Teraz jest 27 października 2026, 01:59
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Łukasz_P --> E46 325xi Touring - FILM-ik str.3
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 14:51
Moje BMW: e60 520i
skuj lód na podjeździe to F10 też podjedzie bez problemu :hyhy: hehehe a tak na poważnie to zarąbista sprawa 4WD w zimie. :ok:
MÓJ TOURING e46 320d
wejdź i oceń viewtopic.php?f=6&t=120768
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 15:33
Moje BMW: BMW E91
Słaby ten filmik, lepiej wyłączyć całkiem kontrolę i bokiem polatać. Wtedy można zobaczyć co daje stały napęd 4x4.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 15:53
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
No i właśnie pytanie brzmi jak to zrobić... bo trzymanie dłużej przycisku DSC nic nie daje :kwasny:
Jak wciskam przycisk DSC to zapala się na żółto ta kontrolka po środku (tylko to) ale auto nie bardzo chce zarzucać...
Z tego co czytałem to działa cały czas coś co nazywa się ADB-X i symując działanie szpery hamuje poszczególne koła pomimo wyłączenia DSC.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 16:02
Kod silnika: Turbo
Łukasz wciśnij raz przycisk DSC i zapali się kontrolka zółta na środku. Jak się świeci (czyli kontrola trakcji wyłączona) wciśnij przycisk DSC drugi raz i trzymaj go około 3 sekundy do momentu aż zapali się na zółto kontrolka hamulca ręcznego (wtedy wyłącza stabilizacje toru jazdy - esp). W rwd wtedy już nie ma żadnych kagańco wspomagaczy oprócz ABS'u ale jak jest w 4x4 nie wiem.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 16:05
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
!kuchar, w 4x4 można trzymać ten przycisk i 2 miesiące i nic innego poza tą lampką od DSC się nie zapala także pudło :kwasny:
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 16:09
Kod silnika: Turbo
Myślałem, że może wciskasz przycisk DSC i za pierwszym wciśnięciem go trzymasz - też tak kiedyś myślałem a trzeba było wcisnąć raz, puścić i wcisnąć drugi raz trzymając go chwile.
Ciekawa sprawa bo szkoda by było i było by to dziwne, że Bmw nie pozwalało by szaleć po śniegu czterołapem.
Moje BMW E46 330i
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
!kuchar, znaczy powiem Ci, że tak jak Ty mówisz to nie próbowałem bo wciskałem go tylko i trzymałem. Następnym razem spróbuję tak jak mówisz chociaż wątpię, żeby to coś dało bo temat "trzymania" X-ów przez elektronikę jest znany i opisany nawet w instrukcji.
zdjęcie ze strony http://www.bmw3er.pl
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 16:24
Moje BMW: BMW E91
Wydaje mi się, że ABD-X wyłącza się tak samo jak ABD w RWD. Chyba się ubiorę i pójdę sprawdzić u siebie.
Przecież pisze w instrukcji, że w niektórych przypadkach zaleca się przejściowe wyłączenie ABD-X.
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2012, 16:28 przez NCRM, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 16:27
Kod silnika: Turbo
Wygląda na to, że te pseudoszpery/abd przeszkadzały by w np. kręceniu kółek po śniegu a 325xi/330xi da się to robić więc musi się dać to wyłączyć.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 16:29
Moje BMW: BMW E91
W zeszłą zimę latałem swoją zawodowo i wyłączałem systemy tak jak w RWD. Może w polifcie coś zmienili.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 16:40
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Właśnie byłem sprawdzić to co piszecie i u mnie jest tak, że jak wcisnę i od razu puszczę przycisk od DSC to zapala się kontrolka i sekundę po tym jak puszczę to przyciskam znowu i trzymam, to od razu ta lampka gaśnie także też raczej zły strzał :zalamany: Przycisk zdaje się być zero-jednynkowy. Próbowałem już parę różnych kombinacji i nigdy nie udało mi się zrobić tak, żeby zapaliła się też kontrolka od ręcznego na żółto. Jedyne co zrobiłem to kiedyś trzymałem ten przycisk z 20 sec to później świecił się już cały czas nie zależnie czy wciskało się przycisk czy nie ale po wyłączeniu auta i ponownym włączeniu wszystko było ok bo lampka się nie świeciła (na kompie też błędów nie było)
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 17:29
Jak mialem e46 330xd poliftowa to pojedyncze wylaczenie przyciskiem DSC pozwalalo krecic kolka na sniegu.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:15
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Po ostatnim komentarzu Andrew E36 na poprzedniej stronie galerii dzisiaj dotarł do mnie gadżet w postaci multifunkcji do kierownicy sportowej, trójramiennej. :)
Element jak widać w całkiem ładnym stanie, nic niepodrapane, niezłuszczone itd. także wygląda całkiem dobrze :hyhy:
A jak działa...? To się okaże mam nadzieję, że wszystko sprawne i mam też nadzieję, że montaż nastąpi całkiem niedługo...no ale to nie zależy ode mnie :niepewny:
 Tytuł: Re: Łukasz_P --> E46 325xi Touring - MULTIFUNKCJA str.4
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:20
Kod silnika: Turbo
Multifunkcja przydaje się i fajnie wygląda :ok:
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:24
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
dobry zakup :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 13:08
Moje BMW: F32 430i
Przydatna rzecz. Napewno poprawi też wygląd wnętrza :ok:
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 16:29
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
No w końcu udało się i przyciski są na swoim miejscu :cool:
Czyli do VIN-u można dopisaś opcję :) :
S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy
Montaż raczej prosty i bez większych problemów korzystając z DIY by Roger-Nysa -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=81215
Pomijając małą nieścisłość przy wpinaniu kabla do DME ( u mnie kostka 40-to pinowa mimo, że auto mam z 2004 r) to wymiana jak po sznurku :)
Jedyna strata to ułamany zaczep od listwy aluminiowej (nie chiała wyjść po dobroci :hyhy: ) ale na szczęście mocowanie pękło w taki sposób, że bez problemu sklepiłem to kropelką i jest jak nowe :zawstydzony:
Wszystko działa jak należy, regulacja głośności, zmiana stacji góra/dół i o dziwo działa nawet tempomat :hyhy:
Wczoraj auto dostało także nowy zbiornik wyrównawczy bo stary wziął się rozszczelnił i auto delikatnie zesikało się pod siebie... :niepewny:
Sory za zdjęcia robione śrubokrętem no ale trochę za ciemno było w garażu :niepewny:
W trakcie
I po fakcie
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2012, 00:15 przez Łukasz_P, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Łukasz_P --> E46 325xi Touring - MTF ZAMONTOWANY str.4
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:17
Moje BMW: 335xi
Kod silnika: N54b30
Ta kiera jest stworzona do multifunkcji :ok:
SPRZEDAM ACS3 2.0d
viewtopic.php?f=6&t=119711&p=1479313#p1479313
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:26
sam nie miałem multifunkcji w e39 i to jakaś porażka :wstyd: multi musi być :P
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:53
No mod na duży + :ok: Kierownice bez multifunkcji wyglądają jak upośledzone ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
