Teraz jest 25 października 2026, 18:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Lustro fotochromatyczne
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 12:33
Kod silnika: m47
no wlasnie, mam juz nowe lustro zwykly plus i masa dziala lusterko jest git:) ale jest inna nóżka i musze pod sensor ja zmienic, dajcie dobra rade jak bez uszkodac otworzyć te lustro i nóżke przełożyc
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 13:15
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
rozumiem, że posiadasz sensor deszczu a nowe lustro jest bez tej bańki na sensor?? jesteś pewien, że cała nóżka jest inna a nie tylko te plastiki ją obudowujące??
co do rozbierania to nic nie podpowiem bo sam kiedyś swoje zwykłe rozbierałem to je nieźle na brzegach poharatałem nożem :kwasny:
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 15:52
Kod silnika: m47
Bańke mam od swojego wiec jakby było oki lusterko to bańke na pół otwieram wstawiam nowe banke zamykam.
Niestety nie moge zamkna bańki główka ta okrągła ma za szeroki trzonek, i nie chce sie domknąć zreszta nie ma bocznych otworów te nowe lustro a w bańca sa na nie zaczepy
Musze albo lustro przełożyć albo nóżke. narazie główki nie moge wyjąć od tej nóżki mimo ze oring blokujacy wyjełem ;/
Te nowe lusterko jest jakby bez obudowy
udało przełożyć sie nóżkę lusterka podpiełem wedłu ori i wszystko jest ok.
Albo poprzednie lusterko było zwalone albo przez nie uwage jes przepaliłem, Dlatego przed montażem radze zalożyć bezpiecznik :)
Okazalo sie ze lusterko które kupilem jest siemensa ma 10 pinów pełnych i jest duzo bardziej rozbudowane niż poprzednie
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 14:48
Moje BMW: 3' E46, Touring 320
Więc by tylko się ściemniało w nocy a w dzień rozjaśniało podpinamy tylko + i - ??
moje BMW ogarnia stragan iiiiiiiiiiiiiiii lubisz to su.. :D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84634&start=20
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 16:19
Kod silnika: M57d25
Tak, a zeby po wrzuceniu wstecznego sie rozjasnialo w nocy trzeba podpiac sie pod czujnik wstecznego w module lcm.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 13:10
mam 5 kabli
niebieskawy
zielonkawy
czerwony
brazowo szary
szaro zołty
lusterko mam z noskiem klauna
które kable to plus a ktory minus nosek klauna dziala tzn zaswieca sie
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:17
Kod silnika: M57 D30
Ja mam w swojej e46 zwykłe lusterko wsteczne. Czy podłączenie lusterka fotochromowego to jest trudna robota? trzeba dużo rozbierać? Pozdrawiam :)
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:23
Moje BMW: E46 318D
Ja powiem szczerzę też założyłbym lusterko z fotochromem z tym że ja mam alarm i pewnie będzie trochę zachodu żeby to dobrze zrobić....Nie mam czujnika zmierzchu ani deszczu.....
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 20:29
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
tak aby dzialalo podlaczacie tylko czerowy z paskiem lub podobny do zasilania oswtetlenia srodka, braz do masy no i ten 3ci nie pamietam jaki do kabla wstecznego - mozna to zasilanie zlapac np z kabelka zasilajacego zarowki a znajduje sie pod podstopnica
najlepiej wziac sobie schematy sciagnac i przeszukac gdzie jaki kabelek
podlaczacie plus mase i zasilanie z zarowki - dziala ( ja mam tak u siebie zrobione)
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 03:01
Witam wszystkich. Wiem, że temat juz może odgrzewany lecz dziś dostałem od klienta właśnie takie lusterko do przerobienia i postanowiłem poszukać trochę co i jak. Na forum tu obecnym wiedza bardzo pomogła lecz kolega Piotrek wcześniej nie podał do czego służy pin nr 8. Z racji tego iż zajmuje się na co dzień elektroniką samochodową nie mogłem sobie darować aby tego nie rozpracować.
