Teraz jest 17 sierpnia 2026, 15:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:01
Moje BMW: e46 330dTA
shellerE46, bi-xenon w e46 występował tylko po lifcie, nie licząc m3 i club sport edition.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:15
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
:padam: czyli przełacznik z QP przedlifta odpada..
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:43
shellerE46, a masz czujnik deszczu i zmierzchu? Bo jak nie to włącznik świateł z przedliftowej wersji z xenonami będzie pasował do bi-xenonu poliftowego. W razie czego sprawdź jeszcze sam na realoem w grupie głównej 61 i podgrupie 35 (mi wyszedł nr 61318378574).
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:51
Tylko jedno mnie zastanawia przysłona w bixenonie jest sterowana z przełacznika /modułu/ a w przedlifcie nie było bixa.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 18:23
shellerE46, włącznik świateł nie ma chyba nic do tego. Moduł musisz wymienić na polift lub aktywować xenon/bixenon np za pomocą INPA jeżeli jest taka możliwość (widziałem taki właśnie zapis u siebie w e46).
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:03
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
W E46 przed liftem był Bi-Xenon, przynajmniej w Coupe końcówka 2001 r.
Bi-Xenonem steruje tam przesłona.
viewtopic.php?f=1&t=35226
"Reflektor biksenonowy to wyrafinowany system ksenonowy. Wytwarza on światło mijania i drogowe z tej samej, pojedynczej lampy ksenonowej. Sekretem jest ruchoma przesłona, która steruje strumieniem światła odpowiednio do wymagań. Gdy jest opuszczona, wytwarza granicę światło-cień wymaganą przepisami dla światła mijania. Gdy jest podniesiona, światło drogowe ma swobodną drogę przed sobą. W systemie biksenonowym światła drogowe mają tę samą barwę, co światła mijania. Niezwykle szerokie, intensywne światło drogowe zapewnia lepszą widoczność na pustych odcinkach szosy."
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:24
maya, wiem na czym polega bixenon w bmw bo sam owy posiadam :D może masz końcówkę roku i już wersję po liftową i dlatego już jest albo ktoś dołożył ;) ale obstawiam na 1wszą wersję.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 22:35
Moje BMW: e46 318d
Koledzy
Przede wszystkim dzięki za instrukcję aktywacji DRL - skorzystałem i wszystko działa.
Dzisiaj po zainstalowaniu inpy i całej reszty na nowym kompie postanowiłem sprawdzić błędy itd. oraz poszukać możliwości zrobienia potrójnego mrugnięcia kierunków.
Jako, że nie bawiłem się kodowaniem od długiego czasu stworzyłem zły plik FSW_PSW.MAN i ncs zgrał mi całą zawartość modułów.
Znalazłem tam CYCL_TI_BLK i einmal.
Ok, ale nie koduje się całego pliku tylko poszczególne moduły zatem zacząłem szukać w ALSZ i innych modułach owego nieszczęsnego pliku - niestety nie mam go.
Nie ze wszystkimi modułami mogłem się połączyć (właśnie zasysam ncs 3.1) ale czy to coś da ?
Mam ALSZ w wersji LSZ.C35 ale skoro pokazuje w tym dużym pliku ze wszystkimi ustawieniami, że CYCL jest a w ALSZ nie pokazuje go to o co chodzi?
Sugestie mile widziane :)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 23:37
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
zalezy jaki lift masz na mysli ;)
w E46 były różne lifty
we wszystkich E46 lift elektroniki i wnętrza był w 2001 roku
lift zewnętrzny w E46 sedan/kombi był w 2001 roku
lift zewnętrzny w E46 coupe/cabrio był w 2003 roku
w efekcie za 'lift' można tutaj uznać 2001 rok, kiedy LSZ został zmieniony na ALSZ, co dało najwięcej zmian, ale ALSZ to i tak bodajże LSZ.C31 wzwyż, a było chyba wypustów do LSZ.C37, ja mam akurat LSZ.C35 w 'przedliftowym E46 cabrio' z końca 2001 roku i mam bixenon
w tym wypadku 'przedliftowy coupe' to może być już taki co ma ALSZ, więc poliftowy moduł
to zależy od tego jakie są zamontowane przetwornice, jeśli mają 2 gniazda, to obsługują bixenon, wtedy powinien z nimi współgrać moduł ALSZ ze sterowaniem przesłonami ;)
ta funkcja jest dopiero w LSZ.C36
update
przetwornica bixenonowa:
przetwornica ksenonowa:
a tutaj masz opis jak przerobic xenon na bixenon w E46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=88838
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 10:13
Mam taka przetwornice jak na 1 foto ,opis przeróbki juz kiedys widizałem ale nie lubie "druciarstwa" i chciałbym to przerobic jak w oryginale ,jeszcze co mnie zastanawia wtyczka ma 3 piny srodkowy do przysłony a dwa zewnetrzne opisuja jako Angel Eyes ?????z czym to ugryzć.
Myslałem o zastosowaniu tego przełacznika z QP tylko czy to poliftowy ??
tylko sęk w tym ze w RealOEM mamypodane zestosowany do 09/2005 nie ma od którego roku .I dalej pytanie poliftowy czy nie.
