Teraz jest 25 września 2026, 19:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] COUPE ZMIANA TYLNYCH ŚWIATEŁ NA LED OEM
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 20:10
Moje BMW: e46 330i sedan
Kod silnika: m54b30
Opiszę tu pokrótce jak zrobić retrofit świateł tylnych led oem w coupe.
Swiatła oryginalne ledowe podłączamy przez przejściówki, i już zaczynają działać ale kierunkowskaz mruga szybciej niż normalnie i mrugają od czasu do czasu swiatła stopu, mamy też błędy żarówek przez to że diody led pobierają mniej watów.
Są dwa wyjścia:
1. dołożyć równolegle żarówki 5w na kierunkowskaz i światła postojowe, oraz wyłączyć sprawdzania żarówek na zimno,
KALTUEBERWACHUNG
nicht_aktiv
u mnie nie można było wyłączyć sprawdzania na ciepło moduł lsz.c28
W modułach od c31 możemy już zmieniać opcje ncs, aby ledy świeciły dobrze.
2. DRUGA opcja zmienić na nowszy moduł świateł lsz który pozwala nam ustawić wiele opcji NCS EXPERT
Ja założyłem moduł po lifcie od sedana nr. 6936832 2004r HW:25 SW:3.6 wszystko działa super ustawienia ncs na coupe, ledy, xenony, poziomowanie i DRL, podświetlanie tablicy led (też ustawiamy i nie ma błędów) :)
i włączyłem światła dzienne DRL przy okazji ale już bez kierunkowskazów jak w wer. US.
CODOWANIE NCS EXPERT
i wszystko wkońcu działa jak należy
polecam zmianę na lampy OEM oryginalne
http://youtu.be/fTtleRnoQIQ
https://www.facebook.com/WLBMWcode
 Tytuł: Re: [e46] COUPE ZMIANA TYLNYCH ŚWIATEŁ NA LED OEM
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 16:21
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
dobra robota ;) ...a powiedz mi... kostki zamówiłeś w serwisie i przełożyłeś PINy czy jakąś przejściówkę motałeś, czy może przelutowałeś kostki zamieniając tą do LEDów? ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 17:25
Kod silnika: m54b30
Kable przejściówki są do dostania w serwisie,na lewą i prawą lampę, ja już miałem z lampami tylko wtykasz, nic nie trzeba pinów przekładać.
oem numer Zest. przew. dop. tyl. lamp Facelift - 61120153650
http://www.ecstuning.com/ES161762/
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 22:58
Moje BMW: 330ci
Ostatnio też myślałem ale nowe to ok 1700+ Kable 170 + przełącznik to wyjdzie ponad 2k a używane ciężko kupić :/ teraz myśle nad tymi Depo ogólnie jest duża różnica między nimi .? Warto sie jest pchać w ori .? wiadomo ori to ma tylko znaczek a wiadomo kto jest producentem .? jaki jest najlepszy zamiennik.?
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 15:58
Kod silnika: m54b30
Podobno tylko orygi maja boczną diodę,
są na allegro bardzo tanio :szok: pomarańczowe Led oem.
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:56
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ja w sedanie też mam boczną diodę więc to żaden wyznacznik.
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 19:42
nowe to bardziej 3700 + kable :] ...ja mam modul ALSZ z końca 2001 roku i to jest LSZ C35, więc obsługuje już LEDy z tego co kolega wyżej pisze... Co do zamienników... to większość ma 2 mankamenty: zbyt mocna poświata naokoło diód (w efekcie się zlewają), oraz czarny plastik, prześwitujący spod klosza... już nie wspominając o tym że są dziwnie wykonane od strony wewnętrznej... (jakaś dziwna lampka do podświetlenia bagażnika jak w żuku w większości tych lamp na allegro, mało które mają normalną osłonę lampy z normalnym podświetleniem bagażnika...)
Co do jakości świecenia, to najlepiej świecą DEPO, z tym że ich w PL nie dostaniesz raczej... najbardziej są zbliżone do oryginału jakością świecenia... Wiem że jedna firma produkuje lampy bez ciemnej obwódki ale ciężko je dostać, bo zazwyczaj nawet jak na fotce nie ma obwódki to i tak przychodzą z obwódką... dlatego najlepiej kupować osobiście (ponoć DEPO nie mają właśnie tej czarnej obwódki)
...nie jestem pewien ale widziałem jeden zamiennik kiedyś z boczną diodą (chyba że to było przełożone ori)... ale głowy sobie nie dam uciąć - możliwe że tylko ori mają tą diodę rzeczywiście
uzywki maja ten minus ze czesto diody sie trafiaja powypalane...
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2013, 19:46 przez blademccoy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 19:44
Kod silnika: 2jz
Depo też mają boczną diodę. Co do jakości to te DEPO też szału nie robią może troche ładniej świecą i są lepiej wykonane tzn z lepszych elementów ale i tak jedna lampa mi sie rozszczelniła i prawdopodobnie to było powodem przepalenia sie 3 żarowek a nie wiem czy mozna to naprawić. A po drugiej stronie co jakiś czas mruga mi jeden rządek światełek.
