Teraz jest 11 października 2026, 06:07
 Tytuł: [E36] Stacyjka
PostNapisane: 4 września 2007, 15:15
Witam ma moze ktos sposob na wyciagniecie stacyjki ?? poniewaz mam wstawiona inna do mojego autka na taki malutki kluczyk ,ale posiadam tez ta oryginalna i chcialbym ja wymienic . Ludzie tzw "legalni zlodzieje " zroia to w 2 min ale wezma ze 200 zl dlatego sie pytam czy to jakas wielka filozofia ?? pozdrawiam
PostNapisane: 4 września 2007, 18:05
musisz zdjac plastiki wokol stacyjki
nastepnie jak wlozysz kluczyk bedzie tam gdzies taki bolec; wciskasz bolec badz go odginasz nie pamietam :kwasny: i stacyjka powinna wyjsc.
PostNapisane: 5 września 2007, 11:05
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
orginalny wklad stacyjki wyciaga sie tak:
1.wkladasz kluczyk do stacyjki
2.przekrec w pozycje 1
3.wkladasz cieniutki drucik głęboko w szczeline stacyjki
4.stacyjka powinna odskoczyc do przodu wtedy mozesz ja wyciagnac
jezeli chcesz sciagnac korpus to niestety jezeli glowy srub sa urwane to trzeba ja ciac.
PostNapisane: 28 listopada 2008, 08:50
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
3.wkladasz cieniutki drucik głęboko w szczeline stacyjki w te same miejsce gdzie wsadzam kluczyk?
PostNapisane: 28 listopada 2008, 11:14
Kod silnika: M62TU
nie w to samo miejsce gdzie kluczyk, znajc taki malutki otwor o srednicy ok. 1 mm tam wkladasz drucik.
PostNapisane: 28 listopada 2008, 14:41
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
i w miejsce starego wkladu bede mogl wlozyc wklad np z innej stacyjki?
PostNapisane: 28 listopada 2008, 16:17
Kod silnika: M62TU
dokladnie :)