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 12:31
andrzej2021, Chciałbym aktywować światła do jazdy dziennej w mojej e39 tylko nie wiem czy da radę, rok prod 1999. Gdzie i kiedy moglibyśmy się umówić??
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 14:01
Moje BMW: E46 330D
Kurzaj poszło na pw
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 14:20
blademccoy napisał(a):
szosti napisał(a):
shellerE46, bi-xenon w e46 występował tylko po lifcie, nie licząc m3 i clubsport edition.
chodziło mi właśnie o to, że być może posiada nowszy moduł ;) ale szczerze to nawet nie wiedziałem, że lift elektroniki był wcześniej czyli w 2001r :przestraszony:
myślałem, że jak ogólnie polift to elektronika poliftowa, a jak przed to i moduł stary :looka: oczywiście nie wykluczam, że ktoś mógł wymienić-dokupił nowszy itp. ;] dzięki za uświadomienie :super:
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 20:51
Moje BMW: e46 318d
A mam takie pytanie:
Czy próbował ktoś dopisać ręcznie jakaś funkcję do zgranego pliku np. comfort blinkers albo coś innego?
Jest taka możliwość?
Od razu uprzedzam, że sam nie zrobię takiej próby :)
Może ktoś już próbował :) i wyszło albo i nie.
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 21:32
nie dopiszesz niczego co nie jest zawarte w plikach daten od NCSa dla danej wersji modułu - możesz tylko to wprowadzić... ewentualnie możesz ustawić inne wartości niż te które są przygotowane przez NCS, ale to wtedy musisz znac sie na przeliczaniu wartosci heksagonalnych i musisz edytowac nettodata, ale to juz wyzsza szkola jazdy - ja np wole sie w tym nie bawic jesli nie potrzebuje :P
co do 'comfort blinkers', jest funkcja CYCL_TIP_BLK czy jakoś tak (3 mrugniecia po dotknieciu manetki), kilka postów wyżej o tym wspominałem gdzie i kiedy może zadziałać i tam też wspominałem o tym że dopisać się nie da jeśli nie obsluguje tego modul
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 21:51
Moje BMW: e46 318d
Ok dzięki za odpowiedź.
Niemniej ciągle nurtuje mnie pewna kwestia.
Skoro w pliku FSW_PSW.TRC zgranym niechcący :) ze wszystkich modułów mam Cycl i einmal, a jak wchodzę na ALSZ nie mam takowego?
Czy może ten duży plik (przeszlo 60 kb) to jest taki uniwersalny ze wszystkimi możliwościami jakie mogły być dostępne ?
Pozdrawiam i sorry jeśli się miotam bez sensu :p
PostNapisane: 11 lutego 2013, 22:09
tak ten duzy plik jest generowany przez ncs'a na podstawie vinu bodajrze i wcale nie musisz miec tych funkcji w swoich modułach..
Panowie mam dziwna sprawe: posiadam e46 przedlift sedan 98rok rynek Niemiecki. Chcialem aktywowac sobie drl i tu niespodzianka. Zgralem LSZ i ku mojemu zdziwieniu nie ma w nim funkcji FERNLICHT_DRL. Jest wszystko jak w przedlifcie oprocz tego. Probowalem juz wgrywac pusty plik zeby przywrocic fabryczne ustawienia i nic to nie zmienilo nadal brak tej funkcji. Wszystkie pozostale sa jak: EINZEIT_DRL, TAGFAHRLICHT i wszystkie 13 PROGRAMMPARAMETER_LSZ. Czyżbym trafil na auto w ktorym nie mozna zaprogramowac drl? Robilem juz drl w poliftach i przedliftach jak i w e90, mruganie kierunkami itp.. a tu taka niespodzianka w swoim aucie. Jesli ktos sie z czyms takim spotkal to prosze o pomoc.
PostNapisane: 12 lutego 2013, 18:15
Kod silnika: M52TU20
Witam, koledzy takie male pytanko co do aktywacji a w sumie samych swiatel do jazdy dziennej, mianowicie meczy mnie jedna sprawa czy jezeli swieca swiatla "dzienne" to czy postojowka swieci razem z nimi? mam lampy depo u siebie i pod postojem jest ring, a sadze ze dzienne + ring wygladaloby raczej slabo, ale jezeli swieca one bez postoju to sytuacja wyglada juz calkiem inaczej ;) i pytanko czy jest ktos z poznaniu lub okolicach kto ogarnalby aktywacje tego? oczywiscie podjechalbym gdzie trzeba itp. mam kabel ale albo cos z nim nie tak albo po prostu nie ogarniam tematu. Bede wdzieczny za szybka odpowiedz, dzieki :)
p.s. zapomnialem napisac, chodzi o E46 :P
PostNapisane: 12 lutego 2013, 20:38
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jako dzienne świecą tylko i wyłącznie żarówki od długich.
PostNapisane: 12 lutego 2013, 22:16
Czyli jest opcja ze na depo bedzie to wygladac tak jak powinno, moze moje pytanie bylo banalne ale nie do konca jasne :P dzieki wielkie ;)
