Teraz jest 28 października 2026, 03:05
 Tytuł: [E46] Wymiana odmy - 318i silnik 43TU
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 20:41
Moje BMW: E46 316i 2004r.
Kod silnika: N46
czy natknął się ktoś może na tutorial wymiany odpowietrznika skrzyni korbowej przy silniku 318i 118KM 1998r.? Niestety obszukałem dosyć dużo stron i nigdzie nie znalazłem "obrazkowego", czy dokładnego opisu. Jest to jakaś mała puszeczka w przypadku tego silnika, ale nie wiem gdzie się znajduje. Chodzi o to, że odkręcając korek od oleju na silniku podczas jego pracy, wywala mi przez niego olej - nie jakoś bardzo dużo, ale jednak. Po wyłączeniu silnika słychać też przez 1-2 sekudy takie zejście powietrza skądś. Myślę że to odma.
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana odmy - 318i silnik 43TU
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:07
Moje BMW: e46 330dTA
że chlapie olejem to chyba normalne bo nie ma żadnej osłony jak m52 (przynajmniej w e36 318i tak jest). Syczeć może i przez zapchane węże odmy. Wymiana błaha, sam rzuć okiem i powiedz ;)
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:13
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Ja mam tutoriala od kolegi z naszego forum , ale w przypadku R6 , może się przyda komuś :
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=10581
Tutorial kolegi Mess'a ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 22:43
Kod silnika: N46
rzeczywiście. Chyba muszę zacząć od ściągnięcia filtra kabinowego i tam szukać. Przeczyścić węże i wymienić sam odpowietrznik
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 22:58
Moje BMW: e46 2002
w 320d ale filmik ;) http://www.youtube.com/watch?v=W3ge85NZ ... Mw&index=6
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 23:41
Moje BMW: e36 316i Compact
ramish silnik masz cofnięty do tyłu (ja w moim E36 nie mam problemu z dojściem do separatora oleju i odmy) i musisz na początek wyjąć podszybie tak jak jest na tym filmiku, który podrzucił pawloszczak. Wtedy powinieneś mieć dostęp.
Na zdjęciu zaznaczyłem strzałką w którym miejscu jest separator oleju (odpowietrznik skrzyni korbowej) i odma dochodząca do niego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
