Teraz jest 28 października 2026, 02:22
 Tytuł: [e46] Odpowietrzenie układu chłodzenia
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 20:48
Moje BMW: 3201
Witam. Dzisiaj wymieniałem płyn chłodniczy. Po wlaniu nowego płynu mechanik odpowietrzył układ. Według jego zaleceń po dwóch dniach należy sprawdzić stan płynu i ewentualnie coś dolać bo ponoć po wymianie zawsze stan płynu opada. I tu pojawia się moje pytanie.. Czy przy dolewaniu płynu należy ponownie odpowietrzać układ chłodzenia? Przy każdym dolewaniu płynu odpowietrzacie układ? Pozdro! ;)
 Tytuł: Re: [e46] Odpowietrzenie układu chłodzenia
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 22:00
Moje BMW: e46 320d
jeżeli jest poniżej min.wtedy jest duże prawdopodobieństwo że się zapowietrzył.Ale jeżeli tylko dolewasz to nie ma potrzeby.Pamiętaj że zimą lepiej jest mieć stan lekko powyżej minimum.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 22:40
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Zapowietrzy sie tylko i wyłącznie jeśli stan spadnie poniżej zbiorniczka wyrównawczego.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