Ale do rzeczy. Faktycznie do poprawnego działa zaciemniania potrzebne są tylko dwa przewody. Czerwony pin 3(+) i brązowy pin 10(-). Natomiast podanie masy na pin9 nie uruchomi diody odpowiadającej za alarm. Pin 8 to + do tej diody. W środku lustra jest opornik więc działa tylko przy 12v. A o to dokładnie klientowi chodziło aby to w lusterku gdy alarm (dokładany) mrugał. Większość alarmów ma juz wbudowany taki opornik więc najprosciej jest go poprostu zewrzeć....w lusterku oczywiście (opornik jest na przewodzie pomarańczowym w koszulce termokurlczliwej zaraz przy diodzie). Podpinamy dwa przewody (jasny zielony - i pomarańczowy +) i po temacie. We wczesniejszych postach padło zapytanie jak rozebrać lustro. Postanowiłem zrobić małą foto relacje. Z przyczyn technicznych (gdyż takie lustro dostałem) mam tylko takie z czerwoną lampką którą mozna zdemontować ( a nie jest łatwo bo mocno siedzi) a pozniej to juz tylko śrubokręt i pięknie bez uszkodzeń sie rozbiera.
Lampka
Lusterko rozłożone
Strona elektroniki.
Nie dodaje fotek odginania ramki lustra gdyz po zdjęciu lampki praktycznie sama odchodzi bez większego wysiłku. Testy pokazały, że przy napięciu 12V lustro (gdy sie ściemnia) pobiera od 140 do 220 mA. Gdy nie pracuje mimo podłączonego zasilania nie pobiera praktycznie nic bo w granicach 3-5mA. Norma dla auta to 30-60mA więc podłączone na stałe nie rozładuje akumulatora lecz tylko w przypadku gdy auto w nocy nie bedzie stało tyłem np. do latarni. Nie poleca sie więc takiego rozwiązania gdyż bankowo padnie bateria a jak wiadomo nie każdy ma garaż aby zawsze było ciemno gdy nie jeździmy. Można tak podłączyć np. pod lampke ale dość ryzykowne. Można ale sie nie zaleca. Plus pod stacyjkę lub światła a masa gdziekolwiek.
Wiem, że dość obszernie ale może komuś własnie to się przyda. Nigdzie foto relacji nie znalazłem więc wstawiam opis techniczny, pomiary i spostrzeżenia. Pozdrawiam. :)
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 09:08
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Oryginalnie +12V jest podłączone pod F24 (zasilanie po stacyjce), który zasila właśnie lustro i PDC. Masa natomiast jest podłączona do X217 znajdującego się za zegarami. Dodatkowo warto podłączyć PIN1 lusterka pod X428 znajdujący się przy bezpiecznikach i będącym sygnałem biegu wstecznego (powodu nie muszę chyba wyjaśniać ;)).
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 11 marca 2014, 21:36
podsumowując
zależy mi tylko na sciemnianiu lusterka
12V po stacyjce F24
Masa
A sygnał ze wstecznego ? (najprostsze/najlepsze rozwiązanie)
pzdro
PostNapisane: 26 marca 2014, 12:33
panowie , podlaczylem 12V pod podswietlenie po wlaczeniu swiatel i masa wzieta z ( karoseria pod podusfitka )
sprawdzone na stykach , wyswietla 12V . Powinno zadziałać?
PostNapisane: 24 grudnia 2016, 11:32
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Witam odgrzeje kotleta. Co i jak podłączyć wiem, tylko zastanawiam sie jak puścić te przewody :hyhy:
PostNapisane: 29 sierpnia 2018, 11:31
Kod silnika: M43B19
Cześć, pozwolę sobie również odgrzać kotleta :)
Czytałem opis Piotrka, który jest krótki i konkretny, ale nie wszystko rozumiem...
Wolę wyjść na tłuka i zapytać o szczegóły niż udawać cwaniaka i nadal nic nie wiedzieć :P
Oczywiście auto jak w opisie.
Piotrek podał taki opis:
pin 01 : Kabelek Niebieski - Żółty : Podłączamy do kabli w grand module nad skrzynka bezpieczników
pin 03 : Kabelek Zielono - Biały : Podłączamy pod bezpiecznik numer 24
pin 08 : Kabelek Czerwono - Czarny : Podłączamy pod stałe +12V
pin 09 : Kabelek Siwy - Czarny - Żółty : Podłączamy pod pin 23 w module komfortu - wtyczka mała (lewa strona)
pin 10 : kabelek Brązowo - Czarny : podłączmy pod masę
Czego nie rozumiem...
pin 01 - dokładnie w którym miejscu w grand module?
pin 03 - to wiem :)
pin 08 - czy tu bierze się napięcie z lampki sufitowej?
pin 09 - to chyba tez wiem, znajdę nr pinu w module :)
pin 10 - masę też można podłączyć przy lampce sufitowej?
Lusterko już mam.
Będę wdzięczny za podpowiedź :padam:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
