Teraz jest 26 października 2026, 08:08
 Tytuł: [E36] Zielony wskaźnik, Od czego to jest??
PostNapisane: 3 września 2007, 19:33
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
Witam!!
Mam pytanie. W E36 jest pod wyświetlaczem przebiegu taka skala z kilkoma zielonymi, dwoma pomarańczowymi i chyba jednym czerwonym polem.... Po odpaleniu auta znika. Do tej pory świeciły mi sie wszystkie zielone, a ostatnio pierwsza zgasła.. Co to w ogóle jest?? Od czego?? co wskazuje... Próbowałem coś znaleźć na forum, ale nie wiem jak to nazwać i nic nie znalazłem.
Dzięki za odpowiedź i sorki jeśli temat był już wałkowany....
PostNapisane: 3 września 2007, 19:38
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
To wskaźniki czasu wymiany oleju, jak zgasną wszystkie to wyświetli się napis "oil service", wtedy należy wymienić olej w silniku.
PostNapisane: 3 września 2007, 19:50
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mozna a nie nalezy...olej najlepiej wymieniac co 10 tys.
PostNapisane: 3 września 2007, 19:51
nie do końca, olej powinno się wymienić jak zapali się żółta kontrolka, jak czerwona, to już nie powinno się eksploatować samochodu.
PostNapisane: 3 września 2007, 20:53
Moje BMW: e39 525d
Zgadzam sie Nie warto czekac na czerwona lampke najlepiej wymieniac na pierwszej pomaranczowej albo na ostatniej zielonej :ok:
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 3 września 2007, 21:55
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
No ok. Olej w sumie dopiero co zalałem, jakieś 300km temu. teraz drugie pytanie, co po wymianie oleju?? Odarazu spowrotem bede miał wszystkie zielone a napis oil service zniknie?? Na jakiej zasadzie to działa, przejechanych km, czy jest jakis czujnik który mierzy lepkość oleju??
PostNapisane: 3 września 2007, 22:19
miketof poszukaj o kasowaniu inspekcji było wilele razy.....
a co tam ...http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1050 tutaj masz ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 września 2007, 23:14
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
Ukasz, "kasowanie inspekcji"... właśnie tego mi brakowało..... nie wiedziałem jak to nazwaći dlatego nic nie znajdowałem. Dzięki za pomoc.
