Teraz jest 27 października 2026, 14:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E38]Rozrząd w M62 / Napinacz M62
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 17:43
Kod silnika: m40b18
Witam.
A więc dzieje się :-)
Rozkręcam przód silnika aby dostać się do rozrządu. Znalazłem kawałek plastiku ze ślizgu...
Czy to może powodować właśnie luźny łańcuszek na jednym z Vanosów?
Mam już wszystko rozkręcone ale nie mogę zrzucić osłon Vanosów, coś jakby je trzymało.
Jak poluzować napinacz na prawej głowicy?
Alternator odkręcam, gniazdo że tak nazwę alternatora jest razem z dolną osłoną rozrządu?
Miska również do zdjęcia z tego co się przyglądałem?
Śruba główna z koła wału też do wykręcenia czy przechodzi dekiel przez nią?
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 21:54
Garaż: było V8
Musisz rozkręcić przód, górę i miskę, śrubę od wału też.
Masz blokady rozrządu żeby to później poskładać jak trzeba ?
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 23:55
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Na koniec samochód czy sam silnik i tak trafi do specjalisty. Zamiast zaoszczędzisz zapłacisz podwójnie. Vanosów i tak nie ustawisz.
Jak już widzisz kawałki ślizgów to jest niewąsko.
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 00:04
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
cofnij sobie strone do tylu i zobacz co Ci napisałem ;)
Rozpieprzyłą Ci się kolego łyżwa to duże "U"
Bez pryzm nie złożysz tego vanosa to raz a dwa pewnie nie znasz podstaw w jego ustawianiu i demontowaniu.
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 02:59
Kod silnika: m40b18
Blokady są. Rozbieram żeby zobaczyć co się stało.
Jak będzie straszne bagno wleci drugi motor. Fakt w M62 Vanosa nie robiłem jeszcze i robił nie będę raczej.
Rozrządu nie będę rozpinał narazie, ważna jest sama diagnoza.
Nauczę się na swoim :-)
Chodzi mi tylko o to jak zdjąć te osłony Vanosów bo nie specjalnie chcą się ruszyć, a wszystkie śruby odkręconem mimo to haczą dziwnie.
Na prawej głowicy napinacz rozrządu jest odkręcany?
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 13:54
Kod silnika: M62B46
Wyłożysz 6-7 tys na drugi motor i w nim też będzie vanos do roboty. Chyba że trafisz silnik z przebiegiem 100-120 tys. (ale km a nie mil) :]
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 23:34
Kod silnika: m40b18
Panowie to nie temat do dywagacji na temat jaki motor kupię i czy ustawię czy nie ustawię.
Zadane są konkretne pytania, macie ochotę pomóc wielkie dzięki, offtopic nie jest mi tu potrzebny :cisza: ...
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 19:56
Kod silnika: m40b18
Małe osłony zrzucone, miska zrzucona a raczej osłona miski. Główna osłona rozrządu nie specjalnie chce się ruszyć.
Całej michy nie trzeba ruszać chyba? 5 śrub odkręconych od spodu.
Gdzieś ją podważyć w jakimś specyficznym miejscu?
Uszczelka od miski może tak skleić tę osłonę?
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 20:44
Pewnie że może, normalnie powinno się miskę ściągnąć ale podobno robią to też bez ściągania miski ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 21:26
Kod silnika: m40b18
Nie chciałem jej zrzucać niepotrzebnie, jeśli nie miałem 100% pewności co do niej.
Zdjęcie dekla zrobiłoby robotę, może przeoczyłem gdzieś jakąś śrubę, choć sprawdzałem 3 razy...
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 11:20
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: m62b44TU
Kolego niedawno rozbierałem to ustrojstwo, i powiem ci że główna osłona rozrządu siedzi mocno. Miska musi zlecieć, jest tam chyba 6 śrub trzymających osłone rozrządu. Sprawdz czy odkręciłeś wszystkie śruby. Po ściągnięciu osłony na pewno odleci kawałek uszczelki miski. Ja kupiłem jakiś silikon niby zastępujący uszczelkę, wysmarowałem wszystko i nic nie leci. Silnik suchutki. Co do tej łyżwy U , to wymienisz ją sam bez żadnych przyrządów.
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 12:28
Kod silnika: m40b18
@ seba540
Udało mi się zrzucić ten dekiel. Łyżwy wszystkie całe, kawałki zostały po poprzedniej wymianie, robił więc to jakiś niezły magik...
Mój problem wciąż zostaje więc nierozwiązany. Czemu jeden z napinaczy między wałkami nie napina łańcuszka.
Znalazłem filmik gdzie ktoś ma taki sam problem jak mój:
http://www.youtube.com/watch?v=pU-ybyfz ... TrmYmHRbVg
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 00:49
Propounuje ściągnąć rozrząd i zobaczyć czy nie pękła sprężyna od napinacza albo czy ten nie stanął od jakiegoś syfu lub nagaru
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 10:35
Kod silnika: m40b18
Leo mówisz o głównym napinaczu? Jeśli tak to mam go na wierzchu wyjętego.
Ten mały już sam nie wiem czy kupić nowy i zaryzykować czy to nie będzie wina tego małego napinacza...
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 11:43
Nie, mówię o napinaczu między wałkami.
PostNapisane: 27 marca 2014, 16:52
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
Trochę roboty z tym jest...
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 15:39
Moje BMW: BMW E46
Dzień dobry! Koledzy, chciałem się Was zapytać czy trudno jest wymienić tą uszczelkę:
E46 E39 E60 Uszczelka podwójnego vanos a ("łyżwa") Zakupiłem tą uszczelkę za 19zł z Erling. Będę wymieniał uszczelkę pokrywy zaworów więc przy okazji tą bym wymienił. Trudna jest ta operacja ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