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 23:47
Moje BMW: 330ci
ja sie sugerowałem tym http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... -led-biale
a zamawiał ktos może u nich .? http://translate.google.pl/translate?hl ... CE4Q7gEwBA
to są ori .?
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 01:11
a to widzisz, mozliwe :D ...bo ja patrzylem na bmwfans.info i tam wyskoczylo chyba cos okolo 400 euro, u nas jest jakies 1/3 drozsze, i pomyslalem ze to za jedna lampe, ale jesli to za obie lampy to by sie zgadzalo ;)
to są ori .?
ciezko powiedziec... nie maja czarnej obwodki wiec jest ok, ale nie widac tez diody z boku... moga nie byc ori ;) ...ale zeby byc pewnym to musialoby byc foto od srodka rowniez tych lamp
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 00:26
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Nie
PostNapisane: 18 lutego 2013, 23:49
Moje BMW: BMW 3 E46
a można zamiast kupować te przewody to samemu je przeutować przerobić ?
różnią się ilością przewodów ? np. z jednej strony 6 a z drugiej 7 ?
czy z jednej i drugiej strony mają tyle samo...
PostNapisane: 19 lutego 2013, 22:21
Moje BMW: 330ci
wie ktoś dokładnie co wchodzi w skład zestawu 63210154472 ..? zdjęcie pokazuje
ten zestaw doposażenia wydaje się kompletny do montażu przed liftem. nie trzeba nic kombinować ?,znalazłem go juz za 1400zł :hyhy:
PostNapisane: 28 lutego 2013, 12:03
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Ja miałem ciut przejść z lampakmi tego typu już.
Ogólnie pierwsze miałem Eagle Eyes (Tajwan :P) Padły mi w nich niektóre diody stopu. Szukałem jednej by wymienić no ale nie znalazłem, naprawialne raczej to one nie są. Chyba że ktoś jest majsterkowicz artysta :P żeby lampe rozciąć i potem skleić bo to jednorazówka.
Ogólnie kupiłem nowe za 500,- z allegro i znów Eagle Eyes ale poprawiona wersja bo wsio się razem montuje i kondensator i rezystor już nie był na długim przewodzie a na tej osłonce wewnętrznej.
Wrażenia:
Lekko mi te parują gnoje, ale dobrze są raczej założone i uszczelką nic nie cieknie -tylko że mamy zimę teraz więc się może trochę kondensować w nich pary z bagaznika.
Lampka bagażnika nihuhu nie chce się dać ładnie zamontować z osłoną i będę musiał tam pomodzić te zaczepy - ale prawda wygląda to jak z żuka czy trabanta...
Po za tym świecą bardzo ładnie i odmładzają dupkę w bejcy.
Czy jest boczny led mogę spojrzeć dziś jak wrócę, ale są zrobione tak że ciut w bok świecą tak jak na foto. Noi tył mają w miarę czarny ale nie przebija ;)
Brak błędów na desce i nie mrugają chyba w ogóle, ale chłopaki co czasem za mną jadą mówią że :cenzura: po oczach :)
PostNapisane: 23 marca 2013, 20:51
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N52
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127331
Oryginalny zestaw powinien zawierać:
4szt przejściówki (nie wiem po co bo tak naprawdę wykorzystuje się tylko dwie)
2szt zaślepki czarne
2szt lampy zewnętrzne kompletne
2szt lampy wewnętrzne kompletne
przy wymianie na oryginalny zestaw trzeba sprawdzić przełącznik świateł, jeśli jest już zamontowany z wersji poliftowej to nie trzeba wymieniać, ja w swoim poprzednim samochodzie tak miałem ale to był ostatni miesiąc przed liftem 02.2003
Jeśli jest starszy to trzeba go wymienić, potem zostaje tylko zaprogramowanie przełącznika i po kłopocie
Była: E46 320ci. . . .Jest: E60 530i
PostNapisane: 24 marca 2013, 02:52
wystarczy moduł który jest oznaczony jako ALSZ, a takie są montowane już od roku 2001... więc nie trzeba mieć modułu nowszego, ale przeprogramować i owszem trzeba stary ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 00:04
Moje BMW: 330ci
Dzięki za info :piwo:
moja to koniec 2000 jak sprawdzić jaki mam .?
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 19:09
Kod silnika: m54b30
INPA ci powie wybierasz body , light switch center LSZ i F2 ident i widzisz coding index
musisz mieć 31 ale u ciebie napewno jest 29 chyba że ktoś już wymieniał moduł.
Ja kupiłem od sedana 2004r numery u góry i jest index 31 - puźniej codowanie ncs expert.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 19:59
Moje BMW: e46 320ci
Ja pozostane przy swoich oryginalach ,roznicy wielkiej nie widze a ta kase zamiast w lampy wolalbym wsadzic w m pakiet ktorego nie mam a mi sie podoba
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 20:28
Moje BMW: e60 f25
Super, że wyraziłeś swoją opinie ale to chyba nie odpowiedni temat do tego.
Sorry jeśli cię z kimś pomyliłem ale czy to nie Ty założyłeś temat w którym narzekałeś, że każdy ma tylko m-pakiet shadowline etc i to jest nudne i w ogóle bee :oczami: ?
