Pięknie wpadła :)
W poniedziałek montujemy taką kamerę w kartoniku. Kobitka podejrzewa męża o zdradę.
